Reinigung von Kunststoffzahnräder der Hauptr.welle
  • Doublehorse9104
    • 26.01.2012
    • 1173
    • Ronny
    • Frankfurt am Main
    Hi, mich würde mal interessieren wie und womit ihr eure Getriebe reinigt insbesondere des Antriebes der Hauptrotorwelle mit Kunststoffzahnrädern.
    Nach nun 2 Jahren sehen die Zahnräder gezeichnet durch Staub und veralteten DryFluid Zeugs gelblich und dunkel aus.
    Baut ihr dazu alles auseinander oder welche Methoden habt ihr?
    Gruß Ronny
    360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
  • roxxter78
    • 11.08.2013
    • 958
    • Markus
    • Hartkirchen, AT
    AW: Reinigung von Kunststoffzahnräder der Hauptr.welle
    Bei meinem Tdr reinige ich sie im ausgebauten Zustand mit einem Pinsel und Bremsenreiniger. Danach werden sie gleich wieder trocken gewischt.
    Gruß Markus
    Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Ich reinige nur mit Wattestäbchen, ganz ohne Chemie.
      MfG Christian
      • Piroflip21
        Piroflip21
        Ich reinige gar nicht.
        Eine gesunde Patina gehört zum Tragbild der Ritzel und Zahnräder dazu
        • Sealord
          • 23.12.2012
          • 869
          • Clemens
          Waschbenzin und Zahlnbürste. So auch von Rolf, dem Dry-Fluid-Mann [emoji6], empfohlen. Damit bekommt man die Teile ordentlich sauber und kann wieder neu Fluid auftragen.
          TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
          • Doublehorse9104
            • 26.01.2012
            • 1173
            • Ronny
            • Frankfurt am Main
            Waschbenzin auf Kunststoff ??
            Hier mal ein Bild von meinem verschmotterten Getriebe...
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              Ja, Waschbenzien auf Kunststoff geht problemlos!
              Roland
              • Yoshi
                rchobbystar.eu
                • 20.09.2012
                • 677
                • Rheda-Wiedenbrück
                ...ßl und Fette binden immer auch schmutz.
                Wozu soll ich ein Kunststoffzahnrad schmieren?
                Genauso verhält es sich mit den GESCHLOSSENEN Lagern?
                Wo kein ßl- oder Fett- Film ist, kann auch kein schmutz gebunden werden. Hier reicht ein Pinsel und/oder etwas Druckluft, und der Dreck ist weg.
                Bei mir kommt nicht einmal Fett an das Freilauflager.
                Es gibt am Heli nur 2 stellen, wo man mit etwas Fett arbeitet.
                1.) Dämpfergummi (im Zentralstück) (Nicht jedoch bei einer POM-Hülse)
                2.) Den Dreiteiligen (Offenem Schlaglager) in den Blatthaltern.
                Michael
                KDS 450C,450SD,550
                • Chase_360
                  • 22.08.2014
                  • 698
                  • Ulrich
                  • Gelsenkirchen
                  Wenn ich mein Zahnrad mit Dry behandele, das merkt man schon.
                  Läuft viel ruhiger und geschmeidiger
                  Yoshi, hast im Auto auch kein ßl drin ?
                  • ETS
                    ETS
                    Eben, wie von Rolf (DF) empfohlen reinige ich auch mit Waschbenzin die Zahnräder von Dreck und altem Gear Lube vorsichtig mit Pinsel und drunter gehaltenem Küchenkrepp (damit die Dreckbrühe nicht in Lager oder auf den Kohlefaserrahmen gelangt), trocknen lassen & sparsam neues GL rauf. Läuft ruhig, Beschichtung hält lange. Mache ich so beim E700 und meinem TRex 450.
                    • Ing. Düsentrieb
                      Ing. Düsentrieb
                      Hab in 20 Jahren auch noch nie ein Kunststoffzahnrad geschmiert oder gefettet. Also scheint man es tatsächlich nicht zu brauchen, denn es funktioniert tadellos ohne.
                      • Chase_360
                        • 22.08.2014
                        • 698
                        • Ulrich
                        • Gelsenkirchen
                        Klar geht es ohne, aber mit besser
                        • °Michael R°
                          • 21.03.2009
                          • 751
                          • Ostwestfalen Lippe
                          Wo hohe Kräfte und Temperaturen walten würde ich "schlechte Materialien" lieber schmieren
                          Wie bei meinem TDR Warmes Motorritzel auf Kunstoff ist nicht gut und könnte schmälzen, darum Fette ich es.
                          Bei meinem Shape S8 die billigen Kunstsoff Zahnräder werden gegen frühzeitigen Verschleiß gefettet.
                          Wer Delrinzahnräder und oder in Kombination mit Aluzahnrädern betreibt brauch nicht Fetten.
                          Aber jeder wie er mag
                          FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                          GruÃ?
                          Michael
                          • Schraubcopterflieger
                            • 15.01.2013
                            • 2953
                            • Dominique
                            Bevor ich anfange solche Pfennigartikel zu schruppen klopp ich die lieber in den Müll und kauf ein neues.
                            • UrsB
                              • 15.11.2009
                              • 237
                              • Urs
                              • Schweiz
                              Ich nehme sogenannte "Pfeifenputzer". Mit denen kann man jeden einzelnen Zahn sehr gut im eingebauten Zustand reinigen. Die Dinger kann man gut biegen und kommt so auch an anderen Stellen besser ran als von Hand.
                              Grüsse
                              Urs
                              Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
