Welcher M3 Gewindeschneider?
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1513
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    ich bräuchte mal nen Rat. Und zwar muss ich Gewinde schneiden in ein Edelstahlrohr 11x2mm
    Dort muss ich 2 M3 Gewinde schneiden.
    Meinem billigem Baumarktschneider sind direkt die Zähne ausgefallen.
    Ist halt doch kein Alu was der sonst schneidet
    Jetzt brauch ich Ersatz, nur welchen?
    So wie ich rausgelesen habe gibt es ja 3 Arten. 1te mit 3 Gängen, dann Gewindeschneider die alles in einem machen, und dann welche die Bohren und schneiden in einem machen.
    Nur welchen nehmen?
    Es sollte auch nicht unbedingt so teuer sein, da ich wohl nur 8 Gewinde schneiden muss.
    Halt keiner fur 30euro.
    Gruss Sebastian
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: Welcher M3 Gewindeschneider?
    Die mit drei Gängen sind schon die besten. Keine Frage. Diese all inkl. Dinger sind aber auch ok.
    Such dir aber im Internet aus einer Tabelle die entsprechenden kernlochdurchmesser raus. Dann geht das auch mit va.
    • LosPackos
      • 12.05.2012
      • 485
      • Pascal
      • Flensburg und Umgebung
      Entweder den: Maschinen-Gewindebohrer vaporisiert Form D M3 GARANT | Gewindebohrer | Monozerspanung | Hoffmann Group
      oder den: Maschinen- Gewindebohrer HSSE-PM TiCN M3 GARANT | Hoffmann Group
      Kernloch auf ß2,5 bohren und dann das Gewinde rein. Schön kühlen dabei, am besten mit Schneidöl.
      GruÃ? Pascal
      • Andrè Bochmann
        • 23.11.2003
        • 2082
        • André
        Im Werkzeugbau arbeiten wir lange nicht mehr mit den 3stufigen Gewindeschneidern... Kernloch 2,5mm bohren und ein 3in1 Gewindeschneider hinterher... fertig
        z.B. den HIER
        LG André
        • nordschleifler
          • 06.02.2008
          • 1513
          • Sebastian
          Danke schonmal für eure Posts.
          Und wie man sieht geht alles und es gibt kein bestes oder ultimatives.
          Mhmmm, ich kenne halt nur aus eigener Anwendung das 3er Set. Allerdings waren meine kleinsten Gewinde erst ab M8.
          Gruss Sebastian
          • michamerlin
            • 24.10.2003
            • 875
            Gutes Werkzeug kostet halt Geld.
            Halt dich an den Rat von Pascal, er weiß von was er redet.
            Billigwerkzeug aus dem Baumarkt und dann eine nicht ganz einfache Aufgabe (VA) funktioniert halt nicht.
            Ich habe auch für Alu die speziellen Gewindebohrer und Bohrer.
            Gibt für jede Aufgabe das richtige Werkzeug.
            Gruß Micha
            • nordschleifler
              • 06.02.2008
              • 1513
              • Sebastian
              Hi.
              ich weiss. Es ist halt nur die Frage ob es für den Heimgebrauch für mal nen Gewinde zu schneiden der für 30euro sein muss oder ob der für 15 reicht.
              Das Gewinde schneide ich von Hand. Da kann ich doch auch die Maschinen gewindebohrer genauso nehmen oder?
              Weil der 4kant ist ja bei beidem. Oder worin unterscheiden sich die 2 Arten?
              Gruss Sebastian
              • Andrè Bochmann
                • 23.11.2003
                • 2082
                • André
                Klar kannst Du den Maschinengewindebohrer auch in das Windeisen einspannen und das Gewinde mit der Hand schneiden
                LG André
                • Fabian1704
                  • 16.07.2015
                  • 420
                  • Fabian
                  Normalerweise haben Maschinengewindebohrer einen kürzeren Anschnitt. Ein M3 Gewinde mit einem Maschinengewindebohrer von Hand anschneiden ist nicht besonders spaßig, besonders den von Conrad würde ich nicht nehmen, weil der für Sacklöcher ist und mit denen ist es noch etwas schwieriger anzuschneiden.
                  • LosPackos
                    • 12.05.2012
                    • 485
                    • Pascal
                    Der Unterschied besteht einmal in der Beschichtung und der erste hat einen Spanwinkel von 15°. So wird der Span nach oben abgeführt.
                    VA ist ja auch so ne Sache für sich. Da kommst ohne Kühlen nicht weit.
                    Bis wann brauchst du den denn? Könnte am Montag mal in der Firma gucken, ob wir noch gute gebrauchte da rumliegen haben. Bearbeiten zu 95% Edelstahl also wirds daran nicht liegen. Brauchst du Durchgang oder Sackloch oder ist egal?
                    GruÃ? Pascal
                    • nordschleifler
                      • 06.02.2008
                      • 1513
                      • Sebastian
                      ich häng mal ein bild an da sieht man was ich machen möchte.
                      Kühlen ist ja nicht das Problem. Dreh ich halt langsam und nicht in einem durch.
                      Brauchen tu ich den nicht sofort. Ist ja nur Hobby Wäre nett wenn du mal gucke würdest ob ihr noch was in der Reste Kiste habt.
                      Ein sackloch habe ich nicht. Möchte ich auch nicht machen da dabei ja Gewinde drauf geht. Und ich habe ja nur 2mm Gewinde zur Verfügung.
                      Zuletzt geändert von nordschleifler; 27.08.2015, 20:01.
                      Gruss Sebastian
                      • Hanss Axel
                        • 25.02.2012
                        • 2539
                        • Axel
                        • Yokohama / Japan
                        also ich wuerde an deiner Stelle einen Handgewinde-bohrersatz nehmen. Das sind die dreiteiligen Saetze.
                        Ein Maschinengewindebohrer ist, wie der Name schon sagt, fuer Maschinen gedacht.
                        Wie auch schon angemerkt wurde, haben diese einen recht kurzen Anschnitt und es ist gerade bei kleinen und vor allem runden Werkstuecken schwierig die winklig anzusetzen.
                        Der Vierkant ist auch nicht dazu gedacht um in ein Windeisen eingespannt zu werden, sondern in eine spezielle Aufnahme fuer eben... eine Maschine.
                        Diese Aufnahmen gibt es auch z.B. fuer normale Staenderbohrmaschinen. Die aendern dann automatisch ihre Drehrichtung beim zurueck ziehen, auch wenn die Maschine in die selbe Richtung weiter dreht und haben zudem noch eine Rutschkupplung damit der Bohrer nicht abreisst.
                        Nimm also nen dreiteiligen Satz und Schneid-oel. Nicht zum Kuehlen, sondern zum Schmieren!
                        VA ist zaeh! Du kannst zur Not auch ganz normales Oel verwenden. Aber nimm viel davon.
                        Beim schneiden dann auch immer wieder mal ein Stueck zurueck drehen damit der Span brechen kann.
                        Und ansonsten: Viel Glueck bei M3 und VA.
                        Gruss, Axel
                        Zuletzt geändert von Hanss Axel; 28.08.2015, 07:41.
                        NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                        Forza 450EX; Forza 700;
                        T14SG
                        • tiepel
                          • 30.07.2011
                          • 2260
                          • Reimumd
                          ich habe ein paar Gewindebohrer von Baer.
                          Die Qualität ist in Ordnung, Preis- Leistungsverhältnis passt auch.
                          Dort bekommt man auch spezielle für VA.
                          Neben Ihrem Online-Shop verkaufen die auch über die Bucht (was ich genutzt habe).
                          Dann die Hinweise von Axel beachten, dann sollte es passen.
                          Gruss Reimund
                          • nordschleifler
                            • 06.02.2008
                            • 1513
                            • Sebastian
                            ich muss mich vielmals bei Lospackos bedanken. Er hat mir 2 Gewindeschneider geschickt.
                            Hat auch einwandfrei funktioniert. Danke Pascal!
                            Gruss Sebastian
                            • LosPackos
                              • 12.05.2012
                              • 485
                              • Pascal
                              Bitte, nicht dafür. Freut mich, wenn ich helfen konnte und es geklappt hat.
                              GruÃ? Pascal
