Wie man sieht werden die Rollen mit je einem Stoßdämpfer versehn und werden aufgebaut sein wie die Achse eines RC-Car's.
Als Räder wollte ich hier auf 1:5er Maßstab verwenden, die Dämpfer sind jetzt von einem 1:10 Auto und recht hart. Sollten aber locker meine 7kg Gewicht des Heli's tragen können ohne voll einzufedern, notfalls kommen 2 solcher Dämpfer drauf.
Die Rollen werden später einfach von unten eingehakt und oben kommt noch ein verstellbarer Anschlag dran um sie auf jeden Winkel der Kufe genau einstellen zukönnen damit er wieder auf 90° steht.
Die Rollen halten dann auf den Kufen durch das Eigengewicht des Heli's.
Um sie wieder zu entfernen, muss man dann nur den Heli anheben und die rollen rutschen ab.
Der Halter ist jetzt für 16mm Rohre gemacht, aber es sollten auch kleinere Durchmesser problemlos hinein passen.
Und Sie nehmen später kaum Platz im Auto weg da sie recht kompakt sind.
Ich bin schon auf den ersten Feldversuch gespannt.
