UHU PLUS ENDFEST, neue Formel?
  • alex_maier2003
    alex_maier2003
    AW: UHU PLUS ENDFEST, neue Formel?
    Hallo Zusammen,
    die neue Formel bei UHU plus endfest hat wohl in der Tat mit neuen EU Regeln zu tun. UHU plus endfest wurde wohl nach der neuen GHS Einstufung als ätzend eingestuft
    Aus diesem Grund darf es an Privatleutz nicht mehr ohne kindersicheren Verschluss angeboten werden. Deshalb wurde wohl die Formel für endverbraucher geändert und die 300 KG weggelassen.
    Quelle mit Infos
    Auf der Seite steht auch das die Leistung vergleichbar ist... Hmmm werde mal nach genaueren Leistungswerten fragen, da ich den Klebstoff schon seit Jahren benutze.
    So loong
    • haempu
      Helicopter Baumann
      Support
      • 13.11.2015
      • 279
      • hanspeter
      • Kehrsatz/Kehrsatz
      hallo
      habe noch nie so viel Halbwissen in einem tread gelesen. Hobby Modellbauer Latein
      vom feinsten
      gruess haempu
      • 4li3n
        • 04.08.2009
        • 1082
        • Ingbert
        • meist aufm Platz
        Zitat von haempu Beitrag anzeigen
        hallo
        vom feinsten
        gruess haempu
        Dann klär uns doch mal alle auf, bitte.
        Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
        • catdog79
          • 28.07.2008
          • 772
          • Tobias
          Yup, das sind immer die Besten.
          Groß rumpoltern, dass die anderen keine Ahnung haben, aber selber dann nichts dazu beitragen.
          Wenn man schon so rumpoltert, dann sollte man wenigstens die anderen auch der Weisheit und an dem Fachwissen teilhaben lassen, was man ja angeblich hat.
          Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
          • 4li3n
            • 04.08.2009
            • 1082
            • Ingbert
            • meist aufm Platz
            Wollte jetzt eigentlich nicht auf Ihn dreschen, sonder eher nur darum bitten, dass er sein Wissen hier ergießt...
            • catdog79
              • 28.07.2008
              • 772
              • Tobias
              Ja klar, aber wenn ich mir schon die Mühe mache um hier zu posten, dass die Anderen nur Amateure sind und keine Ahnung haben, dann sollte ich wenigstens auch dazu schreiben was denn nicht stimmt und es entsprechend richtig stellen.
              Oder man hällt einfach die Klappe und sagt gar nichts dazu.
              Ich jedenfalls freue mich wenn man hier über bestimmte Dinge aufgeklärt wird.
              Früher hatte ich immer den Endfest 300 nun den neuen. Ich dachte die haben einfach das Packungsdesign geändert. Durch den Thread hier wurde man nun schonmal aufgeklärt, dass dies wohl auf neue Gefahrstoffverordnung zurückzuführen ist und dass wohl auch tatsächlich etwas an der Rezeptur geändert wurde.
              Auch die Infos bezüglich des Temperns und dass dies wohl auch die maximale Temperaturbeständigkeit ändert, sind neue Infos.
              Wenn nun jemand daher kommt und meint, dass hier nur Halbwissen verbreitet wird, dann sollte er auch für Aufklärung sorgen und nicht nur die anderen als Laien welche keine Ahnung haben hinstellen. Das hilft niemand und verunsichert nur noch mehr.
              Dies hat für mich immer so den Beigeschmack, dass sich jemand profilieren will. Ich weiß es besser aber ich verrate es euch nicht.
              Zuletzt geändert von catdog79; 24.08.2016, 20:04.
              • Holzwurm
                • 18.02.2014
                • 282
                • Gregor
                • Wald Michelbach/ Hessen
                #37
                Ich bin auch neugierig
                Lass mal etwas Fachwissen raus
                GruÃ? Gregor
                Protos Max II, Protos 380Evo, DT 520e, KDS BD 450, MZ 18, mCPX BL, DX6i
                • CH.LUCAS
                  • 16.06.2009
                  • 258
                  bislang gibt es wie es aussieht noch kein Datenblatt das richtig zum neuen Endfest 90min aufgerufen werden kann. Im Moment ist es noch das Adtenblatt zum Endfest 300 . Beim Endfest 300 konnte man durch verschiedene Mischungsverhältnisse die Eigenschaften des Ausgehärteten Klebstoffes von weich/elastisch bis spröd hart verändern ,bei dan aber auch anderen Klebevermögen (haftung ,Zugfestigkeit ) . Ich werde mir so eine neue Doppelspritze zulegen und ein paar Versuche durchführen ,hatte in meiner letzten Firma eine einfache Klebeversuches Messanordnung gebaut und Klebungen untersucht .
                  Am meisten happert es bei den meisten Verklebungen an einer richigen Klebestellen vorbereitung . Ein Fingertapser kann eine noch so tolle Klebestelle völlig vernichten . Aluminium Flächen werden im Profibereich zuerst poliert ,dann mit Natronlauge angeätzt , mit destilierten Wasser völlig abgespült und dann nach Heislufttrocknung sofort mit dem Klebstoff benetzt . So eine Klebestelle hält bei einigen Klebstoffen fast besser wie das Metall selbst , bzw . Verbiegt sich das Alu schon bevor die Klebung reist.
                  So long ,werde berichten
                  Happy Amps Christian
                  Happy Amp s Christian
                  das L der LRK Motoren , Outrunner rules
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Christoph
                    • Rostock
                    #39
                    Das hängt nur von der Klebfläche und den Querschnitten deines Metalls ab.
                    - East Coast Heli Team -
                    Vibe E12 Ito Edition
                    Rave 90 ENV
                    • CH.LUCAS
                      • 16.06.2009
                      • 258
                      Hi flyingchris,
                      na dann wird für Dich das Schrauben die bessere Lösung sein .
                      • CH.LUCAS
                        • 16.06.2009
                        • 258
                        kleine Klebeflächenvorbehandlungs Hinweise .
                        https://www.haefele.de/is-bin/inters...00956436_0.pdf .
                          Kann es sein das du nicht weist wer Haempu ist ??? Hans Peter hat schon mit diesen Materialen gespielt das wusstest du nicht das es sowas gibt. Wenn hier einer Ahnung von der Materie hat ist es er. Vielleicht vorher mal schlau machen wen du da so als Unwissend hin stellst. Evtl hat er ja keine Lust hier Leuten was zu erklären die es eh nicht verstehen.
                          • catdog79
                            • 28.07.2008
                            • 772
                            • Tobias
                            #43
                            Nicht ich habe ihn als unwissend hingestellt, du solltest mal meinen Post richtig lesen und verstehen.
                            Er hat alle anderen als unwissend hingestellt und dann aber nichts dazu geschrieben, was denn falsch ist. Das verstehe ich darunter, dass man sich profilieren will.
                            Wenn man keine Lust hat falsche Aussagen hier zu korrigieren, dann sollte man besser ganz ruhig sein.
                            Ich habe nicht mehr, oder weniger gesagt.
                            Im Gegensatz zu Haempu habe ich auch niemand anderem unterstellt, dass diese keine Ahnung haben.
                            Also bevor du nächstes mal meine Posts zitierst, dann auch mal richtig lesen und verstehen.
                            Das es auch anders geht, zeigt CH.Lukas mit seinem Post.
                            Er scheint sich ja mit der Thematik auch beruflich beschäftigt zu haben und will nun sogar Klebeversuche mit dem neuen Endfest machen. Das ganze ohne Arroganz.
                            Aber so wie du sagst wären wir für die geballte Fachkompetenz von Haempu ja sowieso zu blöd um seine Erklärungen zu verstehen. Also wenn du so wenig vertrauen in deinen eigenen Horizont hast, na dann noch viel Spass.
                            • Schraubcopterflieger
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              #44
                              Und? Das interessiert hier jetzt genau wen? Entweder er weiß was und kann uns hier erleuchten, oder aber er ist nur ein Schwätzer. Wenn nichts weiter kommt als ein wenig arrogantes gebrubbel aller: "alle sind doof nur ich nicht", tendiere ich zu Schwätzer. Und dabei ist es mir egal in welchen Topf er angeblich schon mal mit den Fingern war.
                                Man ihr habt echt Probleme Männer .
