UHU PLUS ENDFEST, neue Formel?
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: UHU PLUS ENDFEST, neue Formel?
    Zitat von urs7789 Beitrag anzeigen
    eure Politik Diskussion hat eigentlich im Technikteil nichts verlohren und gehört höchstens in die Laberecke, wenn überhaubt. Aber das ist nur meine Meinung.
    [mod]Nicht nur Deine!
    Also [/mod]
    • Muki19
      • 06.08.2008
      • 2579
      • Matthias
      Ich habe nochmal geschaut was das Carbonrohr was ich verkleben möchte an Temperatur abhält.
      Angegeben ist 120°C (Temperaturbeständigkeit).
      Könnte ich da problemlos den Backofen auf 100° Vorheitzen und die Teile für die 10 Minuten drin lassen? (Das würde dann 250kg statt nur 120kg bringen)
      Was passiert eigendlich wenn das Rohr zuheiß wird?
      Radikal G20FBL
      800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
      MZ-24 Pro
      • Florian S.
        • 17.01.2014
        • 672
        • Florian
        Das Rohr wird weich werden.
        Ist mir beim kürzen eines CFK Rohres passiert das ich als Heckanlenkung brauchte.
        Da war eine Kappe drauf verklebt und den Kleber wollte ich mit Heißmachen mit dem Lötkolben lösen.
        Das Rohr wurde Butterweich und man konnte es sogar in sich verdrehen.
        • Andreas Perzl
          VIRA
          • 27.09.2009
          • 3068
          • Rgbg
          Muki19, härte halt 3h bei 40° dann hast 18 statt 12N/mm² das sollte doch reichen!?
          Kannst ja mal schreiben was Du genau vor hast.
          Für Heckanlenkung (Carbonrohr und Gewindestange) klebe ich bei Raumtemperatur.
          Zum Thema Festigkeit durch Härteranteil ändern ins Datenblatt schauen:
          Beim Kleben von Werkstoffen mit unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten ist zu beachten, daß der
          Klebstoff bei Temperaturschwankungen die Längenänderungen nur bis zu einem gewissen Grade aufnehmen kann.
          Es empfiehlt sich deshalb, in solchen Fällen den Härteranteil der Mischung zu erhöhen und damit ein
          flexibleres Endprodukt einzustellen.
          Gruß, Andi
          • Muki19
            • 06.08.2008
            • 2579
            • Matthias
            Auf der Verpackung steht temperaturbeständig von -20°C bis 100°C.
            Ich denke dann mal das Temperaturschwankungen draußen im Freien von dem Kleber verkraftet werden.
            Ich habe gestern meine Teile verklebt und das ganze dann immer für 10min bei 100°C in den ofen geschoben. Das ging richtig gut, nach dem rausholen abkühlen lassen und dann war der kleber auch schon fest und man kann weiter arbeiten...
            Ich habe mir ein Landegestell aus Carbonrohr geklebt, für die abwinkelungen habe ich mir alu-teile für gemacht. ich muste also diese teile mit dem Rohr verkleben.
            Ich werd später mal ein Bild einstellen, dann kann man sich das ganze besser vorstellen.
            Ich habe den Kleber 1:1 dazu angemsicht...
            Das Carbonrohr wurde aber nicht weich im ofen.
            Zuletzt geändert von Muki19; 10.12.2014, 05:53.
            Radikal G20FBL
            MZ-24 Pro
            • ALWANEKE
              • 03.06.2008
              • 410
              • Björn
              Ich versetzte mich mal in die Lage des Kunden wenn ich die Verpackung in
              die Hand nehmen. Was sind meine Erwartungen an diesen Klebstoff ?
              Das er eine hervorragende Verklebung liefern wird; diese Erwartung habe ich
              so oder so von einem 2K-Kleber.
              Mit der Angabe "300Kg" kann ich demnach nichts anfangen. Ich kann mir darunter
              zumindest nichts vorstellen.
              Allerdings bekomme ich mit der Angabe der Verarbeitungszeit schon eine
              Vorstellung mit dem Umgang des Klebers der mich zum Kauf entscheiden
              könnte.
              Vielleicht deshalb die ßnderung des Designs der Verpackung.
              • Christian Gans
                • 30.12.2002
                • 701
                • 51643 Gummersbach
                Nur so am Rande...
                wer Interesse an günstigem Uhu Endfest hat kann ja mal auf der Seite von Pollin (Pollin Electronic - Shop für Elektronik, Technik und Sonderposten) suchen. Habe mich auch schon eingedeckt...
                Christian
                • Christian Gans
                  • 30.12.2002
                  • 701
                  • 51643 Gummersbach
                  zweimal abgeschickt...
                  • marndra
                    • 03.03.2008
                    • 2935
                    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                    Zitat von Christian Gans Beitrag anzeigen
                    Nur so am Rande...
                    wer Interesse an günstigem Uhu Endfest hat kann ja mal auf der Seite von Pollin (Pollin Electronic - Shop f�r Elektronik, Technik und Sonderposten) suchen. Habe mich auch schon eingedeckt...
                    Christian
                    Aber gabs die 33ml nicht schon immer für 3,95€ ??
                    grü�e marndra
                    • Steffen Schröck
                      • 02.06.2001
                      • 7112
                      • Steffen Schröck
                      • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
                      Nabend zusammen,
                      wo wir grad beim Thema sind: Kann ich mehrere Klebevorgänge im Ofen hintereinander durchführen, oder mögen das die vorigen Verklebungen nicht, wenn sie wieder warm gemacht werden?
                      GruÃ?
                      Steffen
                      • ratsrepus
                        • 26.10.2010
                        • 654
                        • Joe
                        • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                        Das macht den Klebestellen nixaus. die werden zwar weich, sind nach dem Abkühlen wieder fest.
                        Der UHU plus Endfest ist einfach etwas dicker eingestelltes Epoxidharz.
                        Mach den mal etwas wärmer und er läuft wie Wasser.
                        Perfekt zum Verstärken der Klebung sind Glasflocken bzw. Glasschnitzel oder Microballons.
                        Einfach mal bei den Flächenkollegen schauen was da so alles mit UHU endfest geklebt wird.
                        • Muki19
                          • 06.08.2008
                          • 2579
                          • Matthias
                          Zitat von Steffen Schröck Beitrag anzeigen
                          Nabend zusammen,
                          das hatte ich auch so gemacht bei den landegestell was ich geklebt habe. damit es gerade und winklig wurde muste ich in mehreren etapen kleben. die bereits verklebten Verbindungen haben sich aber nicht gelöst.
                          aber manchmal war der neue kleber danach noch weich und hat ca. 3-5 min abkühlen müssen bis es fest war und manchmal kam es schon fest aus dem ofen raus...
                          Radikal G20FBL
                          MZ-24 Pro
                          • troll05
                            • 24.06.2013
                            • 1378
                            • Nähe MUC
                            Epoxydharze werden immer weich wenn die neue Aushärtetemperatur über der vom vorherigen Mal liegt, deshalb werden viele Dinge ja getempert.
                            Im Gegensatz zu Endfest brauchen die meisten Harze eher Zimmertemperatur zum aushärten damit sich schön lange Molekülketten bilden, dann wird nochmla erwärmt damit das fertige Produkt dann nicht "schmilzt" wenn es mal in der Sonne steht.
                            Moderne Segelflugzeuge (gibt nur sehr wenige Ausnahmen) müssen u.A. deshalb weiss sein da bei farbiger Lackierung die Oberflächentemperatur zu sehr steigen könnte und der Flieger sich verziehen könnte
                            Gruss, Andreas
                            [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                            • Muki19
                              • 06.08.2008
                              • 2579
                              • Matthias
                              Also wenn das Carbonrohr bis 120°C Stabil ist dann wurde es auch mit 120°C getempert??? alles was drüber wäre würde es wieder weich machen??? ist das so zuverstehn?
                              Radikal G20FBL
                              MZ-24 Pro
                              • troll05
                                • 24.06.2013
                                • 1378
                                • Nähe MUC
                                Im Prinzip ja, wobei 120° eher für Polyesterharz sprechen, der Normalbereich bei Epoxydharzen liegt meist so bis 70°, aber dabei meine ich die normalen Laminierharze, da kann es durchaus auch Ausnahmen geben.
                                Gruss, Andreas
