Projekt Wellenturbinenheli
  • Tanki
    • 11.09.2007
    • 1167
    • Markus
    #196
    AW: Projekt Wellenturbinenheli
    Vielleicht brauchst du dich doch ein bisschen mehr mit der Thematik zu beschäftigen und ein bisschen zu lesen
    geb's ja zu, hab die Sache unterschätz.
    Die reine Teilefertigung ist halt von Berufswegen kein Rennen für mich, aber das entsprechende Turbinen know how fehlt dann doch...
    Zu meiner (klitze kleinen) Entschuldigung wird sich im Bauplan darüber aber wenig ausgelaßen oder ich hab es überlesen (in meiner Eile )
    Wie gesagt bei dem erfolgreichen Lauf waren die Kapilare entsprechen auf die Stick Wände ausgerichtet, das hatte ich dann später bewußt nichtmehr gemacht...!
    @ htto und athome
    Euch besonderen Dank für die Gedult mit einem ungeduldigen...
    Markus
    Tanki 800, 700, 600, 500, 380
    Tanki 800 Turbine
    Tanki MCPX, Nano CPX
    • athome
      sudar.ch
      Onlineshop
      • 14.04.2009
      • 802
      • Lukacs
      • Aargau (Schweiz)
      #197
      @htto Genau nach diesem System habe ich meinen Einspritzring gefertigt. Und ich muss sagen er funktioniert super!
      Gruss Lukacs
      Hey Markus kein Problem. Vielleicht brauch ich ja dann auch noch deine Hilfe
      Zuletzt geändert von athome; 02.03.2015, 20:25.
      Homepage:
      http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
      • athome
        sudar.ch
        Onlineshop
        • 14.04.2009
        • 802
        • Lukacs
        • Aargau (Schweiz)
        #198
        @htto
        Wie kühlst du dein Getriebe und die Kugellager der 2ten Stufe? lässt du einfach den gedrosseltes Keromix in das Getriebe und dann nach vorne zu den Kugellagern laufen?
        Gruss Lukacs
        Homepage:
        • Tanki
          • 11.09.2007
          • 1167
          • Markus
          #199
          Am Verdichterrad (an dem Punkt wo das Gas von Radial auf Axial umgelenkt wird) wir eine geringe Menge Frischluft "geklaut" welche über ein feines Kapilar noch mit Keromix angereichert an das Lager geführt wird !
          Das Getrieb ist ja auf der kalt Seite, braucht also keine besondere Behandlung
          Das schein auch soweit gut zu funktionieren den das 3 Lager hat die Flammversuche bisher recht gut überstanden!
          Hoffe das ich Morgen ßbermorgen die neue Ringleitung fertig bekommen...
          Tanki 800 Turbine
          • athome
            sudar.ch
            Onlineshop
            • 14.04.2009
            • 802
            • Lukacs
            • Aargau (Schweiz)
            #200
            Danke Markus. Ja das ist so bei Kurt Schreckling gelöst. Habe das Buch auch.
            Die Frage ging aber an Thorsten alias htto
            Gruss Lukacs
            Homepage:
            • Tanki
              • 11.09.2007
              • 1167
              • Markus
              #201
              Findet den Fehler (Alte Neue Leitung) :
              Ja ich "war" schlampig...
              Tanki 800 Turbine
              • athome
                sudar.ch
                Onlineshop
                • 14.04.2009
                • 802
                • Lukacs
                • Aargau (Schweiz)
                #202
                Jetzt noch bei kleinster Flamme testen. Und dann Durchflussmessung
                Gruss Lukacs
                Homepage:
                • Tanki
                  • 11.09.2007
                  • 1167
                  • Markus
                  #203
                  Jupp hat gepaßt, alle Flämmchen (2-3 mm) Synchron...
                  Tanki 800 Turbine
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    #204
                    Advent Advent ein Lichtlein brennt....äääh fünf ....na dann sieht ja Dein WE
                    schon rosiger aus
                    GruÃ? Harald
                    • Tanki
                      • 11.09.2007
                      • 1167
                      • Markus
                      #205
                      Hallo zusammen
                      Es war ja eine Weile ruhig, was zum einen daran lag das ich durch die nichtmehr laufen wollende Turbine etwas "demotiviert" war.
                      Zum andern ist leider mein Vater schwer erkrankt was mich auch erstmal zurück warf!
                      Aber jetzt zu den Neuigkeiten:
                      Nach vielen zusätzlichen Stunden "Bastelei" bekam ich das Binchen die Tage wieder zum laufen! Und zwar so das ich sie jetzt reproduzierbar und zuverlässig starten kann:
                      Heute hab ich sie dann in meine 800er Mechanik verpflanzt und sie hat ihre ersten Umdrehungen mit angeschlossenem Antriebsstrang absolviert:
                      Es stehen noch ein paar Arbeiten an, aber das ganze macht schon mal wieder sehr viel Mut!
                      Markus
                      Tanki 800 Turbine
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        #206
                        He Markus, geht....ähhh, läuft doch
                        gute Besserung für Deinen Vater
                        GruÃ? Harald
                        • Muki19
                          • 06.08.2008
                          • 2579
                          • Matthias
                          Schön zuhören, dachte schon du hast sie eingeäschert...
                          ich hoffe das jetzt alles klapt...
                          Radikal G20FBL
                          800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                          MZ-24 Pro
                          • Tanki
                            • 11.09.2007
                            • 1167
                            • Markus
                            #208
                            Hier ein Bild wie die Mechanik fertig aussieht...
                            Mein E-800er mußte erstmal ein paar Heckteile spendieren, da er eh auf ein Upgrade wartet!
                            Markus
                            Tanki 800 Turbine
                              Die Helis schauen aus, als ob ein Panzer drüber fahren könnte!
                              • Tanki
                                • 11.09.2007
                                • 1167
                                • Markus
                                #210
                                Japp fast
                                Ultraleichtbau ist net so meins, dazu kommt nur das feine 7075 Alu, et voilà halten meine Helis so einiges aus...
                                Drückt mir mal die Daumen, wenn alles klappt könnte der Vogel am WE das erste mal abheben...
                                Markus
                                Tanki 800 Turbine
