Projekt Wellenturbinenheli
  • troll05
    • 24.06.2013
    • 1378
    • Nähe MUC
    #166
    AW: Projekt Wellenturbinenheli
    Servus Tanki,
    schau mal hier. Der hatte auch Probleme seine Bine im Winter ans Laufen zu bekommen.
    Gruss, Andreas
    [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
    • athome
      sudar.ch
      Onlineshop
      • 14.04.2009
      • 802
      • Lukacs
      • Aargau (Schweiz)
      #167
      Zitat von Tanki Beitrag anzeigen
      Es sein den Du hast eine Idee für mich...?
      Ich denke die hab ich
      3 Punkte dass der Start immer funktioniert:
      1. Kerze muss sauber in die Kammer ragen. Seit ich die Wren plug verwende gab es nie mehr Probleme.
      2. Gasflasche trage ich am Körper bis vor dem Einsatz, damit sie nicht kalt ist.
      3. Gasflasche schütteln vor dem Start.
      Gruss Lukacs
      Homepage:
      http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
      • Tanki
        • 11.09.2007
        • 1167
        • Markus
        #168
        Hallo Lukacs,
        sorry hab mich etwas missverständlich Ausgedrück!
        Das Anspringen mit Gas funktioniert nach wie vor Einwandfrei !
        Ich bekam die Turbine nicht in den ßbergang zum Autonomen lauf ohne E Starter mit Kerosin, stattdessen Flammenwerferbildung und zum Schluss die ßberhitzung!
        Nix ging, und große Fragezeichen über meinen Kopf
        Da mein 380er Projekt jetzt aber ziemlich abgeschlossen ist und ich Zeit und Muse hatte mir alles in Ruhe anzuschauen bin ich wahrscheinlich auf einen Zeichnungsfehler gestoßen der für alle meine Probleme zuständig sein kann!!!
        In der Schnittdarstellung (im Anhang Rot makiert) ist der äußere ßbergang von der Brennkammer zum Leitsystem nahezu bei 0 Spalt!
        Habe jetzt beim grübeln und überfliegen der Einzelteilzeichnungen aber endeckt das sich aus diesen Einzelteil Maßen ein umlaufender Spalt von über 1mm (auf dem Radius also über 2mm insgesamt) ergibt.
        (So hatte ich es dann auch gefertigt...)
        Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das dort soviel Luft vogesehen ist (wozu).
        Deshalb ist mit wahrscheinlich auch schon 2 mal meine Ringleitung "durchgeschmort" ! Die liegt ja direkt daneben...
        Komisch nur das sie so schonmal recht schön lief (Video)
        @troll05
        auch Dir Danke für den Link...
        Zuletzt geändert von Tanki; 12.02.2015, 12:38.
        Tanki 800, 700, 600, 500, 380
        Tanki 800 Turbine
        Tanki MCPX, Nano CPX
        • athome
          sudar.ch
          Onlineshop
          • 14.04.2009
          • 802
          • Lukacs
          • Aargau (Schweiz)
          #169
          Hallo Tanki
          100 % ist da ein Fehler!! Das NGV muss saugend in die Brennkammer geschoben werden! Da darf 0 Luft dazwischen sein! Sonst strömt ja die heisse Luft hinten in die Frischluft!
          Gruss Lukacs
          PS auf meiner Webseite siehst du das schön:
          Homepage:
          • Tanki
            • 11.09.2007
            • 1167
            • Markus
            #170
            Das dachte ich mir...
            Da ist wirklich ein Fehler im Zeichnungssatz von Herrn Schreckling.
            Der Auslassdüsen Durchmesser hat laut Zeichnung an diesem Sitz 57mm, die Brennkammer laut Zeichnung 59.2mm ! ich versteh es nicht...
            Hab schonmal Angefangen den "Bug zu fixen", hoffe ich komme noch hin ohne die Brennklammer Neu machen zu müßen...
            Ach ja es wird schon werden...
            Tanki 800 Turbine
            • htto
              • 02.06.2004
              • 174
              • torsten
              #171
              Der Unterschied bei beiden Testläufen war ja, das Du beim 2ten Mal das Arbeitsrad mit drinnen hattest, oder? Das erzeugt natürlich etwas mehr "Gegendruck". Das hat der Spalt dann wohl nicht mehr funktioniert.
              • Tanki
                • 11.09.2007
                • 1167
                • Markus
                #172
                ...exakt, genau das denke ich mir mittlerweile auch.
                Die nächsten Versuche stehen am Wochenende an, es müßte ja mit dem Teufel zugehen wenn es nicht langsam mal alles klappt
                Tanki 800 Turbine
                • Tanki
                  • 11.09.2007
                  • 1167
                  • Markus
                  #173
                  mal eine Frage zwischendurch:
                  (wahrscheinlich eher Primär an "athome" und "htto")
                  Ist einen Kupplung (z.B Fliehkraft) im Antriebsstrang zwingend notwendig ?
                  Ich überlege ob ich das Arbeitsturbinenrad erst frei bis Einkuppel Drahzahl mitlaufen lassen soll, oder ob das Rad fest mit dem Rotorkopf verbunden sein kann?
                  Zur Turbine:
                  Es ist tatsächlich so das sich die Turbine mit Arbeitsrad schwer tut zu laufen!
                  Ich bin dran und geb nicht auf, das Ding MUß den Heli in die Luft bringen...
                  Tanki 800 Turbine
                  • htto
                    • 02.06.2004
                    • 174
                    • torsten
                    #174
                    Eine Fliehkraftkupplung brauchst du nicht. Du hast ja eine "Luftkupplung" zwischen deinen beiden Rädern.
                    Was meinst du mit "tut sich schwer "?
                    Evtl hilft es das 2te Rad zu öffnen damit der Durchsatz erhöht wird. Das kostet auf der anderen Seite natürlich Leistung.
                    • Tanki
                      • 11.09.2007
                      • 1167
                      • Markus
                      #175
                      Ich habe das Gefühl das ich eine höhere Starterdrehzahl (E-Starter) benötige um die Turbine in die Mindestdrehzahl zu bekommen...
                      Denke das hängt mit dem "Gasstau" durch das 2te Turbinenrad zusammen !?!
                      Mal schaun was das nächste WE. bringt ... ich bleib dran...
                      Tanki 800 Turbine
                      • athome
                        sudar.ch
                        Onlineshop
                        • 14.04.2009
                        • 802
                        • Lukacs
                        • Aargau (Schweiz)
                        #176
                        Wie hoch kannst du im Moment hochdrehen?
                        Gruss Lukacs
                        Homepage:
                        • Tanki
                          • 11.09.2007
                          • 1167
                          • Markus
                          #177
                          Entschuldige die späte Antwort!
                          Ich denke die Startdrehzahl lag bei ca 15000U/min...
                          (aber das war es auch nicht...)
                          Ich bekomme das Ding nicht mehr zum laufen !!! Egal in welcher Konstellation, mit ohne 2 Turbinenrad nix geht mehr...
                          Ich habe alles soweit zurück gebaut wie auf dem Video wo sie lief, aber nix geht mehr!
                          Sie zündet nichtmehr sauber durch und haut wieder Feuer hinten raus!
                          Irgentwo ist ein Bock geschossen oder was auch immer...
                          Ich werde jetzt nochmal eine Neue Ringleitung herstellen mit Neuen Kapillaren, das ist jetzt noch meine Hoffnung...
                          Man man man langsam nervt das ganze nurnoch, werde das Ding bald Feierlich in meinem Betrieb in der Presse Atomisieren dann ist ruhe !
                          (Nein ich werd sie nicht lieber hergeben )
                          "Im Moment hab ich keinen Lauf, nach Jahren wo alle meine Projekte auf anhieb liefen hängt es im Moment ganz ordentlich. Bei meinem 380er hab ich Heckpendelprobleme und die Turbine will auch nicht ...)
                          Markus
                          Tanki 800 Turbine
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            #178
                            Markus
                            GM Markus, sowas kenne ich ....Kopf hoch, das wird schon wieder
                            ( ps. soll glaube ich ab und zu so sein...sonst bekommt man den Höhenflug )
                            GruÃ? Harald
                            • Muki19
                              • 06.08.2008
                              • 2579
                              • Matthias
                              Das kenn ich auch.
                              Lass den Kram erstmal liegen und später bekommst bestimmt wieder nerven dazu da weiter zumachen.
                              Oder du machst nochmal eine neue Ringleitung, aber diesmal vielleicht aus Edelstahl und hart gelötet? Du hattest sie doch glaube aus Messing oder? Nicht das durch dein Flammenwerfer da was kaputt ging, außerdem wäre hartlöten etwas Temperatur fester...
                              Hier bekommste Edelstahlrohr, aber sowas feines wie deine Kapillare nicht. Oder du holst dir in der apotheke solche Einwegspritzen, die müsten auch aus edlestahl sein.
                              Edelstahlrohr 2x0,3 - Zimmermann Edelstahl Abgassysteme
                              Zuletzt geändert von Muki19; 24.02.2015, 18:18.
                              Radikal G20FBL
                              800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                              MZ-24 Pro
                              • Tanki
                                • 11.09.2007
                                • 1167
                                • Markus
                                #180
                                Kanülen sind schon geordert (diese Länge bekommt man nicht so ohne weiteres in der Apotheke)!
                                Und natürlich wird hart gelötet, das war es schon vorher...
                                Die Erste war aus Messing, jetzt aus VA...
                                Der größte Frust vergeht langsam, wäre ja ne Schande weil die Helimechanik schon fertig wartet...
                                Tanki 800 Turbine
