Paracord 550/750 - Eine sehr gute Alternative zum Geflechtsschlauch
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Paracord 550 - Eine sehr gute Alternative zum Geflechtsschlauch
    Zitat von 00Speedy Beitrag anzeigen
    Du kannst es an den Enden mit dem Feuerzeug leicht ansenken, dann franst nichts.
    Das mache ich zusätzlich! Darüber dann den Schrumpfschlauch.
    Aufgrund der Steifigkeit, lasse ich am Servoende und am Steckerende immernoch so 2-4cm frei von Gewebeschlauch/Schrumpfschlauch, dass es am Stabi noch flexibel ist...
    • 00Speedy
      • 15.08.2013
      • 859
      • Jens
      AW: Paracord 550/750 - Eine sehr gute Alternative zum Geflechtsschlauch
      Hab jetzt meine Kiste auch endlich mal neu verkabelt.
      Der 550er Cord war mir dann doch zu stressig und ich hab nochmal 750er bestellt.
      Mit dem 750er gehts astrein über die Align/Savöx drüber.
      Das Zeug ist wirklich genial... sieht gut aus, lässt sich Top verlegen und schützt gut.
      Was will man mehr
      Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
      • Andrè Bochmann
        • 23.11.2003
        • 2082
        • André
        @ Jens Die Stecker mit Heißkleber gegen Rausrutschen sichern
        LG André
        • 00Speedy
          • 15.08.2013
          • 859
          • Jens
          Ja wird noch gemacht war nur für die Cam.
          Ey woher kennst du meinen Namen?
          • Andrè Bochmann
            • 23.11.2003
            • 2082
            • André
            Hast Du doch selbst geschrieben
            LG André
            • 00Speedy
              • 15.08.2013
              • 859
              • Jens
              Aha, gut zu wissen.
              • stephan1985
                stephan1985
                #37
                Das ist aber schon übertrieben, in 6 jahren, ohne heiskleber, ist mir noch nie ein Kabel rausgerutscht
                • nordschleifler
                  • 06.02.2008
                  • 1513
                  • Sebastian
                  • Nürburgring, Neuwied
                  #38
                  ßbertrieben? Denke nicht. Geht so lange gut bis ein Kabel ab ist.
                  Ich hätte mir die Erfahrung gerne erspart. Und so ein Kleks Heisskleber kostet janix.
                  ist auf jeden fall sinnvoller als die Kabelummantelung,
                  auch wenn ich die bei mir auch immer ummantele weils einfach geil aussieht.
                  Gruss Sebastian
                  • 4li3n
                    • 04.08.2009
                    • 1082
                    • Ingbert
                    • meist aufm Platz
                    #39
                    Mir tut eine solche Verkabelung in den Augen weh. Ist aber natürlich persönlicher Geschmack. Die Kabel sollen bei mir Ihren Zweck erfüllen, geschützt sein und möglichst "nicht" sichtbar sein. Trotzdem finde ich die Idee mit dem Paracord sehr gut und die werde ich mir für den nächsten Heli zum Schutz der Kabel mal hernehmen.
                    Ingbert
                    Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
                    • ThorstenB1978
                      • 08.12.2011
                      • 1365
                      • Dachau, am Acker hinten links
                      #40
                      sieht gut aus,
                      Na ja...
                      PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
                      MCPX, MCPX BL, NCPX
                      Microbeast+Pro, DX9 BE
                      • Nico
                        • 21.02.2011
                        • 1854
                        • Nicolai
                        • GroÃ?raum Frankfurt
                        #41
                        Hi, ich finde das je nach Farbe eine gute Idee. Sieht ordentlich aus, wenn man auf dir Gegensätze steht.
                        In schwarz wäre es mir aber auch lieber. Und die Verlegung macht sowieso jeder anders.
                        Stecker verklebe ich nicht mit Heißkleber, gefällt mir nicht so gut.
                        Ich trage ein wenig Uhu Por wie Silikon auf, der "läuft" dann in den Stecker und ist kaum
                        zu sehen. Ab gehen die Stecker dann auch noch.
                        Nico
                        • 00Speedy
                          • 15.08.2013
                          • 859
                          • Jens
                          #42
                          Ingbert
                          Ja alles nach innen verlegen geht sicherlich auch.
                          Nur bei mir ist die Kiste durch den MTTEC, die zusätzliche Steuerung für die 10Watt Led, die Verkabelung für den Lüfter des Reglers,
                          und das Temperatur Display so voll gepackt da geht fast nichts mehr rein.
                          Oder ich müste das Teil von Grund auf neu aufbauen.
                          Zitat von ThorstenB1978 Beitrag anzeigen
                          Na ja...
                          Geschmackssache halt.
                          Nico
                          Hatte ich vorher drauf.
                          Das läuft dir aber auch in die Stecker und evt. sogar in Pins.
                          Beim sleeven mit dem Paracord hat man dann arge Probleme die Pins zu ziehen.
                          Ansonsten ist es mit Uhu Por sehr gut.
                          Ich werde es wohl mit mit Fäden sichern, einmal horizontal zwischen die Stecker, und einmal verlikal mittig.
                          • ThorstenB1978
                            • 08.12.2011
                            • 1365
                            #43
                            Ich sicher nix!
                            Wenn ein Heli so vibriert dass die Stecker rausfallen, dann fehlts weiter und sicher nicht am Kleber der Stecker
                            MCPX, MCPX BL, NCPX
                            • 00Speedy
                              • 15.08.2013
                              • 859
                              • Jens
                              #44
                              Mir gibt es ein gutes Gefühl, und Sicher ist sicherer!
                              • Raimund271279
                                • 06.01.2011
                                • 141
                                • Raimund
                                • Böhmfeld
                                #45
                                Hallo zusammen.
                                Ist wahrscheinlich eine blöde Frage, aber:
                                Ich habe mir dieses Paracord gekauft.
                                Habt ihr die innenliegenden Stränge einfach so rausziehen können?
                                Oder habe ich da mal wieder das falsche gekauft?
