Paracord 550/750 - Eine sehr gute Alternative zum Geflechtsschlauch
  • Fire.Fly
    Fire.Fly
    #46
    AW: Paracord 550/750 - Eine sehr gute Alternative zum Geflechtsschlauch
    Die kann man einfach rausziehen.
    Für den Aufbau meines neuen Goblins habe ich mich für das 750er Paracord entschieden. Das ist echt super. Es ist ein kleines Stück größer, mit einem riesigen Effekt. Das 550er hat man nur über glatte Kabel bekommen. Bei Lötstellen wurde es eng. Hat meistens nicht gepasst. Doch das 750er geht mit etwas Bemühungen sogar über Lötstellen. Kann ich nur Empfehlen! Paracord hat schon ein paar nette Vorteile!
    Lieben Gruß
    • Nikom Nam Un
      • 01.11.2013
      • 828
      • Udon Thani, Thailand
      #47
      Zitat von Raimund271279 Beitrag anzeigen
      Habt ihr die innenliegenden Stränge einfach so rausziehen können?
      Die Enden sind verschmolzen. Du musst zuerst ein paar Millimeter abschneiden, dann kannst du die Stränge herausziehen.
      Robert
      • benko
        • 24.01.2012
        • 2098
        • Michal
        #48
        Gefällt mir, danke für die Idee.
        • 00Speedy
          • 15.08.2013
          • 859
          • Jens
          #49
          Jup sieht klasse aus dein Cord, schöne Fabkombi.
          Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
          • crosser88
            crosser88
            #50
            Wo bekommt man das 750er her? Nur in dem Holländischen Paracord-shop.de ?
            • PinkPanther
              • 17.05.2016
              • 823
              Ich habe mir das 750er Paracord im holländischen Shop bestellt. Bin gerade dabei es drauf zu ziehen. Dazu habe ich die Stecker ab gemacht und nur die 3 gecrimpten Kontakte durch geschoben. Einfach ist aber anders. Entweder haben die mit 550er angedreht oder ich mache grundlegend etwas falsch. Habt ihr nen Tip wie man das Paracord leicht über die Servokabel bekommt?
              Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
              • Michi-Seibi
                • 08.07.2015
                • 1176
                • München
                #52
                Wickel einfach etwas Tesa oder Kreppband um die Stecker. Dann rutschen sie super durch.
                Michi
                LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
                Specter 700
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Immer Stauchen und Strecken und Tesa über die Kontakte.
                  Das ist schon mal eine Abend füllende Angelegenheit. Lässt sich super vorm Fernseher machen.
                  Gruß Torsten
                  • PinkPanther
                    • 17.05.2016
                    • 823
                    Ich hatte schon Paketband versucht, das ging aber gar nicht. Tesa und Krepp teste ich mal, danke.
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Du solltest noch nachdem du den Kern gezogen hast 0,5 Sekunden mit dem Feuerzeug vorbei fahren. Dann franselt nix mehr aus.
                      Gruß Torsten
                      • PinkPanther
                        • 17.05.2016
                        • 823
                        Hab ich gemacht.
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #57
                          Ich schiebe die enden des Paracord zuerst über einen Kreutzschrubendreher und halte kurz ein Feuerzeug dran um die Kante zu verschweißen. Dann etwas Tesa auf die Kontakte und durchschieben so weit es geht. Danach immer ein stück stauchen und weiterziehen.... bis es komplett durch ist. wichtig ist das Paracord etwas länger abzuschneiden als das Kabel lang ist.
                          Durch das stauchen wird nachher die Gesamtlänge wieder etwas kürzer.
                          Die Umhüllung des 750 oder 550er Paracord ist übrigens identisch. lediglich die Anzahl der Nylon Adern ist beim 750er Paracord höher.
                          Werner
                          Zuletzt geändert von papads; 10.02.2018, 20:18.
                          • PinkPanther
                            • 17.05.2016
                            • 823
                            Der widerspenstige Kabelschutz ging da etwas leichter drüber. Sieht dafür aber auch nicht so gut aus.
                            • PinkPanther
                              • 17.05.2016
                              • 823
                              Dass das Zeug kürzer wird, musste ich auch gerade feststellen. Hmmpf...
                              • PinkPanther
                                • 17.05.2016
                                • 823
                                Zitat von papads Beitrag anzeigen
                                Ich schiebe die enden des Paracord zuerst über einen Kreutzschrubendreher und schrumpfe halte kurz ein Feuerzeug dran um die Kante zu verschweißen. Dann etwas Tesa auf die Kontakte und durchschieben so weit es geht. Danach immer ein stück stauchen und weiterziehen.... bis es komplett durch ist. wichtig ist das Paracord etwas länger abzuschneiden als das Kabel lang ist.
                                Werner
                                Sieht sehr schick aus. Hoffe ich bekomme das auch so hin.
