Drehmoment-Schraubendreher
  • Hanss Axel
    • 25.02.2012
    • 2539
    • Axel
    • Yokohama / Japan
    AW: Drehmoment-Schraubendreher
    @tiepel, @BladeMaster: check!
    NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
    Forza 450EX; Forza 700;
    T14SG
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      Weiß nicht ob das schon mal gefragt wurde aber wo findet man den die Anzugsmomente?
      Nicht die der Schrauben sondern die von dem ollen Alu, in das wir die immer schrauben?????
      • Magic-Herb
        • 13.02.2006
        • 508
        • Markus
        • Hengersberg im schönen Niederbayern
        Servus!
        Ich wurde auch gerne teilnehmen, wenns geht!
        Magic-Herb
        • Hanss Axel
          • 25.02.2012
          • 2539
          • Axel
          • Yokohama / Japan
          @Magic-Herb, check
          Hallo Ulli,
          keine Ahnung ob das so richtig ist, aber ich verwende die Anzugsmomente die normalerweise für 5.6er Schrauben vorgesehen sind.
          Eben weil die Auflage kein Stahl, sondern Alu oder CFK ist.
          Und in Verbindung mit Schraubensicherung hält das auch und Rund werden die Schraubenköpfe dadurch auch nicht. Und darum geht es mir auch hauptsächlich dabei und deshalb verwende ich den Drehmoment-Schraubendreher auch.
          Zumindest hat sich bei mir noch keine gelöst.
          Allerdings: Keine Garantie!
          Dafür gibt es zuwenig Erfahrungswerte bei den kleinen Schräubchen.
          T14SG
          • Onkel Opa
            • 01.11.2012
            • 748
            • Uwe
            • GM
            Wenn die Verlosung noch läuft, ich würde auch einen nehmen
            nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
            • Hanss Axel
              • 25.02.2012
              • 2539
              • Axel
              • Yokohama / Japan
              Ich glaub, für dich Schmuggel ich noch einen Extra!
              Von dir war ja schliesslich der Link!
              T14SG
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                #37
                [mod]Das mit der Verlosung lesen dann ja alle, also ohne viele Wellen wieder [/mod]
                mich interessiert ja vielmehr wie sehr wir die Schrauben über das Sollmoment zB für 5.6er-Schrauben hinaus anknallen.
                • Teal69
                  • 07.04.2010
                  • 1279
                  • Dennis
                  • Berlin / Tempelhof
                  #38
                  Ich würde auch gerne Teil nehmen an der Verlosung, ich brauch so ein teil unbedingt, bitte :-D
                  |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                  • Peter_S
                    Peter_S
                    #39
                    Hallo Vielleicht hilft das weiter.
                    Vorspannkrr Metrische Schrauben
                    und hier ein Schrauber
                    ATORN � Hommel Hercules Werkzeughandel � Bohren � Drehen � Fräsen � Arbeitsschutz � DataMatrix � hhw.de
                    • tiepel
                      • 30.07.2011
                      • 2260
                      • Reimumd
                      #40
                      Der fängt erst bei 0,6Nm an.
                      Darum geht es ja in diesem Thread. Die hier erhältlichen sind gerade für die Stubenfliegen einfach zu gross.
                      Dann schon eher dieser:
                      Der ist zumindest ab M2 und mittlerer Festigkeitsklasse einsetzbar. Also aber 450er Heli, bedingt auch 250er.
                      Gruss Reimund
                      • Hanss Axel
                        • 25.02.2012
                        • 2539
                        • Axel
                        • Yokohama / Japan
                        #41
                        Das Problem ist wie gesagt, dass die meisten erst bei höheren Drehmomenten anfangen.
                        Und die, die bei "0" anfangen und bis 5Nm gehen, denen traue ich nicht zu das sie dann bei 0,04Nm genau genug sind.
                        Dann haben die auch meist einen 1/4" (6,3mm) Bit Einsatz.
                        Nur, wo bekommt man dann noch nen 1/4", 0,7mm oder 0,9mm Bit her?
                        Und falls man einen bekommt, ist das ganze etwas unhandlich und fast schon größer als der Heli selbst.
                        Das nächste Problem sind dann noch die Schrauben die in Kunststoff gedreht werden.
                        Kreiselplattform, Taumelscheiben-Führungen z.B.
                        Da kann man keine Tabelle zu Rate ziehen.
                        Da gehe ich dann hin und fange mit dem kleinsten Drehmoment an und steigere Kontinuierlich die Kraft.
                        Wenn man das vorsichtig macht, spürt man plötzlich das es sich auf einmal irgendwie "weich" anfühlt und es aber noch nicht "klick,klick,klick" gemacht hat.
                        Das ist dann der Moment indem das Kunstoff anfängt nachzugeben und ich reduziere das Drehmoment wieder ein wenig und kann dann alle Schrauben sorglos anziehen.
                        Benutzen tue ich diese Tabelle.
                        Die fängt schon bei M1,6 an.
                        Gruß, Axel
                        T14SG
                        • PitchOrDie
                          • 13.10.2012
                          • 216
                          • René
                          #42
                          Moin Axel, super Sache das
                          Ich würde auch gerne noch bei der Verlosung mit einsteigen.
                          • Onkel Opa
                            • 01.11.2012
                            • 748
                            • Uwe
                            • GM
                            #43
                            Gerne auch so
                            • Daniel.N
                              Daniel.N
                              #44
                              Hallo hans axel,
                              Wird heute nicht die verlosung statt finden ?
                              MFG Daniel
                              • Hanss Axel
                                • 25.02.2012
                                • 2539
                                • Axel
                                • Yokohama / Japan
                                #45
                                Zitat von Daniel.N Beitrag anzeigen
                                Hallo hans axel,
                                MFG Daniel
                                Gerade eben fertig geworden.
                                Die Teilnehmer waren zwar überschaubar, aber nichts desto trotz.....
                                The Winners are:
                                T14SG
