lange habe ich gesucht um endlich einen Drehmoment-Schraubendreher zu finden, der sich fein genug einstellen lässt, um an nem 150er Heli schrauben zu können!
Die die man so findet fangen bei etwa 0,6Nm.
Damit dreht man jede M1,5 schraube rund!
Endlich habe ich einen gefunden, der schon bei 0,02Nm anfängt und bis 0,18Nm geht.
Die Wechselklingen passen perfekt in die Schrauben vom Rex.
Die sitzen so stramm, dass sie von alleine halten.
Endlich kann ich auch die Blätter gleichmäßig anziehen.
Dafür benutze ich 0,04Nm und sie sind nicht zu stramm oder zu locker.
Wollt ich nur mal mitteilen, da oft gesagt wird:"so kleine Drehmoment-Schraubendreher gibt es nicht."
Grüße, Axel (der damit auch fast alle Schrauben am 450er Forza EX angezogen hat.
