Baubericht: CP-Koax Heli Eigenkonstruktion
  • Joe
    Joe
    • 22.03.2014
    • 198
    • Franconia media
    #121
    AW: Baubericht: CP-Koax Heli Eigenkonstruktion
    Kurzes Zwischen(-den-Feiertagen-)Update:
    Hatte heute mal wieder Muse mich mit dem Teil zu beschäftigen... Jetzt ging auch der Nick-Servo plötzlich nicht mehr! Anscheinend bin ich da zu scharf ums Eck gebogen mitm Kabel und nu isses ab. Naja... in der Kiste werden noch ein oder zwei Servos sein.
    Schlimmer ist der Motor, oder vielmehr der Regler des Motors für den unteren Rotor. Beim Anschließen des Akkus pfeift er immer nur im Einstellmodus, lässt sich dann aber auch nicht programmieren! Jedesmal nach Trennen des Akkus das gleiche. Muß ich mal die Tage ausbauen und zur Brust nehmen den Kameraden..........
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      #122
      He Koe, verwendest Du den Koax-Mischer, den ich Dir empf. habe ?.....wenn ja, was für Regler verwendest Du?
      GruÃ? Harald
      • Joe
        Joe
        • 22.03.2014
        • 198
        • Franconia media
        #123
        Ja, den von Dan! Das hat bisher auch bestens funktioniert....
        Deswegen meinte ich auch mal Motor+Regler ausbauen, ums alleine zu betrachten.
        Der Regler ist ein Turnigy 30A: Turnigy AE-30A Brushless ESC
        Der für den anderen Motor geht normal.
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          #124
          ein BEC-Kabel hast schon abgetrennt !?? ....sollte eigentlich passen, hatte auch schon mal so was, waren aber die Turnigy dLux Regler.
          Sonst verwende ich bei den Koaxen immer die Mystery Regler, ob die jetzt
          eine andere Software drauf haben
          GruÃ? Harald
          • Joe
            Joe
            • 22.03.2014
            • 198
            • Franconia media
            #125
            sooooooo...... der Regler scheint nen Treffer zu haben. Ich hab Regler und Motor isoliert probiert und er lässt sich nicht programmieren. Ich habs mehrmals probiert nach der Anleitung, aber nach jedem neuen anstöpseln tut er wieder jungfräulich... Muß ich mal schauen, ob ich noch einen passenden in der Kiste hab.
            Am Sonntag is der Quad der Schwerkraft nicht entkommen, also spätestems wenn der nen neuen Rahmen kriegt bau ich mal einen Regler davon in den Koax! Vorher is mir zu blöd alles auseinanderzureissen.... dann liegt bloß alles wieder verstreut in der Wohnung rum....
            • Joe
              Joe
              • 22.03.2014
              • 198
              • Franconia media
              #126
              joaaa... seit 3 Monaten nix passiert. Das Projekt is nich vergessen, nur verschoben! Hab in letzter Zeit viel Arbeit, Nachwuchs bekommen und momentan keinen Platz zum effektiv basteln...
              Ganz untätig war ich nicht, inzwischen hab ich die Konstruktion des Flettners mit mechanischer TS-Mischung aufgezogen (siehe Bild). Aktuell 450er Größe mit ca. 800 Gramm ohne Akku...
              Zuletzt geändert von Joe; 29.03.2015, 15:30.
              • Joe
                Joe
                • 22.03.2014
                • 198
                • Franconia media
                #127
                ...hier das Bild....
                EDIT: Ich seh gerade, die Rotorköpfe sind verkehrt rum im CAD eingebaut... die Rotoren drehen rechts-rechts und links-links...
                Zuletzt geändert von Joe; 29.03.2015, 15:34.
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  #128
                  Zitat von Joe Beitrag anzeigen
                  Nachwuchs bekommen
                  Glückwunsch zum
                  Joe, glaube ich habe es schon mal geschrieben...im CAD sowas zu machen ist die
                  eine Sache, aber es auch dann auf die Beine stellen die andere
                  GruÃ? Harald
                    Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigen
                    Glückwunsch zum
                    wie??? nachwuchs im cad?
                    herzlichen glückwunsch,
                    würde den nachwuchs woanders machen und die heli´s im cad konstruieren.
                    einen schönen sonntag euch allen,
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Nachwuchs bekommen
                      Da schließe ich mich meinen Vorrednern an.
                      Herzlichen Glückwunsch Papa.
                      Gruß Klaus
                      • Joe
                        Joe
                        • 22.03.2014
                        • 198
                        • Franconia media
                        #131
                        Danke!!
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          #132
                          Nachwuchs geht vor! Glückwunsch!
                          • tiepel
                            • 30.07.2011
                            • 2260
                            • Reimumd
                            #133
                            Alles Gute auch von mir.
                            Gruss Reimund
                            • Bodenseehai
                              Junior Member
                              • 07.05.2015
                              • 12
                              • Alexander
                              #134
                              Hallo Joe,
                              Wahnsinnig interessantes Projekt !!
                              Werde es auf jeden Fall weiter verfolgen...
                              Eine kurze frage hätte ich allerdings: Wie schaffst du es dass sich die obere Taumelscheibe im Flug nicht iwie verdreht, also in Richtung der untereren Blätter ?? o.o
                              Reicht da einfach die Festigkeit der Anlenkungen die von der unteren TS kommen oder hab ich da einen Trick nicht mitbekommen ?
                              Gruß Alex
                              • Harald 365
                                • 17.08.2011
                                • 3667
                                • Harald
                                • MFC Neu-Ulm
                                #135
                                Hallo Alex, schaust auf der ersten Seite ...da ist ein Video und da siehst es auch wie´s geht
                                GruÃ? Harald
