Baubericht: CP-Koax Heli Eigenkonstruktion
  • Joe
    Joe
    • 22.03.2014
    • 198
    • Franconia media
    #106
    AW: Baubericht: CP-Koax Heli Eigenkonstruktion
    ER FLIEGT!!! ein bisschen.......
    Die Gierfunktion geht ganz gut, aaaaaber Nick und Roll schaukeln sich sofort total auf. Ich hab die Servowege über Expo schon stark eingeschränkt, aber sobald die Kufen frei sind fängt er mit jedem kleinen Steuerimpuls an wie ein alter Schaukelstuhl hin und her zu wippen.
    Ich könnte spasshalber mal ein 3GX ranhängen, aber das ist auch nicht Sinn der Sache. Der Koax sollte eigentlich total stabil laufen...
    • Joe
      Joe
      • 22.03.2014
      • 198
      • Franconia media
      #107
      PS: aber der Sechs-Blatt-Sound is cool!!
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        #108
        He Joe, dann erstmal Glückwunsch zum Ersthüpfer ...das
        aufschauckel´n kommt verm. durch das FBL!?....stell mal die Werte runter.
        Sollte das nicht der Fall sein, hast verm. Spiel in den Anlenkung....das wäre
        Dir aber sicher aufgefallen.....ergo wette ich auf erstens
        Was für ein FBL hast drin?
        GruÃ? Harald
        • Joe
          Joe
          • 22.03.2014
          • 198
          • Franconia media
          #109
          FBL? Bisher gar keins.... aber ich werd mal das 3GX ranmachen und sehen wies dann is....
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            #110
            Du fliegst den 450er Koax ohne FBL ...bist Du irre ....kein Wunder das er aufschaukelt .....das steuerst Du glaube ich nicht aus!?
            ( was jetzt nicht an Deinen Flugkünsten liegt!! )....mach ein FBL rein und gut is
            GruÃ? Harald
            • Joe
              Joe
              • 22.03.2014
              • 198
              • Franconia media
              #111
              ich kann nich mal nen koax fliegen........
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                #112
                ........hätte ich Dir aber gleich sagen können
                Ich habe das mal beim 250er versucht.....glaube max. 1cm vom Boden weggekommen, dann lag er auf der Seite
                GruÃ? Harald
                • Joe
                  Joe
                  • 22.03.2014
                  • 198
                  • Franconia media
                  #113
                  Kurze Zwischeninfo: Der Heli is nich vergessen, ich komm nur zu nix zur Zeit! Das 3Gx ist drin, nur das Einstellen fehlt noch....
                  • Joe
                    Joe
                    • 22.03.2014
                    • 198
                    • Franconia media
                    #114
                    Update: Ich komme hoffentlich demnächst dazu die Fliege einzustellen und auszuprobieren.
                    Mittlerweile habe ich die Konstruktion im CAD umgebaut, die Fehler korrigiert, Rotormastlagerung vereinfacht und die sonstigen Sachen die mir beim Bau aufgefallen sind eingewebt. Als nächstes noch die Zeichnungen glatt ziehen und dann wird dat Ding verkooft für drölftausendmelonen Mark!
                    PS: ganz vergessen. Hab jetzt auf Vierblatt (2x2) umgebaut... Ich hatte beim ersten mal schon Schwierigkeiten zwei gleiche Dreiblatt-Köpfe zu bekommen. 2-Blatt is verbreiteter und beim Fliegen auch weniger empfindlich auf Steuereingaben (bin halt doch Grobmotoriker...)
                    Zuletzt geändert von Joe; 18.11.2014, 16:00.
                    • Joe
                      Joe
                      • 22.03.2014
                      • 198
                      • Franconia media
                      #115
                      Hier ist mal ein Bild von der "neuen" Konstruktion.....
                      • Joe
                        Joe
                        • 22.03.2014
                        • 198
                        • Franconia media
                        #116
                        Die Elektrik und ich werden wohl keine Freunde mehr....
                        Hatte mir vorhin ein Kabel zusammengelötet um den Heli nur mit einem Akku zu betreiben. Bisher hab ich für Versuche immer 2 Akkus aufwendig mit Kabelbindern festgemacht.
                        Jetzt steck ichs zusammen und was passiert? Einer der Motoren geht nur noch ím Programmiermodus!! Er ging bisher wunderbar und problemlos, aber jetzt lässt er sich ums verrecken nicht mehr dazu bewegen zu drehen, pfeift nur blöd in der Gegend rum....
                        Maaannnnnnn.............................
                        PS: Es ist ein NTM 450 Series 3400 kV / 500 Watt. Der andere Motor dreht normal...
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          #117
                          bin mal gespannt ob das Teil dieses Jahr noch fliegt bzw. wir ein Video davon sehen
                          GruÃ? Harald
                          • Joe
                            Joe
                            • 22.03.2014
                            • 198
                            • Franconia media
                            #118
                            [SIZE="2"][SIZE="1"]Psssst..... sags nicht weiter, aber gestern ist er ca. 30 sekunden geschwebt..... [/SIZE][/SIZE]
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              #119
                              ...und dann ??
                              GruÃ? Harald
                              • Joe
                                Joe
                                • 22.03.2014
                                • 198
                                • Franconia media
                                #120
                                ...und dann wars mir suspekt und ich hab (wie vom großen gewohnt) Pitch fast auf null, aber da hier ja statt vielleicht 5° nur 2° waren, kam er doch recht flott nach unten und das Landegestell (Aufkommftel ) is gebrochen. Aber in der Ramschkiste war noch eines, die Heckstrebe sitzt jetzt locker (is ja nur zur Optik da) und der Doppelstecker hat noch gefehlt...
                                Und nu streikt der vermaledeite Motor......................
                                Dachte eigentlich ich komm erst nächstes Jahr dazu ihn fertig zu machen, aber ich hab jetzt, zwar unter heftiger Gegenwehr, aber doch erfolgreich, den Esstisch requiriert zum Bauen!
