Projekt: Speedheli FAI 300
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    #286
    AW: Projekt: Speedheli FAI 300
    Sind Eigenbauten.
    Weiter vorne ist das Rohmaterial zu sehen.
    @Christian: Viel Erfolg, falls es bald zum Erstflug kommt.
    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 12.03.2014, 15:04.
    • Tituna3
      • 06.01.2011
      • 806
      • Sonthofen
      #287
      Nickservohalter passt auch.
      Christian
      • Tituna3
        • 06.01.2011
        • 806
        • Sonthofen
        #288
        • troll05
          • 24.06.2013
          • 1378
          • Nähe MUC
          #289
          Servus,
          hat es in den letzten zweieinhalb Wochen nichts fotowürdiges Neues gegeben?
          Gruss, Andreas
          [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
          • Tituna3
            • 06.01.2011
            • 806
            • Sonthofen
            #290
            Doch. Aber bin auf der Arbeit voll eingespannt. Und die Elektronik für das Schwenken ist auch viel Arbeit. Deswegen Poste ich Grad nichts.
            Christian
            • Tituna3
              • 06.01.2011
              • 806
              • Sonthofen
              #291
              Hallo.
              Heute mal wieder Bilder. Die Taumelscheibenführung ist endlich mal fertig geworden. Mit der Schwenkhecksteuerung schauts auch gut aus. Fehlen noch ein paar Tests im Modell und dann klappt das alles.
              Christian
              • Tituna3
                • 06.01.2011
                • 806
                • Sonthofen
                #292
                Hallo. Der Heckriemen ist drin.
                Dachte ja ne Zeit lang nicht das ich das hin bekomme. Läuft jetzt auch anders als vorher geplant. Jetzt muss ich noch die Führungsrollen ordentlich machen dann läuft alles rund. War auf jedenfall ein riesen Gefrickel bis es passte.
                Die Heckverriegelung ist bis auf die Steckbolzen auch fertig. Mach ich wahrscheinlich morgen. Dann noch mit der Software abgleichen und mechanisch etwas einstellen und dann kann ich endlich mal Schwenken.
                Christian
                • danousek
                  "Inselprinz"
                  • 14.04.2008
                  • 3130
                  • Mannheim, Praha/Kladno
                  #293
                  Läuft der zwischenriemen? Das sieht mehr als eng aus
                  GruÃ? Daniel
                  Wildflieger Mannheim
                  • Tituna3
                    • 06.01.2011
                    • 806
                    • Sonthofen
                    #294
                    Ja der läuft. Die Führungsrollen sind auf dem Foto nicht verbaut. Mit Rollen ist da mehr Luft. Hab das ganze auch schon mit max. RPM laufen lassen. Scheuert und schwingt nix.
                    Christian
                    • The Pitcher
                      • 16.07.2013
                      • 601
                      • Maxi
                      #295
                      Wow, langsam gehts ins Finish! Sieht gut aus mit dem Riemen, aber viel Luft ist da nicht mehr. Hast du nicht Angst, dass der Riemen bei großen Lastwechseln eventuell ins Schlagen kommt und gegen die HRW schlägt?
                      Gibts schon Pläne für den Rotorkopf, oder habe ich da etwas überlesen?
                      • Tituna3
                        • 06.01.2011
                        • 806
                        • Sonthofen
                        #296
                        Soll er doch schlagen. Ist sowieso eher recht mager der Riemen fürn 800er. Und wenn er 20 Flüge packt ist das für mich ausreichend. Rotorkopf kommt erstmal ein modifizierter XXtreem drauf. Geplant ist aber ein eigener. Den schaff ich aber nicht bis zum Cup.
                        Christian
                        • Albert
                          • 17.04.2001
                          • 8599
                          • Albert
                          • MFC Hochstadt
                          #297
                          Geil, endlich mal einer der ebenso wie ich im Notfall einen Bohrer für eine gerade, maßhaltige Welle opfert
                          schöne Arbeit
                          • Tituna3
                            • 06.01.2011
                            • 806
                            • Sonthofen
                            #298
                            Naja. Einfacher kann ichs nicht machen. Und schön fest ist die Welle so auch noch.
                            Christian
                            • The Pitcher
                              • 16.07.2013
                              • 601
                              • Maxi
                              #299
                              Hast du vielleicht noch ein Foto, wo man deine Lösung mit dem ersten Heckriemen etwas genauer sieht. Wo ist da das Riemenrad und die Umlenkrolle?
                              • Tituna3
                                • 06.01.2011
                                • 806
                                • Sonthofen
                                #300
                                Hallo.
                                Ich sagte ja das ich den Logo Kopf fliege biss mein eigener fertig ist.
                                Aber das Ding ist für meine Mechanik echt mal ein bisschen zu häftig.
                                Ist ja fast größer als die Mechanik selbst.
                                Egal. Hauptsache er fliegt erstmal.
                                Christian
