AW: Eigenbau 450er: Selbstbau Chassis mit 500er Heckrohr
Servus Marve,
super Projekt,mach weiter so mit Deinem Plan und lass Dich nicht ablenken :-)
Ich hab schon selber 6-7 grössere Chassis gebaut und weis,dass das doch ein großer Aufwand ist.Bleibt der Antrieb bei 3LiPos oder größer?
Viel Erfolg***
Grüsse Bernd
@Marwe: Tolles Projekt Finde es cool wenn jemand seinen eigenen Heli baut, Respekt
Aber, 1 Frage: Wäre es nicht auch möglich, den Heli dann als 480er aufzubauen ? Dann würden die Proportionen etwas mehr passen und der Heli wäre auch mehr "500er" like zu fliegen...nur so als Frage
Und den Scorpion kannst du an 4S betreiben, ist zwar ausserhalb der Specs, sollte aber gehen....allerdings sollte auch die 3S Variante genug Power bereitstellen, wenn du potente Akkus hast.
Soo es gibt Neuigkeiten.
Ich habe erstmal den Scorpion Motor plus Regler im 450er T-Rex Pro verbaut. Weil zum testen ist mir der Motor zu schade wenn er mal in der Phase mal vom Himmel kommen sollte.
Gestern ist für das 500er Heckrohr der Servohalter gekommen, nun kann ich das Servo ordentlich verbauen.
Geflogen wurde auch schon. Fliegen tut er schon soweit ok, noch paar Einstellungen aber das wird schon.
Das 500er Rohr hällt sehr gut, und macht im Flug nen netten Eindruck wie ich finde.
Die 480er Größe sagt mir kaum was?! Align hatte doch mal einen 450er XL, aber der war doch auch nicht wirklich größer.
Bilder vom Modell folgen eventuell heute noch. Erstmal muss im 450er Pro mein gestern erhaltenen neuen Futaba GY430 testen. Das Heck war am Pro leider nicht haltbar mit dem GP780...
Hoffe der GP 780 macht im Eigenbau Heli bessere Ergebnisse...
Ja wird noch kommen, er ist gerade nur mit Servos und Regler bestückt... Werde noch das Gyro befestigen den überdimensionierten GR24 Empfänger erstmal verbauen und das Heckservo noch... Dann folgt auch ein Video.
Ja das zieht sich leider auch etwas noch. Der heli ist schon geflogen, aber hat starke vibrationen... Hauptrotorwelle ist original von align und die billig Blätter sind auch gewuchtet...
Danke
Eventuell die Blätter und die Welle. Blätter werden Morgen mal gewogen. Falls ne wucht vorhanden ist, dann wird feingewuchtet. Falls keine wucht vorhanden ist von den Blättern, dann wird die welle ins Auge genommen..
Mahlzeit
So nun war ich im Keller und habe noch zusätzlich eine schlank wirkende Heckfinne gemacht. Finde sie kommt gut rüber...
Dann folgte die Wuchtung der Heckblätter noch mit Hilfe einer Feinwaage. Blatt 1 hatte 1,90g und Blatt 2 hatte 1,87g. Also muss dort etwas geschliffen werden.
Zu der Heckwelle bin noch nicht gekommen. Kommt aber noch!
