"Herumstochern" muss man dann nix.
Welchen Sekundenkleber nehmen ?
AW: Welchen Sekundenkleber nehmen ?
CA-Kleber hält seeehr lange, wenn man die Tülle sauber hält. Steht aber eh schon weiter oben mehrmals. Man muss die Tülle zuletzt leer pusten und dann noch mit WC-Papier abwischen. Dann schaut alles aus wie neu und hält auch sehr lange.Zitat von Schraubcopterflieger Beitrag anzeigen
Auch mit abwischen hatte ich schon mehrfach das sich in der Spitze ein fester Korken bildet. Wenn man die Spitze abschrauben kann, kann man den dann rausdrücken. Aber in der Flasche oder Tube ist mir noch nie was fest geworden.
Du musst die Flüssigkeit aus der Spitze rausblasen nach getaner Arbeit und vor Verschließen der Kleberflasche. Einfach durch Zusammendrücken der Flasche vorsichtig Druck erzeugen und damit die Flüssigkeit rauspusten.Zitat von Schraubcopterflieger Beitrag anzeigenhatte ich schon mehrfach das sich in der Spitze ein fester Korken bildet
Ich habe es mich erst nicht getraut zu schreiben...., aber ich mach´s genauso.Zitat von Pascal Beitrag anzeigenAlso ich nehme den aus dem 1Euro Laden. 5 Tuben 1Euro .. und wenn er eintrocknet? - Who cares
Ach so das meinst du mit rausblasen, aber das geht nur bei den Flaschen, bei einer Tube eher schwer. Mein Favorit sind eh zur Zeit die 5 Tuben für 1€, weil man die nie suchen muss, irgendeine ist immer griffbereit.
Beim Conrad gibt es drei unterschiedliche Flaschen CA-Kleber (dünn, mittel, dick) im Set samt großem Aktivatorspray um 7 Euro. Das finde ich für Conrad-Verhältnisse fair, denn 10 Zentimeter daneben hat er einzelne Fläschen gleicher Größe um bis zu 15 Euro *ohrenschlacker*!
Die unterschiedlichen Konsistenzen weiß man gelegentlich sehr zu schätzen, denn manchmal soll der Kleber gewollt wo in die tiefsten Ritzen rinnen und manchmal darf er aber nicht zu schnell im Objekt versickern (speziell beim Kleben etwas größerer Flächen).
Also ich mach es auch so, dass ich ihn oben sauber mit WC-Papier abwische und die Spitze von Zeit zu Zeit mit Aceton abreibe. Auch schaue ich darauf, dass keinen Rest mehr in der Spitze drinn ist ( nach Gebrauch aufrecht mehrmals drücken bis alle Resten draußen sind)
Gruß Lukacs
