EC 135 mit 2 Motoren
  • gaudeamus
    gaudeamus
    Bilder Rumpf
    Auch wenn ich hier an dieser Stelle nicht über den Rumpfbau berichten wollte, doch mal zwei Bilder
    Baubericht_Rogbau 004
    Baubericht_Turbine 003
    Norbert
    • gaudeamus
      gaudeamus
      AW: EC 135 mit 2 Motoren
      erster Testflug der Mechanik
      Erster Heli Mit 2 Motoren - Video
      Telemetrie per M-Link funktionert. Für die Steuerung haben wir drei PID Regler Programmiert. Für jeden Motor einen, und der Dritte hat als Sollwert einfach null, und der Ist wert ist die Differenz der beiden Stromsensoren. Da gibt es noch viele Paramter zum verbessern
      • gaudeamus
        gaudeamus
        die erste Version meines Reglers ist für den ersten Flug fertig. Er übernimmt nun folgende Aufgaben.
        Er erfaßt die Ausgangsspannung der 2 Sensoren für die Strommessung der Motoren und den Hallsensors für die Drehzalmessung. Diese Werte werden einmal für den PID Regler benutzt, als auch umgewandelt und per seriell an den M-Link Bus gesendet um dann auf der Fernsteuerung darzustellen. Ein Servoeingang, und zwei Servoausgänge. (Die Hardwar ist allerdings für 6 Servo Ein- oder Ausgänge augelegt. Folgende Funktionen sind nun integriert.
        Motorschalte wird auf Mittenstellung gebracht. Motor 1 läuft langsam an, und bleibt auf einer Drehzahl, mit der die Kupplung noch nicht einkuppelt. Ist diese Drehzahl erreicht startet Motor 2 und fährt ebenfals auf diese Drehzahl. Wir nun der Schalter auf 2 Stellung gebracht fahren beide Motoren auf eine Drehzahl die etwa 80% der gewünschten Rotordrehzahl enstpricht. Dann wird das ganze an die beiden PID Regler übergeben. Einer fährt die Drehzahl auf Wunschdrehzal, und der andere balanciert die beiden Motoren. Eine kleine Demo in Youtube.
        RC Heli Erster Testlauf mit Regler für 2 Motoren - YouTube
        • gaudeamus
          gaudeamus
          für alle die interesse an diesem Regler haben
          Microcontroller im Modellbau open Source - RC-Heli Community
          • gaudeamus
            gaudeamus
            Heute durfte der Pilot mal seinen neuen Arbeitsplatz anschauen. Mit dem Sitz war er noch nicht einverstanden.
            probesitzen
            • gaudeamus
              gaudeamus
              Jetzt auch mit direktem Bild
              • gaudeamus
                gaudeamus
                #37
                Der Pilot hat platzgenommen. Das Cockpit ist "fast" fertig. Nur der Pitchknüppel und die Pedale fehlen noch.
                • gaudeamus
                  gaudeamus
                  #38
                  erster Flugmit Onboardkamera. Zu hören ist der Start der beiden Motoren. Zu sehen ist auch "Sanftanlauf" der Rotoren.
                  EC 135 RC take off aus Cockpit - YouTube
                  • gaudeamus
                    gaudeamus
                    #39
                    Jetzt mal ein wie ich finde nettes Bild von dem ganzen.
                    • gaudeamus
                      gaudeamus
                      #40
                      Mal ein Bild von innen mit beiden Piloten
                      • gaudeamus
                        gaudeamus
                        #41
                        Nun das erste Abschlußvideo
                        RC Hubschrauber EC135 als Christoph 45 Teil1 - YouTube
                        • gaudeamus
                          gaudeamus
                          #42
                          Jetzt aber nochmal
                          • HeliBääda
                            • 30.12.2013
                            • 503
                            • M Südbayern
                            #43
                            absolut schön anzusehen!!
                            GruÃ?, Peter
                            • gaudeamus
                              gaudeamus
                              #44
                              Hallo Freunde,
                              leider hatte ich einen Rückschlag. Mit guter selber gebauter Regler, hat reset, und dann wieder mit Sanftanlauf gestartet. Also beide Motoren ausgefallen. Jetzt bin ich dankbar, das ich die Autorotation viel geübt hatte. Leider Doch nicht ganz ohne Schaden. Ich mußte Ihn ins hohe Graß stellen. Aber der Rumpf hat keinen Schaden. Nur ein Rotorblatt eine kleine Macke (brauch trotzdem einen neuen Satz). Aber das System muß neu überdacht werden. Alles habe ich doppelt ausgeführt, nur dieser blöder Regler der eben beide Motoren steuert, nicht. Ich werde hier zwei Regler machen, die sich gegenseitig überwachen. Denn mit einem Motor kann ich noch landen. Oder hat jemand eine andere Idee ?
                              • Amok
                                • 7316
                                • EDKA
                                #45
                                Naja ... Was willst du anderes machen ... wenn dir der Regler "weg fliegt".
                                Nicht umsonst hat jedes Triebwerk seine eigene Triebwerkssteuerung (FADEC)
                                mfg
                                Amok
                                StabiDB - Projekt: Euro1
