Eigenkonstruktion Mechanik Chinook Tandemheli
  • Stefan Reusch
    Stefan Reusch
    AW: Eigenkonstruktion Mechanik Chinook Tandemheli
    Hallo Bruno,
    Ich auch ;-)
    Stefan
    • Garion
      Garion
      Hallo Stefan,
      ist es dem Tellerrad/Ritzel egal, ob mit der konkaven oder konvexen Seite des Ritzels getrieben wird?
      Gruß, Garion
      • Stefan Reusch
        Stefan Reusch
        Hallo Garion,
        Es gibt eine bevorzugte Drehrichtung bei Zyklo- Palloidverzahnungen, aber die Tragfähigkeit ist in beiden Richtungen gleich. Einzig die Axialkräfte werden etwas höher wenn nicht die bevorzugte Drehrichtung wählt.
        Stefan
        • MarkusD
          • 09.02.2008
          • 690
          • Markus
          Hallo Stefan,
          Sehr schönes Projekt - hatte gestern noch die Hirobo Chinook angesehen und mich gefragt ob das mein nächstes Projekt wird (mit E Antrieb)...... Es ist schade das man kaum Doppelrotor Modelle sieht.....ich kenne nur die Heim & Hirobo Modelle.....
          Aber wenn ich deine Zeichnungen sehe, loht es sich bestimmt zu warten - vielleicht machst du ja eine Kleinserie auf ?? Bei dem Vortschritt in Antrieb und Flybarlesstechnik müsste das heute doch eigentlich viel einfacher sein als zu Heim und Hirobo Zeiten, oder ?
          viel Erfolg
          MarkusD
          • Stefan Reusch
            Stefan Reusch
            Hallo Markus,
            Wenn alles klappt wird der Heli eventuell bei Vario käuflich zu erwerben sein.
            Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg, mal schaun.
            Stefan
            • MarkusD
              • 09.02.2008
              • 690
              • Markus
              Hallo Stefan,
              Ich werde dann am Ball bleiben und schon einmal anfangen zu sparen.....obwohl ich fast nicht glauben kann das Vario das in die Tat umsetzt....dachte die stehen eher auf Produkte wie die Starwood Lama.....
              MarkusD
              Zuletzt geändert von MarkusD; 03.12.2012, 19:58. Grund: Typo
              • Stefan Reusch
                Stefan Reusch
                Hallo Markus,
                ................abwarten!
                Stefan
                • Logo3030
                  • 21.09.2004
                  • 910
                  • Gerd
                  • Austria/Vorarlberg
                  Hi Stefan,
                  ich finde es super, dass Du Dich an so ein Projekt wagst. Ich hatte auch einmal einen Tandemheli. Elektrisch mit 12 S und 2 x 1,60 m Rotor D. Steuerung nur konventionell, d.h. alles ohne irgenwelche Stabis. Heli flog sehr gut, bis eines Tages der Heli wegen Rotorwellenbruch (zu schwach dimensioniert) verloren ging.
                  Mach weiter und berichte schön von Deinen Fortschritten. Vielleicht bekomme ich dann wieder Mut ein neues Tandemprojekt zu starten !
                  Gruß Gerd
                  • Logo3030
                    • 21.09.2004
                    • 910
                    • Gerd
                    Hallo Stefan,
                    nachdem ich deine Konstruktion am Thread Anfang gesehen habe ist mir aufgefallen, dass Du die vordere Rotormechanik noch ändern solltest. Das Tellerrad muss unter dem Antriebszahnrad sein, sonst hast du vorne und hinten einen rechtsdrehenden Rotor !
                    Gruß Gerd
                    • coerni
                      • 21.04.2010
                      • 1385
                      • Karsten
                      • Vallstedt
                      das ist schon vorher aufgefallen :-)
                      Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
                      • Stefan Reusch
                        Stefan Reusch
                        Hi Gerd,
                        Danke, ist aber schon erledigt.
                        Dein Rumpf ist vom Bernd, oder?
                        Stefan
                        • Stefan Reusch
                          Stefan Reusch
                          So, hier mal der aktuelle Stand mit SPT 5H
                          Elektro ist identisch.
                          Ist soweit fertig, nur die Halter für die Biene fehlen noch sowei das Fahrwerk.
                          Stefan
                          • prince318is
                            prince318is
                            wie willst du die Abgasabfuhr der Turbine verlegen, ohne das die Turbine große Mengen angewärmter Luft ansaugen kann?Ich denke das du die Abgase an der selben Stelle wie das original abführen willst. Der Rahmen soll aus welchem Material bestehen? Ist der Oberrahmen am Ansaugbereich der Turbine durchgeheend oder geteilt? Ich würde Ihm da mehr "Fleisch" geben.
                            MfG Christian
                            Zuletzt geändert von Gast; 03.12.2012, 23:15.
                            • Stefan Reusch
                              Stefan Reusch
                              Die Abgase müssen direkt seitlich aus dem Rumpf raus, geht nicht anders da der Rumpf zu klein ist.
                              • prince318is
                                prince318is
                                das ist schade, mir ist noch aufgefallen das du ja irgendwo einige Liter Kraftstoff unterbringen mußt. Willst du die Tanks in den Rumpf oder auch in die Mechanik mit einbringen
                                MfG Christian
