Madenschraube Ritzel lösen
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: Madenschraube Ritzel lösen
    Also ich habe den auch und meiner hat null Spiel...auch nicht nach 200 Fluegen jetzt.
    Denn ich einen Align MX600 in der hand drehe klingelt der.
    Der (mein) HKIII 4025 brummt nur leicht sonor.
    Ich habe bei meinen Gaui Motoren fuer den Hexa das Spiel durch Nachbearbeiten (Hammer) der Welle in der Glocke entfernt..
    Ist vielleicht auch eine Idee bei Deinem ?
    • Sonic_1579
      • 14.08.2012
      • 1160
      • Julian
      • FMC Mümlingtal
      Hey,
      danke für die Antwort.
      Was meinst du mit klingeln beim MX600?
      Mit Nachbearbeiten meinst du einen Körnerschlag auf der Welle im Bereich des Lagers?
      P.S.: Ich hab mir heute noch mal den Motor genauer angeschaut, das sind keinesfalls 0,5mm sondern weniger. Ich hoffe der hält trotzdem Lange :-)
      Ich werde das jetzt mal so lassen und optimistisch sein...
      Logo 600SX V2
      Oxy 3 Qube
      Lynx Field Rep
        Torx nehmen, sollte etwas größer sein, ansetzen und mit nem leichten Hammerschlag eine bringen, hilft immer
        • Sonic_1579
          • 14.08.2012
          • 1160
          • Julian
          • FMC Mümlingtal
          Nein, leider nicht!
          Hab alles schon probiert. Mittlerweile ist der Inbus komplett rundgedreht
          Logo 600SX V2
          Oxy 3 Qube
          Lynx Field Rep
          • gecko03
            Gesperrt
            • 14.04.2009
            • 1607
            wird die Schraubensicherung beim Erhitzen nicht wieder weich?
            müsste sich doch ausdrehen lassen, wenn man die Schraube mit dem Lötkolben erhitzt...?
            • phiphi
              • 01.12.2009
              • 3974
              • Philipp
              • Beromünster ( LU ) CH
              Jaja - die bösen Maden...
              Die Originalverschraubung hat gerne mal recht festes Loctite drinn. Das bekommt man kalt fast nicht los - da geben eher die Chinamaden auf...
              Normalerweise geht man bei festem Loctite kurz mit dem Lötkolben auf die Made, den Imbusschlüssel ebenfalls etwas vorheizen und dann geschmeidig lösen.
              Was du jetzt machen kannst:
              Nächst grösseren Torx ( die gibts in sehr feinen Abstufungen in 5E Set`s im Baumarkt ) ansetzen und mit einem 2kg Hammer und einem gezielten Schlag reindreschen. Dabei das Rizel auf eher weiches Holz legen, sonst könnte es beschädigt werden. Danach den Torx mit dem Gasbrenner etwas erwärmen ( damit die Made auch heiss wird ) und dann mit viel Druck gegen die Made lösen.
              Alternativ den letzten Torx ( den der auch nicht greifen will ) oder der alte Imbusschlüssel mit UHU 300 Endfest einkleben. Davor alles sauber entfetten. Danach 1-2 Tage härten lassen.
              Dann alles ( im Notfall inkl. Motor ) auf ca. 50°C erhitzen ( nicht viel mehr - zuveil tötet die Motormagnete ) Und dann ohne den Schlüssel zu verspannen mit einem Rück lösen.
              Alternativ lässt sich ein Bit eines flachen Schraubendrehers das für die Made zu gross, aber noch zu klein ist um das Gewinde im Rizel zu fressen, ebenfalls mit dosierter Gewalt in die Made hauen.
              Zur Not dann halt doch ausbohren und ein neues grösseres Schneiden...
              Hoffe du kannst damit was anfangen
              Grx Phi
              Ich wäre lieber am fliegen...
