Madenschraube Ritzel lösen
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    Hey,
    Ich bin am verzweifeln! Ich versuche seit einer stunde Ne rund gedrehte madenschraube die mit loctite gesichert ist zu lösen!
    Habs schon mit torx und erhitzen mit nem Brenner versucht, nix funktioniert....
    Hat jemand noch Ideen?
    Gesendet von meinem HTC Desire mit Tapatalk 2
    Zuletzt geändert von Sonic_1579; 05.11.2012, 18:38.
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Madenschraube Ritzel lösen
    Falls sie noch etwas halt hat, kannst du probieren einen Schraubenzieher mit Sekundenkleber festzukleben
    • ullibeel
      ullibeel
      Gleiches Problem hatte ich auch schon. Bei mir half nur, das Ritzel um die Made mit dem Dremel und der Flexscheibe vorsichtig zu zerstören. Hatte mir dann ein neues Ritzel bestellt.
      Einkleben kannst du versuchen. Bei mir half nix außer zu zerschneiden. Aber vorsichtig. Und Den Motor vor Metallspänen schützen mit Folie oder Küchenrolle.
      Viel Glück.
      Gruß ulli
      • Drizzel
        Drizzel
        Aufbohren und nächstgrößeres Gewinde einschneiden
        • Ralf 2
          • 10.04.2009
          • 402
          • Ralf
          Zitat von Sonic_1579 Beitrag anzeigen
          Hey,
          Welches Bauteil ist mit der Madenschraube gesichert ?
          Gruß Ralf
          Flugort: bei Neumünster
          • Sonic_1579
            • 14.08.2012
            • 1160
            • Julian
            • FMC Mümlingtal
            Hey,
            Ich glaube ich arrangier mich erst mal mit dem 12er Ritzel aufm logo und mache dann bei Bedarf die ganze welle mit raus wenn ich die Lager Wechsel. Trotzdem danke für die Tipps!
            Logo 600SX V2
            Oxy 3 Qube
            Lynx Field Rep
            • Sonic_1579
              • 14.08.2012
              • 1160
              • Julian
              • FMC Mümlingtal
              Gruß Ralf
              Das Motorritzel am Scorpion
              Logo 600SX V2
              Oxy 3 Qube
              Lynx Field Rep
              • Ralf 2
                • 10.04.2009
                • 402
                • Ralf
                Gruß Ralf
                Die Frage ist jetzt gegenstandslos, hatte die ßberschrift nicht richtig gelesen, im Falle eines Ritzels bohre ich auch die Madenschraube aus und schneide ein neues Gewinde.
                Gruß Ralf
                • Sonic_1579
                  • 14.08.2012
                  • 1160
                  • Julian
                  • FMC Mümlingtal
                  Noch etwas: ich hab den Motor wieder eingebaut (hk 4020-1100) und das Ritzelspiel etwas größer gemacht als letztes mal.
                  Jetzt hab ich ein ganz klein wenig spiel wenn ich an der Glocke wackel. Klackert ein bisschen beim bewegen. Dürfte weniger als 0,5 mm sein.
                  Der motor hat jetzt erst 30 min runter. Dieses spiel hatte er anfangs schon als er noch nicht gelaufen ist.
                  Habt ihr das auch? Ist das okay?
                  Logo 600SX V2
                  Oxy 3 Qube
                  Lynx Field Rep
                  • Sonic_1579
                    • 14.08.2012
                    • 1160
                    • Julian
                    • FMC Mümlingtal
                    hier meine ich kein axiales Spiel sondern zwischen Welle und Lager(radial)...
                    Logo 600SX V2
                    Oxy 3 Qube
                    Lynx Field Rep
                    • agila
                      agila
                      dieses Spiel ist ja so groß wie ein Scheunentor!
                      Hier sitzt doch ein Lager nicht richtig!
                      • Sonic_1579
                        • 14.08.2012
                        • 1160
                        • Julian
                        • FMC Mümlingtal
                        Hör ich da Sarkasmus raus ?
                        Logo 600SX V2
                        Oxy 3 Qube
                        Lynx Field Rep
                        • Drizzel
                          Drizzel
                          Hast du den Motor zerlegt?
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            Naja, ~5/10mm sind schon ein kleines Scheunentörchen
                            Mein alter Maschinenbaumeister hätte mich dafür 3 Tage den Hof kehren lassen.
                            • Sonic_1579
                              • 14.08.2012
                              • 1160
                              • Julian
                              • FMC Mümlingtal
                              Ne, der war schon so wie ich den bekommen hab (war neu)
                              Logo 600SX V2
                              Oxy 3 Qube
                              Lynx Field Rep
