"Heli" Selbstbau
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    #61
    AW: "Heli" Selbstbau
    Einmal gibt es hier was zusehen.
    Und noch einmal hier was zusehen.
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
    • HelibuildxX
      HelibuildxX
      #62
      Kommt das Bild ganz zufällig aus Ebay? ^^
      Kennt sich wer genauer damit aus? die seiten sind ja komplett in English und daher verstehe ich es nicht da mir die Fachworte unbekannt sind auf deutsch übersetzt ist auch nicht das wahre.
      Kann ich mit der KK Platine einem Motor mehr Pitch geben? um das Rollen zu ermöglichen.
      Nick geben und ziehen soll ja wie erwähnt mit je einem Servo funktionieren.
      Gier fällt ja quasi eh weg da ich Theoretisch Den Rechten oder Linken servo nach vorne Drehen kann, so wird die gewünschte Richtung durch Pitchzugabe erreicht.
      (Hoffe das versteht ihr)
      Und wie findet ihr diese?
      http://www.conrad.de/ce/de/product/2...archDetail=005
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        #63
        4 Kanäle ? Ist das nicht ein bissel viel für den Anfang
        Nimm's mir bitte nicht übel, aber ich glaube, du musst noch sehr viel Zeit in lesen und verstehen investieren - mit den 4 Kanälen bist du ganz schnell am Ende...
        So eine Funke bekommst du auch nur beim großen "C", jemand anderes würde halt nie auf die dumnme Idee kommen, sowas zu verkaufen ,
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3321
          • Marcel
          #64
          Naja, beim Googeln gefunden. Kann von Ebay kommen
          Ja, so wird es nur sein! Weil die Frontbewegung über die Nickachse verläuft.
          So sieht es aus
          Wohl eher weniger, aber könnte sein!!! Gegiert wird über die Motoren. Das verläuft aber so schnell, das du es nicht mitbekommt das er versucht nen Absacker zu machen. So ist das bei den Quadrocoptern zumindest...
          Also 4 Kanäle ist etwas wenig, ganz erlich gesagt...
          Da würde der Kauf einer MX-12 schon besser sein mit 6 Kanälen. Damit ist auch das Helifliegen möglich später, und eventuell auch andere Modelle.
          Und wenn du dann noch Features haben willst am Copter wie ein Servo was eine Kamera auslöst oder sowas, dann biste auch im Nachteil mit deinen 4 Kanälen.
          Ich rate dir zu 6 Kanälen im Ganzen. Nach unten ist nur mist für sowas und der Zukunft!!!
          Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 11.05.2012, 21:39.
          • HelibuildxX
            HelibuildxX
            #65
            Nachricht von Android: warum sollen 4 kanal viel sein?vor pitch zurueck pitch motoren naxch vorne und hinten legen. und dann die motoren noch einzeln pitchenfuers rollen. ich komme auf 4 und du ? mir gehts erstmal nur ums bauen.
            Ey da hab ich auch grade dran gedacht! wird doch 6 kanal wegen der kamera die irgendwann angebaut werden soll. und unnoetig geld audgeben weil die kanaele nicht reichen waere doog.
            Android sorry fuer Grammatik und Rechtschreibung !!!
            Zuletzt geändert von JMalberg; 11.05.2012, 21:55.
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              #66
              Nichts desto Trotz kommst du nicht unter 5 Funktionen = Kanäle:
              - Nick
              - Roll
              - Pitch
              - Heck
              - Drehzahl
              Dann noch
              - Empfindlichkeit für Gyro
              - Tilt-Funktion für Motorengondel
              • HelibuildxX
                HelibuildxX
                #67
                So ok welche Funke wuerdet ihr mir empfelen? nicht zu billig nicht zu teuer
                • Marcel.Weber
                  • 21.08.2011
                  • 3321
                  • Marcel
                  #68
                  Wie schon gesagt, mx-12 Hott in der Richtung
                  - Nick
                  - Roll
                  - Pitch
                  - Heck
                  - Drehzahl
                  Dann noch
                  Also alles stimmt nicht ganz!
                  Nick, Roll, Pitch (Pitch ist für die Drehzahl gemeint bei den systemen)und Heck. Gyroempfindlichkeit wird an der Platine über Potis geregelt.
                  Nur die Tiltfunktion für die "Gondel" kommt nur mit einem weiteren 5 Kanal zustande
                  • Marcel.Weber
                    • 21.08.2011
                    • 3321
                    • Marcel
                    #69
                    Dein Projekt Dead ?
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      #70
                      Stimme ich dir zu, dann fällt für die Gondeln die kollektive Funktion aus und nur noch Roll/Nick bleiben
                      • Marcel.Weber
                        • 21.08.2011
                        • 3321
                        • Marcel
                        #71
                        Genau, Nick und Roll müssen dann entweder extern mit HH-Gyros, oder falls es die KK-Software hergibt, über die eigenen Gyros paralell angesteuert werden, für den Ausgleich der Kamera
