"Heli" Selbstbau
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    AW: "Heli" Selbstbau
    Also erstmal respekt vor dem Erbauen solches "Helis"
    Ich bin gespannt ob du es durch ziehen wirst, wird auf alle Fälle nichts einfaches werden.
    Klar darf man träumen, aber hoffe für dich das sich dieser Traum auch erfüllt, und nicht in einer großen und teuren Seifenblase aufbläst, dich dann platzt.
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Zitat von HelibuildxX Beitrag anzeigen
      roll/kipp ist ja nicht noetig
      Und wie das nötig ist . Es geht schlicht um die betreffenden Freiheitsgrade, die gesteuert werden MßSSEN.
      Wie es gesteuert wird obliegt der Konstruktion, nur lässt sich wegen der Massenträgheit der Rotorgondeln und Trägheit der rotierenden Masse, dies erwiesenermaßen nicht durch die Tilt-Steuerung bewerkstelligen, sondern wie gehabt mit den beiden TS. Die Steuerung der TS allerdings hat es in sich und auch die Steurung während des Wechsel von VTOL nach Geradeausflug ist nicht von schlechten Eltern.
      Schau dir mal das Konzept der Tilt-Rotoren an.
      • tk33
        tk33
        lies dir das mal durch, da wird ein Heli in halbwegs "klassischer" Form gebaut und trotzdem gibt es viele Probleme. Dazu kommt, dass der Erbauer dort zumindest die Möglichkeit hat einen Teil der benötigten Teile selbst zu fertigen, was du ja nicht kannst. Dazu kommen wahrscheinlich viele Jahre Erfahrung, die dir ebenfalls fehlen.
        Auch lässt sich aus deinen Texten entnehmen, dass du noch nicht wirklich viel Erfahrung bezüglich der Steuerung/Elektronik/Technik hast, die dahinter steckt.
        Und eine Eigenkonstruktion wird dich deutlich teurer zu stehen kommen...
        Mein Rat an dich: lass es, kauf dir ein Modell was bereits fliegt und habe damit Spaß. Und in ein paar Jahren kannst du dich dann vielleicht mit so einem Modell in Eigenkonstruktion beschäftigen...
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Im Grunde ist das ja so ein Heli wie aus dem Avatar-Film. Es wundert mich,
          dass es sowas noch nicht als Modell gibt. Im Zuge des Merchandisinggeschäfts.
          Vielleicht doch nicht ganz unaufwändig ....
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Stimmt.
            Frag mal Uwe Caspart, er hat den "Frankenstein" gebaut.
            Den Thread dazu habe ich weiter oben verlinkt.
            Gruß Klaus
            • HelibuildxX
              HelibuildxX
              danke erstmal fuer die vielen infos! werde mich dann mal nach der planungsphAse mit dem bau des geruestes beschaeftigen wenn das schon nichts wird dann werde ich anrechen und die projektmappe online stellen fuer leute mit mehr gripps echt nettes forum hier und schoen das jeder einem hoffung macht und einen gleichzeitig ins gesicht schlaegt. naja so lernt man das nicht alles einfach ist.
              hat wer eine seite wo die steuerung beschrieben wird oder kann mir ein gutes buch sagen danke
              • Andrè Bochmann
                • 23.11.2003
                • 2082
                • André
                Hallo Julian,
                ein Buch welches Dir sicher hilfreich ist (allein um die Funktionsweisen zu verstehen), ist das von DIETER SCHLßTER
                LG André
                PS: DIESES ist auch ganz interessant
                LG André
                • HelibuildxX
                  HelibuildxX
                  Zitat von Andrè Bochmann Beitrag anzeigen
                  Hallo Julian,
                  LG André
                  deutsch kann ich danke schreibe nur vom handy und naja das geht nicht so toll
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Gibts. Und mit diversen Quadrokopter-Steuerungen ist das auch möglich, z.B. mit dem Multiwii. Ohne Heckrotor. 2 Motoren, 2 Regler, 2 Servos, um die Rotoren unabhängig zu kippen. 2 Regler und 2 Motoren ist nämlich wesentlich einfacher als deine Konstruktion.
                    Ziemlich tricky, was den Schwerpunkt und die Steuerung betrifft
                    Bin gespannt, wie das mit deinem Budget so funktioniert.
                    • HelibuildxX
                      HelibuildxX
                      Jop habe mir auch gerade gemerkt als ich das 3D-Modell am pc erstellt habe.
                      so viele Zahnräder und Stangen
                      Hier mal ein bild -->
                      • HelibuildxX
                        HelibuildxX
                        Und so geht das ja noch garnicht richtig da müssen nochmal 2 Getriebe hin um die Rotoren nach oben drehen zu lassen.
                        Werde dann doch 2 Motoren benutzen somit wird es wendiger und Akkuschonender.
                        Wird dann alles ein bißchen größer aber dafür "einfacher", da ich mir die Arbeit spare wo ich mir die Finger brechen könnte
                        Zuletzt geändert von Gast; 03.05.2012, 20:28.
                        • chaesfuess
                          • 07.01.2009
                          • 1660
                          • christian
                          • Schweiz
                          Keine Lager, keine Schrauben?
                          Woher dimmst du die Zahnräder mit diesen Massen?
                          Willst du die selber fertigen?
                          Welche Drehzahl kommt mir dieser Anzahl von Zähnen am Ende am Hauptrotor raus?
                          Welches CAD ist das denn ?
                          Gruss Christian
                          Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
                          • HelibuildxX
                            HelibuildxX
                            Gruss Christian
                            Das ist vorerst ein Entwurf da steht noch nichts fest. Klar werden z.B. Die seitenteile und Motoraufhängung mit Gewindeschrauben gesichert. und die Lager für drehende Teile werden auch noch angebracht aber wie oben beschrieben werde ich mich mal an den Entwurf eines Modell's machen das Zwei Rotoren hat.
                            Das Programm net sich Blender V. 1.63 Nutze das gerne wenn ich mir etwas Bildlich machen möchte
                            • chaesfuess
                              • 07.01.2009
                              • 1660
                              • christian
                              • Schweiz
                              Okay, ja dann ist das ja gut. Ich werde das hier auf alle Fälle mal weiter verfolgen.
                              Bin gespannt wie das rauskommt. Wenn das ganze am Schluss auch noch fliegt dann Hut ab.
                              Gruss Christian
                              • HelibuildxX
                                HelibuildxX
                                So sollte es Aussehen, natürlich nicht ganz so aufwendig!
                                Wird immer schwerer als gedacht * :-|
                                Zuletzt geändert von Gast; 03.05.2012, 22:06.
