Suche in Werkzeug: Gewinde auf Draht --- Gewindeschneider
Schneipe
AW: Suche in Werkzeug um auf eien Metallstab ein Gewinde...
Das war eine fertige Anlenkung, nur eben viel zu lang, also die Enden abgeschnitten und beide Gewinde draufgemacht. Die oberen Anlenkungen gibts fertig aus Titan zu kaufen.Zitat von Babbsack Beitrag anzeigen
Dan versuche mal ein 2,5 Gewinde (Kerndurchmeser 2mm) also einen 2mm Stahldraht abzureissen . Vorher gibt der Kugelkopf , jedes Servo und der Servohebel nach.Zitat von Andrè Bochmann Beitrag anzeigenDie schwächste Stelle am Gewinde ist da, wo der Kerndurchmesser am kleinsten ist.
Da das Gestänge auf Zug und Druck belastet wird und weniger auf Biegung, bringt eine Versenkung im Kugelklip nix.
LG André
Die einzige Möglichkeit wäre ein Schwingungsbruch und den verhindert das versenken efektiv.
Ein Gestänge mit geschnittenen Gewinden einzusetzen ist Standard sowohl bei Scale Helies, und auch
in Flächenmodellen mit 3 Meter ist es Stand der Dinge dort allerdings M3.
Gruß TomZuletzt geändert von CE.TOM; 06.02.2012, 23:03.Vielflieger
AW: Suche in Werkzeug um auf einen Metallstab ein Gewinde...
M2,5 Gewindestangen funktionieren bestens wenn man ein CFK-Rohr über die freie Stange schiebt und dieses mit Sekundenkleber darauf fixiert.
CFK-Rohr mit 2,5 mm Innen ø kauf ich mir im Lokalen Drachen-Laden.Protos MAX V2, T-Rex 700N
Stefan Reusch
Hi,Zitat von Schneipe Beitrag anzeigenDas war eine fertige Anlenkung, nur eben viel zu lang, also die Enden abgeschnitten und beide Gewinde draufgemacht. Die oberen Anlenkungen gibts fertig aus Titan zu kaufen.
Man kann auch einfach eine Mutter auf die Stange auflöten, das geht auch
Stefan
Hallo Tim,
hier gibt´s fertig abgelängte Gestänge mit Rechts- und Linksgewinde. Allerdings habe ich nur die Größe M3 gefunden, doch evtl. hilft es Dir ja trotzdem weiter...
Mit ein wenig Zeit im Internet findest Du bestimmt einen Shop, der auch die 2,5er Größe hat.... oder Du kannst evtl. die M3-er mit passenden Gelenkköpfen nehmen.
Gruß MarkusBell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
Beim neuen Titan X50 FBL-Kopf sind Links-Rechts-Anlenkungen dabei!
Die wird's wohl auch als Ersatzteil geben!Angehängte DateienGrüsse Robert
helifreak2009
Es gibt tausende von Anlenkgestängen am Markt in 100 verschiedenen Längen. Da macht das selber Basteln gar keinen Sinn.
ßbrigens sind Hirobo Gestäge 2mm gehärtet stabiler als jedes 2,5mm das ich kenne.
Jetzt sucht der Tim was für nen 600er .. jo da gibts ja auch nen ganzen haufen von. Lass uns wissen welcher Heli und wie lang muss das Gestänge sein ...
Dann kommen bestimmt tolle Antworten
VG Bernd
moin,
mit diesen Teilen bis du auf der sicheren Seite, was Kerbwirkung & Co betrifft
Infinity Hobby
musst mal sehen ob da die Länge dabei ist die du brauchst, bzw. noch etwas ablängen[FONT="Comic Sans MS"][/FONT][FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
MfG Jürgen
Xcell79
Cooler Shop und super Idee mit den Gestängen.. Gibts die irgendwo in Deutschland oder ßsterreich in einem Shop auch, weiß das jemand ?Zitat von fishtail Beitrag anzeigenmoin,
Infinity Hobby
lg Roman
Schau mal hier: RC Hubschrauber Zubeh?r Anlenkgest?nge gnstig kaufen - im Modellbau Online Shop Litronics2000LG André
Xcell79
AW: Suche in Werkzeug: Gewinde auf Draht --- Gewindeschneider
Super danke, ich hab auch gesucht aber bin leider nicht fündig geworden..
lg Roman
