Suche in Werkzeug: Gewinde auf Draht --- Gewindeschneider
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    AW: Suche in Werkzeug um auf eien Metallstab ein Gewinde...
    ich würds nicht
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      Suchergebnisse - - VARIO Helicopter
      • masikano
        • 19.04.2008
        • 298
        Hallo Tim,
        nach lesen des Beitrags kann ich mir jetzt eine Frage nicht verkneifen-
        kann ein Teampilot nur fliegen oder hast Du auch Kenntnisse über Helis und deren Technik? http://www.rc-heli.de/board/images/smilies/smiley.gif
        Bezüglich Deinen Fragen - ich würde für M2,5er Gewindestücke keine geschnittenen Gewindestangen verwenden - sondern nur gerollrte Gewinde. Schaue doch z.B. bei Mikado - die haben verschiedenste Gestänge - oder frage in deinem Team.http://www.rc-heli.de/board/images/smilies/smile_02.gif
        Gruss Michael
        T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
        voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
        • d:revan
          d:revan
          Zitat von Tim V Beitrag anzeigen
          Kann man wirklich Baumarktgewindestangen als Anlenkung für hartes 3D nehmen(600er).
          Jo, kann man. Vom Servo zur TS hab ich die... am Rotorkopf in anderer Ausführung. Ich flieg so schon seit ca einem Jahr, war auch zuerst etwas skeptisch aber es ist zum Glück garkein Problem (wie gesagt ich habs noch bei keinem Crash geschafft, die auch nur zu verbiegen). Wenns nur darum geht würd ich mir das Geld also lieber sparen...
          • Tim V
            PSG-Dynamics Teampilot
            • 12.07.2009
            • 1846
            • Tim
            • Marburg
            Hallo Michael
            Ich kann (würde ich jetzt mal so behaupten) fliegen únd bauen.
            Ich habe schon immer meine Helis selbst gebaut(ab 12Jahren).
            -Edit- mit bauen meine ich aus dem Kasten zusammenschrauben.
            Aber mit Konstruieren und Herstellen von Dingen kenne ich mich leider nicht aus(muss man das mit 14 können?).
            MFG Tim
            Danke für eure Beiträge.
            • masikano
              • 19.04.2008
              • 298
              Hallo Tim,
              sorry - von meiner Seite aus Hub ab. Ich hatte Dein Alter überlesen.
              Das kannst - musst Du wirklich noch nicht wissen.
              Das mit den gerollten Gewinden war aber ernst gemeint. Die sind viel stabiler - brechen beim verbiegen - Crash nicht.
              Viele Grüsse
              Michael
              • Tim V
                • 12.07.2009
                • 1846
                • Tim
                • Marburg
                Hallo Michael
                Kein Problem
                Weißt du wo ich solche gerollten Gewindestäbe herbekomme?
                MFG Tim
                • masikano
                  • 19.04.2008
                  • 298
                  Hallo Tim,
                  also als Meterware habe ich gerollte Stangen noch nicht gesehen.
                  Mikado verkauft gerollte z.B. unter
                  Rotorkopf -
                  Was für eine Länge benötigst Du denn - etwas kürzen ist ja schon möglich.
                  Gruss Michael
                  • bf212
                    bf212
                    Hallo Gemeinde,
                    ein gerolltes M2,5 gibt es z.B. auf Fahrradspeichen. Die Speiche auf das gewünschte Maß kürzen und da ein vernünftiger Fahrradhändler auch ne Vorrichtung zum Gewinderollen hat, sollte die zweite Seite der Speiche kein Problem darstellen.
                    Gruß Hagen
                    • CE.TOM
                      • 07.07.2004
                      • 509
                      eigentlich spricht ja gar nichts gegen selber schneiden.
                      Mann sollte nur dafür sorgen das das Gewinde komplett im Kugelkopf verschwindet, dann gibts auch keine Sollbruchstellen.
                      Sinnvoll verarbeitet bleibt das Plastik Kugelgelenk die schwächste Stelle .
                      Mein Tipp die schwarzen Stangen von Vario und kurz Geschnittene Gewinde die in den
                      Kugelgelenken verschwinden, da gibt es 100 % keine Ausfälle !!
                      ßbrigens so ein Schneideisen hält ordentlich geölt ewig, voraussetzung du verwendest
                      einfachen brünierten Stahl ( Vario) und kein Edelstahl oder dergleichen.
                      PS: und besorg dir so ein schneideisen mit Führung dann gibts auch kein Problem mit schiefen Gewinden.
                      Gruß Tom
                      Zuletzt geändert von CE.TOM; 06.02.2012, 19:04.
                      Vielflieger
                      • Schneipe
                        Schneipe
                        Ich hab mir gleich ein Schneideisen M2,5 Linksgewinde dazu gekauft. Mache mir meine Anlenkungen mit Rechts-Linksgewinde. Dann brauch ich nicht immer das Kugelgelenk runterklipsen, und ich kann alles genauer einstellen.
                        Was die Haltbarkeit betrifft.....Auf dem Bild ist die Anlenkung zu sehen. Da ist alles gebrochen, außer der Anlenkung, die ich selbst gemacht habe.
                        Die Anlenkungen zu den Blättern gibts fertig mit Rechts-Linksgewinde zu kaufen.
                        Achja, bei dem einen Bild habe ich die TS Lehre nicht vergessen, hab den Kopf nur so draufgesteckt.
                        • Babbsack
                          • 07.07.2001
                          • 7449
                          • Mike
                          • CGN
                          Wie verstellst Du das Gestänge? Setzt Du da einfach eine Zange an?
                          • Schneipe
                            Schneipe
                            Nein, hab mir ein Satz Miniatur Gabelschlüssel geholt. Ist von 2-6mm alles dabei.
                            • Babbsack
                              • 07.07.2001
                              • 7449
                              • Mike
                              • CGN
                              Und wie hast Du dann den Sechskant auf das Gestänge aufgebracht?
                              • Andrè Bochmann
                                • 23.11.2003
                                • 2082
                                • André
                                Gruß Tom
                                Die schwächste Stelle am Gewinde ist da, wo der Kerndurchmesser am kleinsten ist.
                                Da das Gestänge auf Zug und Druck belastet wird und weniger auf Biegung, bringt eine Versenkung im Kugelklip nix.
                                LG André
                                LG André
