RotorkopfExplosion im Flug T-Rex 450
  • Hazelnut
    • 27.12.2009
    • 466
    • Stephan
    • München
    AW: RotorkopfExplosion im Flug T-Rex 450
    Zitat von 9flyer Beitrag anzeigen
    weis Jemand, ob es vielleicht einen Rotorkopf mit besserer Blattlagerwelle und besseren Schrauben von anderen Herstellern gibt?
    Du müsstest mal prüfen, ob der Kopf vom Mini-Titan passen würde. Der hat immerhin schon mal 2,5 mm Schrauben.
    [FONT="Verdana"]Grü�e, Stephan[/FONT]
    • joe54
      • 30.03.2010
      • 528
      • Josef
      • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
      da ich nicht allzu geschickte Finger habe und beim Einfetten auch immer eher mehr als weniger nehme, bin ich dazu übergegangen, in die Blatthalterwelle beim Zusammenbau Gewindestifte einzudrehen. Dies verhindert zuverlässig das Eindringen von Fett während des Zusammenbaus. Wenn die Blatthalter aufgesteckt sind, ersetze ich die Gewindestifte durch die vorgesehenen Schrauben und montiere sie mit Locktite. Bisher habe ich noch keine Schraube verloren.
      Liebe Grüsse, Joe
      Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
      2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
      DNHP 60
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        Eine sehr Gute Idee!
        Ich mache das Gleiche, nur mit einem Zahnstocher...!
        Gruß Ralf
        • sandokan
          sandokan
          Oder ob es sonstige alternative Lösungen für dieses Problem gibt?
          Ich verwende 12.9er Schrauben von MVD Modellbauschrauben .
          M.
          • 9flyer
            9flyer
            Hallo und vielen Dank für die vielen Tipps!
            Scheinbar habe ich die Möglichkeiten bisher noch nicht ausgereizt.
            Was verwendet Ihr zum Fett lösen? Spiritus oder Benzin?
            Gruß Kalle
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Servus
              Ich nehme zum Entfetten Handelsübliches Benzin.
              Gruß Ralf
              • sandokan
                sandokan
                Ich verwende dafür Spiritus.
                M.
                • upside-down
                  upside-down
                  Zitat von fassla Beitrag anzeigen
                  Und leider gibt es eben gar keine Topqualität am Markt.....
                  Dann schaue Dir mal die Rotorköpfe des MA Furion und des Rave 3D von CYE an..........
                  David
                  • 9flyer
                    9flyer
                    M.
                    Hast Du zufällig gerade die Schraubenmaße für Blattlagerwelle zur Hand?
                    • catdog79
                      • 28.07.2008
                      • 772
                      • Tobias
                      Naja also ich würde ganz klar sagen, wenn einem mehr als einmal die Blätter abfallen, ist es kein Materialfehler sondern schlicht weg auf falsche, oder schlechte Montage des Piloten zurückzuführen. Entweder die Schrauben zu fest geknallt, Fett im Gewindegang oder einfach Drehzahlen die jenseits von gut und böse liegen.
                      Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                      • sandokan
                        sandokan
                        Die habe ich zwar nicht, aber ich hatte damals verschiedene Säcklein bestellt. Also M2x6, M2x8, M2x10, M2x12 und ein paar M2.5er.... Da war dann auf jeden Fall alles wichtige dabei, auch z.B. für den Klemmbock am Heck, bei dem man die Schrauben ja oft mal runddreht....
                        M.
                        • fireboatcaptain
                          • 13.04.2011
                          • 1793
                          • Bernd
                          • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
                          Ich nehme immer Bremsenreiniger zum entfetten.
                          Beim durchstecken und fetten der BLW, habe ich auf einer Seite schon den kompletten Blatthalter inkl. Lager montiert und auf der anderen Seite eine Schraube in der BLW.
                          Man muss sehr gut aufpassen, dass kein Fett ins Gewinde kommt. Mir ist jedenfalls noch kein Rotorblatt weggeflogen.
                          GruÃ?, Bernd
                          Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
                          Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
