Pulse - SpeedHeli in der 450er Klasse
Shuttle ZXX
AW: Pulse - SpeedHeli in der 450er Klasse
eine machen und dann Guttenbergen, strg+C --> strg+VZitat von Albert Beitrag anzeigenwie bring ich die Dullen dem CAD bei?
Gibts da keine mathematische Oberflächenberechnung für?
mfg
Amok
Ich kenn Dein CAD-Programm nicht, aber das sollte kein Problem sein:Zitat von Albert Beitrag anzeigenhmmmmmmmmm......... wie bring ich die Dullen dem CAD bei? das wir der Overkill......
Leg um Dein Exoskelett eine Hülle mit einem gewissen Abstand. Dann kannst Du viele Punkte auf diese Hülle legen. Jetzt kreierst Du einen Kreis, prägst den als Kugel aus und legst Constraints zwischen einem Punkt auf der Hülle und dem Kugelmittelpunkt fest.
Dabei sollte die Kugel natürlich so groß gewählt sein, dass sie in das Exoskelett hineinreicht.
Danach kannst Du ganz leicht die Kugel aus dem Exoskellet ausschneiden lassen...Schöne Grü�e, Tobi
Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
...... Das wär "einfach" gewesen, wenn ich das vor 300 Feature´s gemacht hätte..... jetzt habe ich das Problem, dass viele Spanten und sonst was drin sind und ich damit äussere und innere Fläche verändern muss. D.h. das klappt m.E. zu dem Zeitpunkt mit SolidWorks nicht mehr.Das Leben ist sehr gefährlich. Bis heute hat es keiner überlebt!!
Moin Albert,...... Das wär "einfach" gewesen, wenn ich das vor 300 Feature´s gemacht hätte..... jetzt habe ich das Problem, dass viele Spanten und sonst was drin sind und ich damit äussere und innere Fläche verändern muss. D.h. das klappt m.E. zu dem Zeitpunkt mit SolidWorks nicht mehr.
Ich will den Golfball-Heli sehen!!!!!!
Ich weiss nicht wie du die Features ausgetragen hast, aber wenn du sie bis zur Hülle ausgetragen hast, dann kannst du doch einfach im Featurebaum zurückgehen, bevor das Innenleben endstanden ist, fügst die Dellen ein, und lässt die folgenden Features sich dann wieder aufbauen.
Oder eben die Dellen ausschneiden und die Spanten etc. wieder auffüllen.
Viele Grüße,
Chris
Hallo Albert, hallo Michael,
das Teil ist sowas von revolutionär. Würde mich nicht wundern, wenn ihr damit nicht was großes losgetreten habt. Dazu noch diese konsequente Umsetzung.
Superklasse!!!
Ich frag mal am Montag in der Firma ein paar Jungs, ob die wissen wie man bei SolidWorks die Dellen reinbekommt.
Freu mich schon auf weitere Bilder.[FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
Manfred[/FONT]
Shuttle ZXX -
Nabend,
also.... Rückgängig im Featurebaum geht sicher nicht. Ich hab ~ 5 Stunden für eine Veränderung der ersten Skizze verbracht (und habs letztendlich anders gelöst) um etwas mehr Volumen fürs Akku zu schaffen. Aber vielleicht gehts mit einbuchten.....
Aber Gott sei dank haben wir ja gute Verbindungen zu Softwareschmieden, die sich auf solche Manipulationen spezalisiert haben. Kucks mal nach Withinlab.com Und vielleicht ist ja Haifischhaut noch viel effektiver bei den hohen Geschwindigkeiten
Aber zuerst mal hab ich eine Heckverkleidung angefangen, für die ich schon Befestigungspunkte vorgesehen habe.....
Angehängte DateienDas Leben ist sehr gefährlich. Bis heute hat es keiner überlebt!!
Mit Sicherheit das Innovativste Eigenbauprojekt das hier seit langem Vorgestellt wurde. I Like
Grü�e vom Bodensee,
Hendrik
Also Albert, das Projekt ist echt super. Aber die Bilder könnten auch etwas kleiner sein
Gute Idee! Bekleb den Heli doch außen mit 100er SchleifpapierZitat von Albert Beitrag anzeigenUnd vielleicht ist ja Haifischhaut noch viel effektiver bei den hohen Geschwindigkeiten
So ganz unsinnig wie es sich vielleicht erst einmal anhört, ist es gar nicht.
Ganz nebenbei würde er dabei auch noch griffiger werden
Schöne Grü�e, Tobi
Nix, das würde die bislang ziemlich geniale Optik völlig zerstören - diese Golfball-Sache findeZitat von tobias82 Beitrag anzeigenGute Idee! Bekleb den Heli doch außen mit 100er Schleifpapier
ich viel interessanter und stimmiger für das Konzept.
Alles in allem könnte das bisher gezeigte wirklich das Zeug für einen neuen Markt-Heli haben. Aus meiner Sicht ist das Konzept innovativ und durchdacht genug um es, natürlich nach geeigneten Tests, auf die Heligemeinde los zu lassen. Gerne lese ich hier weiter und zolle Alberts Fähigkeiten und Ideen meinen Respekt!Never touch a running system...
Shuttle ZXX
für nen besseren Wurf im versagensfallZitat von tobias82 Beitrag anzeigenGanz nebenbei würde er dabei auch noch griffiger werden
Man könnte sich ja so einen Haifischhautschwimmanzug besorgen und daraus ein überzug stricken....
Wenn aber die "Dimples" beim Golfball dazu da sind, dass die Luft länger am Golfball entlangströmt, und erst später wegströmt, dann könnte man doch anstatt den Dimples einfach nur eine Reihe von Dellen ganz hinten am Körper anbringen, weil es doch erst da kritisch wird oder? Der Golfball hat ja nr deswegen überall Dellen, weil er sich während dem Flug dreht, und man deswegen überall Dellen braucht. Dann könnte man am Heli doch eine "Mulde" da anbrongen, wo während dem Speedflug hinten ist, also hinten unten, oder? Weil die Dellen ja nur dann etwas bringen, wenn die Luft danach nichtmehr auf den Körper trifft, würde man den ganzen Heli eindellen, würde es meiner Meinung nach eher kontraproduktiv ausfallen, oder?
Ich bin aber auch nur 10t-Klässler, der sich dieses Wissen grade durch diesen Thread angeeignet hat, also kann ich auch völlig falsch liegen... Falls das der Fall ist, dann tut mir das Leid, aber mich interessieren solche Diskussionen immer sehr... Und dann darf mein eigener Senf natürlich nicht fehlen...
Liebe Grüße
Sepp"Glaube nicht alles was im Internet steht" - Albert Einstein
