Schraubensicherungslack
  • chaos9
    chaos9
    AW: Schraubensicherungslack
    einfach nicht zuviel sl und die schrauben andonnern sollte ja auch helfen aber wie gesagt der war fertig zusammen gebaut als ich ihn erworben hatte
    • Buddha
      Buddha
      Ich poste meinen Krams auch mal hier rein da ich denke das es zum Thema passt.
      Ich habe hier einen fertig aufgebauten Rex 450 Pro stehen von FW
      Nun muss ich leider das vordere Heckrotorgetriebe austauschen. Weiss jemand wie die Schrauben gesichert sind?
      SL werden die ja wohl nicht genommen haben da die Schrauben ja in das Gehäuse der Heckrohraufnahme gehen oder doch?
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        In der HeRo Aufnahme sind aber Metallteile, die Schrauben gehen nicht in Kunststoff. Somit hast du eine Metall Metall Verbindung. Versuch die einfach mal loszudrehen. Gutes Werkzeug vorausgesetzt sollte das problemlos funktionieren. Ich denke nicht, dass Freakware die Schrauben mit Loctide tränkt, so dass du sie nicht mehr losbekommst. Eigentlich wissen die Jungs was sie tun.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • Buddha
          Buddha
          Danke
          Will ja keine Werbung machen aber habe hier nur Werkzeug von Lux liegen.
          Hatte probiert sie so zu lösen aber die sitzen Bombenfest oder ich bin einfach nur zu zimperlich :-)
          • Marti
            Marti
            zur not einfach mal die schraube warm gemacht. kannste auch die lötkolben spitze mal auf die schraube halten. ab ca. 60° hat der SL keine funktion mehr und wird weich.
            • Buddha
              Buddha
              So wollte ich heute auch an die ganze Geschichte ran gehen
              • Buddha
                Buddha
                Also einfach nur mal zur Info:
                FW hat nicht gerade mit SL gespart. Die Schrauben waren alle ordentlich eingeschmiert.
                • chaos9
                  chaos9
                  also ich hab meinen trex jetzt mit zylinderkofpschrauben versehen sicht noch nicht mal so scheiße aus
                  • blade00
                    • 844
                    • Karl
                    • MFC-Silbergrube NÃ?
                    Wie sieht es eigentlich mit der Haltbarkeit vom Loctite 243 aus? Wie lange kann/darf man den nach Ablauf verwenden.
                    Hab hier einen wo die Haltbarkeit am 02/12 abläuft. Wie lange sollte man den dann noch weiter verwenden? oder gleich einen neuen kaufen?
                    Danke schon mal im Voraus.
                    Lg Markus
                    • blade00
                      • 844
                      • Karl
                      Keiner einen Tipp für mich.
                      Lg Markus
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        Würde mich auch interessieren, da mein Sicherungslack auch demnächst "Verfällt"
                        Ich glaub, ich hol mir doch sicherheitshalber nen Neuen
                        Dann bin ich auf der Sicheren Seite!
                        Gruß Ralf
                          Habe zwei Erfahrungen gelesen: Einer sagte, solange der Loctite gut aussieht, geht er auch gut. Der andere User sagte eher weniger Optimistisches.
                          Selber verwende ich ohne Bedenken und ohne schlechte Erfahrungen alten Loctite. Bin aber auch gespannt, was die anderen sagen.
                          Ein paar Jahre überziehen sollte kein Problem sein. Hast ihn warm oder kalt gelagert?
                          • Manfred G.
                            • 14.07.2001
                            • 285
                            • Aying im LKR München
                            leider ist es bei der Schraubensicherung nicht so wie beim Jogurt. Wenn Schimmel drauf ist oder wenn er seltsam riecht, dann besser in die Tonne. Ich denke es hängt bei der Schraubensicherung viel von der Lagerung ab. Wie es der Loctite am liebsten hat, weiß ich nicht, Meistens ist es bei chemischen Stoffen eher dunkel und kühl. Also wenn Dein Fläschen seit Jahren auf der Fensterbank steht und von der Sonne beschienen wird, dann sollte man rechtzeitig für Nachschub sorgen. So eine Flasche Schraubensicherung sollte uns Helipiloten nicht arm machen und aus falscher Sparsamkeit einen Abstutz riskieren ist doch nicht besonders gscheit, oder?
                            [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
                            Manfred[/FONT]
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              Genauso sehe ich das auch!
                              Gruß Ralf
                              • blade00
                                • 844
                                • Karl
                                Ich lagere den Loctite bei Zimmertemperatur in einer kleinen Tasche. Werde mir zur Sicherheit einen neuen besorgen. Kostet ja nicht die Welt.
                                Lg Markus
