Schraubensicherungslack
  • chaos9
    chaos9
    passt jeder sicherungslack zu jeder schraube und kunnststoff/metall?
    grund der frage ist ich habe mir ein gebrauchten heli gekauft und als ich den auseinander baute kam die böse überraschung dass die linsenkopfschrauben (2,5x 5/6 mm) so fest waren das er imbuss iwann rund war :-x falscher sicherungslack oder zuviel ?
    jetzt wollte ich mir zyliderkopfschrauben besorgen stahl/edelstahl damit die köpfe nicht mehr so schnell kaputtgehen.
    habt ihr da tipps wo ich en paar schräubschen her bekomme und welchen sicherungslack ich verweden kann?
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Schraubensicherungslack
    Loctite mittelfest!
    Schraubensicherung mittelfest - Loctite 243 - Henkel
    SAM Screws and more GmbH
    Grüsse Robert
    • chaos9
      chaos9
      danke für die schnelle antwort
      wenn ich mal die schraube mit sicherungslack verbaut hatte muss mal die dann wieder reinigen bevor mal die wieder verweden kann oder kann ich die schraube so wieder mit sl einbauen?
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Ich drehe eine Mutter rauf und wieder runter!
        Dann werden die Gewindegänge wieder frei, vielleicht mit einer alten Zahnbürste noch etwas nachsäubern!
        Robert
        Grüsse Robert
        • Marti
          Marti
          auf jeden fall neue schrauben immer entfetten ansonsten hilft der beste sicherungslack nichts
          • chaos9
            chaos9
            gibt es hier auch die T2,6x6mm? die sich in kunstsoff schneidet?
            Zuletzt geändert von Gast; 26.11.2011, 20:06.
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Was hast du den eigentlich für einen Heli!
              Es gibt auch fertige Schraubensätze!
              Robert
              Grüsse Robert
                Das alte Zeug mit den Fingernägeln oder einem Messer etwas rauskratzen. Erneutes Entfetten ist nicht nötig, wenn du Loctite 243 nimmst. Das ist ja kein Kleber, deshalb macht etwas Fett laut Gebrauchsanleitung und nach Erfahrung nichts aus.
                • Heli-Anfänger Düsseldorf
                  Schraubensicherungslack entfernen
                  how to:
                  anstelle der Mutter, die Du in den alten Sicherungslack hineindrehst, kannst Du auch einen Gewindeschneider nehmen, falls zur Hand. Der trennt schabt etwas mehr als die Mutter weg, weil er näher an den Schraubenkern herankommt.
                  no do:
                  Manche brennen den Lack auch vorsichtig mit weicher Gasflamme weg, aber da halte ich nichts von, da die Schraube unkontrolliert erwärmt wird und an Festigkeit verlieren kann.
                  Also besser nicht so machen
                  WOlfgang
                  Zuletzt geändert von Gast; 26.11.2011, 20:49. Grund: hinzufügung
                  • Pietbaer
                    • 25.05.2010
                    • 2935
                    • Eppstein ( Bremthal )
                    Schraubensicherungslack ist auch nur für Metall/Metall ( Schraube-Mutter oder Schraube-Gewindebohrung in Metall ) geeignet.
                    Metall/Kunststoff ist er zwecklos.
                    Gruß Peter
                    Compass Atom 500
                    • DerMitDenZweiLinkenHänden
                      • 09.12.2004
                      • 12087
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      Bei Metall/Kunststoff kannst du ein wenig Superkleber nehmen.
                      Kurt
                        Wenn das nötig wäre, müsste man die Stopmuttern (Metallmuttern mit Plastikeinlage) auch mit Superkleber verkleben. Macht das jemand?
                        • chaos9
                          chaos9
                          Robert
                          ein terx 45o pro
                          ich will die linsenkopf schrauben durch zylinderkopf schrauben ersetzen wegen rundnuckeln
                          • HeliCarsten
                            • 06.03.2010
                            • 3229
                            • Carsten
                            • Hamm (MFC-Immelmann)
                            Kauf dir das originale Align Wekzeug und du hast keine runden Schrauben mehr( Wiha, Wera und Co brauchst du nicht kaufen, die sind etwas kleiner und damit Gift für die Schrauben).
                            Zum Loctite ist ja alles gesagt, bei Stoppmuttern ist das natürlich überflüssig, die sind ja durch den kleinen Kunststoffring selbstsichernd(funktioniert aber nicht ewig ).
                            Sent from my iPhone using Tapatalk controlled by my Fingertips.
                            GruÃ? Carsten
                            Meine Modelle
                            • piet731
                              piet731
                              Schrauben in Edelstahl würde ich nicht nehmen, die gehen ja noch schneller kaputt als die Originalen. Wenn du gute schrauben haben willst dann Festigkeitsklasse 12.9 da geht höchstens der Schraubendreher kaputt !!! Mfg: piet731
