Welches �l für HRW?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    Welches �l für HRW?
    bin auf der Suche nach einem guten ßl für die Hauptrotor- bzw. Heckrotorwelle für die Wartung zwischendurch
    Habe schon öfter mal gesehen das es kleine Flaschen mit ner Art Spritze gibt mit der man genau einen Tropfen auf die Welle machen kann und somit diese nicht geflutet wird bzw. die Taumelscheibe "ertrinkt"
    Danke für Tips
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Speedy955
    Speedy955
    AW: Welches ßl für HRW?
    Ballistol, manche nehmen auch Fahrrad oder Nähmaschinenöl. Harzfrei wäre gut. Jedoch sollte man auch hin und wieder die Teile demontieren, reinigen und neu einölen.
    Zuletzt geändert von Gast; 24.09.2011, 10:24.
    • SyriuS
      SyriuS
      von Ballistol gibts einen "Stift" den benutze ich.
      Säubern, einmal leicht mit dem Stift berühren und dann ist mehr als ausreichend schmierung drauf!!
      Ich glaub den hab ich schon über ein Jahr und ich glaube nicht, dass der schon leer geht. Das Teil ist sehr ergiebig.
      • gonyo
        gonyo
        Jan meint beim TDR:
        ´´.....fetten sie die Rotorwelle im TS-Bereich und die Heckrotorwelle im Bereich der Steuerhülse
        mit zähem Fett (kein dünnflüssiges ßl oder Spray verwenden).´´
        Peter
        • SyriuS
          SyriuS
          Zähes Fett was ist das denn für ne Schweinerei.
          Meine Meinung dazu ist auch nicht besser als öl, da es den Dreck ebenso anzieht und noch etwas besser haftet als das ßl. Jeder kennt es einmal in hohem Gras geladet und der Heckrotor sammelt Dreck auf. Da habe ich lieber nur bisschen ßl und kann es einfach abwischen als Fett dahinten dran.
          Ich möchte hier jetzt aber keine Grundsatzdiskussion auslösen ob Fett oder ßl, das soll bitte jeder für sich selbst entscheiden.
          • Axim
            Axim
            ich benutze dafür WD-40. Ein Tropfen auf die TS und ein paar mal rauf, runter fahren.
            Danach läuft die TS so sauber über die Welle, das bei ausgeschalteten Heli das Gewicht der TS die Servos nach unten drückt . Hatte auch mal ßl benutzt. Zieht mir aber zuviel Dreck an.
            Grüße Andre
            • Skytec
              • 10.07.2010
              • 119
              • Lennart
              Ich steh oft vor der selben Frage, bis jetzt funktionierte es mit Nähmaschinenöl am besten, wenn mich aber Leute fragen würden, würde ich nicht sagen ja nehmt Nähmaschinenöl weil ich nicht dort lande wo Staub oder Dreck liegt auch nicht im hohen Gras. Zähes Fett würde ich auch mal probieren aber eher das Fett einpollieren und nicht dick drauf hauen. Kettensägen öl ist doch zäh? Liege ich da falsch^^
              T-REX 600 Nitro, T-REX 700 OS GT15HZ
              • Pingu
                Pingu
                Scorpion bietet Lageröl mit einer kleinen Kanüle für rund 6,- EUR an.
                z.B. hier oder aber auch in anderen Shops:
                Parkflieger.eu Schmier?l f?r Scorpion Motor Lager
                (Aber eigentlich würde ich kein ßl an den Wellen verwenden.)
                • d:revan
                  d:revan
                  Zitat von gonyo Beitrag anzeigen
                  Jan meint beim TDR:
                  Peter
                  Mich würde aus rein akademischer Sicht da mal ne Begründung zu interessieren.
                  • Marcel.Weber
                    • 21.08.2011
                    • 3321
                    • Marcel
                    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
                    Ich nehne dieses ßl nur für die Heli und als Fett dieses von Robbe, finde das ist recht gut für Helis aller Klassen...
                    ROBBE UNIVERSALFETT 25g im Conrad Online Shop
                    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
                    • T-Rex Michel
                      T-Rex Michel
                      Ich benutze von Balistol das Teflon Spray. Man sprüht es auf und lässt es einfach trocknen.
                      Man hat dann sozusagen eine Trockenschmierung wo keinerlei Dreck dran haften bleibt.
                      Da sprühe ich sogar alle Zahnräder mit ein, mit dem netten Nebeneffekt das alles butterweich und ohne Geräusche läuft.
                      • raffnix
                        raffnix
                        ich selbst benutze meistens WD 40 oder Caramba, hab aber auch schon Silikonöl oder einfach ein Multifunktionsöl. Je nach dem, was als erstes greifbar ist. Bisher hat alles super funktioniert, irgendwelche Unterschiede konnte ich nicht feststellen. Warscheinlich ist es eh egal, so lang alle Teile sauber sind, und ein Schmierfilm vorhanaden ist.
                        Chris
                        • ralfk.7162
                          • 17.09.2008
                          • 1453
                          • Ralf
                          • Salach fast vor der Haustüre
                          Nähmaschinenöl = säurefrei wichtig.
                          Mfg R
                          [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
                          • Wusel
                            • 20.10.2001
                            • 382
                            • Umgebung Rudolstadt
                            Teflon Spray.
                            mfg wusel
                            Vor einigen Jahren wurde Qualität noch hergestellt, aber heute wird die nur gesichert.
                            • joeggi
                              joeggi
                              Ich finde diesen Artikel ganz nützlich.
                              tschuess
                              Joerg
