Carbonstange scheuert durch...
  • Snowman2
    Snowman2
    AW: Carbonstange scheuert durch...
    Bei meinem Protos ist dei Scheuerstelle asymetrisch, deswegen habe ich die Anlenkstange einfach umgedreht. Nun scheuert es halt ersteinmal an einer anderen Stelle.
    • straesso
      straesso
      ...das habe ich schon hinter mir
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Zitat von straesso Beitrag anzeigen
        MIT Fett leidet die Stange deutlich stärker.
        Tja - da scheiden sich eben die Geister
        Ich bin ein "Freund" von Fett - egal wo..
        Klar ist natürlich, dass man das regelmäßig putzt und neu aufträgt, und nicht 100 Flüge mit dem alten schmutzigen fliegt..
        Gilt aber eher für "große" Helis - beim Protos habe ich die dort unnötige Halterung natürlich auch weg gelassen!
        Stay hungry. Stay foolish.
        • straesso
          straesso
          Zitat von Christian Damm Beitrag anzeigen
          Kannst ja mal in der Protosecke fragen.
          Habe gerade mal in der Protos-Ecke eine entsprechende Frage gestellt. Was für einen Flugstil hast Du?
          Die Lösung ohne ßse hat schon was...
          • Christian Damm
            Christian Damm
            Mein Flugstil is momentan: Rundflug mit Rollen, Loopings, Turns mit Piruetten, einfache Roll- und Nickflips, Speedflug. Kein 3D.
            Heck-Voraus ist grad in ßbung.
            Ich fliege 6S mit 2400rpm am Kopf.
            • gonyo
              gonyo
              Ja, das ist genau die Erfahrung, die ich auch gemacht habe. MIT Fett leidet die Stange deutlich stärker.
              ...aber nicht mit dem Schrumpfschlauch. Kann man einfach mit dem Heissluftföhn
              aufschrumpfen.
              Peter
              • sexyskillz
                • 02.09.2008
                • 883
                • Fabian
                • Rund um Frankfurt
                Schrumpfschlauch schrumpft nur durch Hitze - dem carbon macht's nix.
                Drübermachen und dann heiß machen.
                Also genau andersrum wie bei den andern Gummis, die erst drüberkommen nachdem man heiß is.
                Schönen Samstag
                Fabian
                TD
                • Kilo
                  kilotec.de
                  Onlineshop
                  • 23.05.2010
                  • 417
                  • Dominik
                  • Stolberg (AC)
                  Graphitpaste würde auch gehen!
                  Wobei ich auch noch keine Probleme auf grund von Abschürfungen gehabt habe!
                  "Ich bin soooo Align!"
                  Kilotec.de
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Es gibt auch Schrumpfschlauch der innen mit Kleber versehen ist und beim Schrumpfen automatisch klebt!
                    Bisher habe ich mich bei meinem 250se und 450Pro aber nicht für eine Carbonstange entscheiden können!
                    Werden die Kugelgelenke nicht durch freischwebende Anlenkung mehr belastet und was ist bei leichten Vibrationen? Schaukelt sich das nicht auf?
                    Und was ist besser Vollstange oder Rohr? Rohr soll doch steifer sein!
                    Siggi
