Carbonstange scheuert durch...
  • straesso
    straesso
    bei vielen Helis erfolgt die Heckrotorverstellung über eine Carbonstange, die durch eine oder mehrere Führungsösen am Heckrohr geführt wird. Nach einigen Flügen beginnt die Stange an den ßsen zu "scheuern" und wird nach und nach immer dünner, was irgendwann unweigerlich zum Bruch führen wird.
    Was kann man denn dagegen machen? Gibt es einfache und wirkungsvolle Tipps, die das Durchsscheuern verhindern?
    Viele Grüße, Olaf
  • D_U_K_E
    D_U_K_E
    AW: Carbonstange scheuert durch...
    Moin.
    Schau mal bei World of Heli.
    Ich meine da neulich etwas bei den Tuningteilen gesehen zu haben.
    • Andrè Bochmann
      • 23.11.2003
      • 2082
      • André
      Du könntest in dem Bereich Schrumpfschlauch über die CFK-Stange ziehen und mit Sekundenkleber fixieren.
      (Die Führungsösen eventuell etwas aufbohren)
      LG André
      • gonyo
        gonyo
        Ja !!
        Schrumpfschlauch ums CFK-Rohr und zwar nur dort wo er geführt wird. Fetten, wegen
        der Leichtgängigkeit und das Problem mit dem Durchscheuern vergessen.
        Peter
        War der Andre schneller :-)
        • D_U_K_E
          D_U_K_E
          ... habs wieder gefunden:
          Carbon Hecksteuerstangen Halter Set - World-of-Heli
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Hi.
            Noch einfacher: einen Streifen Tesa sauber längs um das Carbonrohr, dort, wo es durch die Führung geht.
            - Eddi
            • Christoph Dietrich
              Heli Masters
              Veranstalter
              • 08.09.2003
              • 1867
              • Christoph
              • Ingolstadt
              Hallo Olaf,
              ich habe schon mal an den Stellen wo es scheuert Schrumpfschlauch über die Carbonstange gemacht. Hat geholfen, jedoch muss man schauen ob sich das ganze dann noch gut bewegen lässt.
              Oder wie schon geschrieben, fetten / Tesafilm auftragen.
              Gruß Chris
              www.heli-masters.com
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Hmm - also meine Carbonstangen halten immer locker 500+++ Flüge.
                Und dann stürze ich einfach einmal ab, und es gibt eine neue!
                Stay hungry. Stay foolish.
                • straesso
                  straesso
                  Also so wie die Führungsstange beim Protos während der letzten 50 Flüge gelitten hat, gebe ich der garantiert keine Lebensdauer von 500 Flügen
                  Ausserdem gehöre ich nach schlechten Erfahrungen zu der sicherheitsbewussten Fraktion und versuche, zumindest durch vorhersehbare technische Defekte, nicht abzustürzen
                  Obwohl ich als Trainer für meine Heckschwebe-ßbungen immer Tareq Alsaadi einfliegen lasse, ist mir ein Absturz wegen durchgescheuerter CFK-Stange dann doch zu teuer
                  Liebe Grüße, Olaf
                  Kann man den Schrumpfschlauch auch mit Hitze schrumpfen oder leidet da die Carbonstange zu stark?
                  Viele Grüße, Olaf
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 16.07.2011, 00:13.
                  • Andrè Bochmann
                    • 23.11.2003
                    • 2082
                    • André
                    Halte kurz umlaufend das Feuerzeug ran... das tut der CFK-Stange nix.
                    LG André
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      Natürlich meinte ich nicht, wegen eines techn. Defekts abzustürzen - sondern eher wegen eines "Springrasens"
                      Wenn ich das Gefühl habe die Stange scheuert, gebe ich einfach ein wenig Fett in die Halterung - das verdreifacht die Lebensdauer bestimmt!
                      Schrumpfschlauch bin ich nicht sooo der Fan - weil es (wenn auch nur einen Hauch) die Leichtgängigkeit ein wenig bremst!
                      Thomas
                      • Christian Damm
                        Christian Damm
                        Die ßse für die Heckrotoranlenkung am Protos einfach wegschneiden, von Anfang an. Braucht man nicht. Kenne auch keinen Protosflieger der die Führung noch dran hat. Mit der ßse ist das Heck auch viel zu schwergängig und man bekommt es nicht gut eingestellt.
                        Zuletzt geändert von Gast; 15.07.2011, 14:32.
                        • Andrè Bochmann
                          • 23.11.2003
                          • 2082
                          • André
                          Wenn ich das Gefühl habe die Stange scheuert, gebe ich einfach ein wenig Fett in die Halterung - das verdreifacht die Lebensdauer bestimmt! LG
                          Thomas
                          Da am Fett sammelt sich dann Schmutz / Staub, dieser wirkt wie Schmirgelpapier und die Stange scheuert es doppelt so schnell durch
                          LG André
                          • straesso
                            straesso
                            Ja, das ist genau die Erfahrung, die ich auch gemacht habe. MIT Fett leidet die Stange deutlich stärker.
                            Zitat von Christian Damm Beitrag anzeigen
                            Die ßse für die Heckrotoranlenkung am Protos einfach wegschneiden...
                            Hmmm - heute hat ja keiner was zu verschenken und irgend einen Sinn müsste es doch haben, dass MSH das Teil durch eine ßse führt :dknow:
                            Du kennst mehrere Piloten, die ohne ßse fliegen und denen die Stange noch nie weg geflogen ist? Die Heck-Performance des Protos ist ja sowiso ein Problem und ich könnte mir schon vorstellen, dass das ganze ohne ßse deutlich leichtgängier ist.
                            • Christian Damm
                              Christian Damm
                              Kannst ja mal in der Protosecke fragen. Da hättest du sicher schneller diese Praktische Lösung gehabt, als diese Theoretischen ßberlegungen hier bei den Werkstoffen.
                              Achja herzlich Willkommen im Protosclub.
                              ßbrigens Ist mir die Anlenkung nach über 300 Akkuladungen noch nicht abgefallen, und das Heck steuert präzise.
                              Mit dem Heck hat der Protos eigentlich keine Probleme. Performancemäßig liegt es deutlich über den meißten anderen 500er Hecks. Einzig auf Lager und die Welle sollte man ein Auge haben. Die Welle sollte man mit den Lagerinnenringen verkleben um hochfrequente Vibs einzudämmen und ein Einlaufen der Welle zu verhindern.
                              Zuletzt geändert von Gast; 15.07.2011, 14:47.
