Eigenbau Raketenwerfer
das würd ich auch sagen...
wie ich ja schon erwähnt hatte, ist die schon gepostete version überarbeitet also racketenwerfer V2
nun stelle ich euch noch die andere version vor die auf einem ganz anderen prinzip aufbaut:
bilder
bilder2
fertigungstechnisch ist daran sehr wenig zu machen...
nachteile:
-höheres gewicht
-mittig kann kein loch gemacht werden
-platzausnutzung geringAngehängte Dateien- Zwischenablage02.jpg (60,3 KB, 95x aufgerufen)
- Zwischenablage04.jpg (75,7 KB, 104x aufgerufen)
- Zwischenablage06.jpg (82,3 KB, 95x aufgerufen)
- Zwischenablage08.jpg (50,3 KB, 96x aufgerufen)
- Zwischenablage10.jpg (52,0 KB, 94x aufgerufen)
- Zwischenablage12.jpg (56,1 KB, 89x aufgerufen)
- Zwischenablage14.jpg (60,1 KB, 88x aufgerufen)
- Zwischenablage16.jpg (63,1 KB, 107x aufgerufen)
- Zwischenablage18.jpg (94,9 KB, 123x aufgerufen)
Zuletzt geändert von JMalberg; 05.01.2011, 21:06.caliber30 1,2m_bell-230 1,5m_hughes-500 1,6m_vario tiger 1,6m_t-rex450 hughes_skyfox
AW: Eigenbau Raketenwerfer
5 schüssig hat einen durchmesser von 45mm
8 schüssig hat einen durchmesser von 70mmcaliber30 1,2m_bell-230 1,5m_hughes-500 1,6m_vario tiger 1,6m_t-rex450 hughes_skyfox
9mm signalsterne? das ist mir neu!
@fränky3: ja das ist ein echtes problem, da habe ich mir schon oft den kopf drüber zerbrochen...
bei der version auf meiner bell habe ich das durch eine leichte verformung der 15mm munition erreicht.
zb aufbiegen der aluhülse oder karton heraus biegen...
so lange ich noch keinen geistesblitz habe muss ich es auf diese weise lösen.
eine wirkliche lösung gibts noch nicht das wäre eine aufgabe an euch
Google, erster Eintrag.Zitat von hilsdominik Beitrag anzeigen9mm signalsterne? das ist mir neu!
GruÃ? Markus
Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
Na dann
Drehe im vorderen Bereich ein Nut ein, in die könntest Du einen Gummiring
spannen.
Je nach Einstichtiefe entsteht so eine Sehne die Druckspannung auf den eingeschobenen Zylinder ausübt.
FrankTDSF 6s / Voodoo 600, 6s
9mm signalsterne kosten 200% ...
nen einstich im raketenwerfer... das sieht bestimmt ned gut auscaliber30 1,2m_bell-230 1,5m_hughes-500 1,6m_vario tiger 1,6m_t-rex450 hughes_skyfox
Interessante Geschichte Dominik, lass Dich nicht aufhalten--lese interessiert mit und bin gespannt wie Bolle!!
Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
Den Zündmechanismus finde ich nicht einfach zu realisieren.
Entweder je Kammer ein einzelner Zünder (kann recht teuer werden) oder eben der Federmechanismus.
Statt der einzelnen kleinen Hebel könntest du doch auch die Scheibe mit dem Auslösebolzen größer auslegen bis zum Schlagbolzen und statt des Auslösebolzens ist die Scheibe an der Stelle dann ausgespart.
Oder alles als Gatlin mit einem einzelnen Bolzen?Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Aexxl
Hab ich in Post 14 auch schon vorgeschlagen.Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenStatt der einzelnen kleinen Hebel könntest du doch auch die Scheibe mit dem Auslösebolzen größer auslegen bis zum Schlagbolzen und statt des Auslösebolzens ist die Scheibe an der Stelle dann ausgespart.
Und er hat dann gute Argumente gebracht, wieso diese Idee noch nicht ausgereift ist.
Aber soviel ich von der Gatlin verstanden habe, hat die in jedem Rohr nen eigenen Bolzen.
vorab mal danke für eure einbringung mit euren ideen!
wie schon gesagt würde solch eine scheibe nur schwer zum laden sein...
ich versuche die probleme mal deutlich dar zu legen...
-schritt1:
die stellung der scheibe müsste immer in position gebracht werden
-schritt2:
schlagbolzen spannen
-schritt 3:
den "gespannten" schlagbolzen durch das drehen der scheibe sichern
-fährt man die scheibe ein mal an einem spannpunkt vorbei beginnt alles von vorne da der motor nur nach vorne läuft...
-schwergängigkeit der auslöserscheibe
-mittige einheit könnte nur über eine bestimmte stellung in diese scheibe hinein...
das heist beim laden müsste eine bestimmte reihenfolge eingehalten werden
-die stellung der scheibe im inneren wäre nicht sichtbar
den federmechanismus habe ich gewählt weil ich den effekt mag und weil es billiger ist.
100 platzpatronen kosten glaub 6euro ungerade...
der auslösemechanismus ist nicht schwer zu realisieren allerdings ist es schwer alle sachen wie zb lademöglichkeit, sicherheit oder benutzerfreundlichkeit zu berücksichtigen.
so wie eine bedienung die es ermöglicht an alles von vorne heran zu kommen ohne das alles zerlegt werden muss...
bei dem mechanismus den ich bereits habe muss die vorrichtung einmal vorne und einmal hinten abgeschraubt werden, bei dem neuen ist alles so zugänglich.
die ganze vorrichtung und mechanik ist auf dem prinzip einer möglichst einfachen und bequemen handhabung und munitionskosten aufgebaut.
wenn es hier um eine einfachere mechanik und weniger fertigungszeit gienge wäre vieles ganz simpel gelöst.
wenn ihr vorschläge macht wäre es vieleicht auch einfacher wenn ihr eine grobe skizze anfertigt...
wer weis ob ich mir das so vorstelle wie ihr das meint...
hurting2105
Ne wirklich super tolle Idee, lass mich ja immer gerne von sowas begeistern
Bin mal wirklich gespannt was dabei noch rauskommt
ich bin mir nur ein bisschen unschlüssig welche version ich bauen möchte...
die neue ist halt leichter und ergiebiger aber sehr viel arbeit.
wills ja ned mit der privatarbeit übertreiben
aber ich denk die neue ist einfach ne herausforderung selbst zu machen und hat mehr schüsse
