Eigenbau Raketenwerfer
  • heli90210
    heli90210
    AW: Eigenbau Raketenwerfer
    Bau doch gleich eine Richtige Rakete mit etwas Bleiazid und ammoniumnitrat (kannst aus Dünger auswaschen Achtung hygroskopisch)
    dann haste auch einen Knall und eine Leiche Sprengwirkung
    detailgetreuer geht es kaum
    • Azgorn
      Azgorn
      Ich würde einmal vorsichtig sagen, es gibt schlimmere Sachen...
      Könntest du später ein Video reinstellen, wenn die Mechanik ferig ist?
      lg. Alex
      • hilsdominik
        • 20.01.2008
        • 541
        • Dominik
        • BW Neuried
        @heli90210 und co.
        ich sags mal gleich vorab, ich habe diesen thread nicht aufgemacht um mich hier vereiern zu lassen!
        ich werde falls es erwünscht ist jeden baufortschritt posten...
        allerdings steht jetzt schon fest das es noch ne gute weile dauert bis ich die ersten teile fertige.
        die zusage meines cheffs habe ich schon, allerdings muss auch die auftragslage im geschäft passen damit ich auch maschinen zur verfügung habe...
        privat habe ich leider auch sehr wenig zeit da ich eigentlich nur freitag abend "frei" hab...
        den rest der woche bin ich von 7-22uhr arbeiten oder im thw...
        mal schauen wenn alles klappt kann ich bei nem kolleg die zahnräder mitbestellen und danach das getriebe fertig stellen... das getriebe das ich gepostet hatte war nur zum zeigen.
        wenn dann das getriebe fertig ist fehlen nur noch die zeichnungen...
        dann werde ich gelegentlich wie ich die zeit finde die teile fertigen und wenn möglich urlaub nehmen...
        Zuletzt geändert von JMalberg; 05.01.2011, 12:12.
        caliber30 1,2m_bell-230 1,5m_hughes-500 1,6m_vario tiger 1,6m_t-rex450 hughes_skyfox
        • nhp
          nhp
          • 02.08.2010
          • 16
          • Norbert
          las das mechhanische auslöszeugs weg ..... nehme einen atmel prozzi und programiere einfach die ausgänge und steuere über ein Triac einen draht an der wo glüht und schon hast du dein zündung !
          • hilsdominik
            • 20.01.2008
            • 541
            • Dominik
            • BW Neuried
            lol und jetzt mal für doofe ;-)
            ich versteh leider kein wort!
            dieses system würde mich auch brennend interessieren, wäre nett wenn du es umfangreich und so erklären könntest das ich es auch verstehe...
            was würde eine zündung kosten und wo bekommt man diese her?
            und zum thema sicherheit:
            ich erachte mein projekt als wehsentlich sicherer als solche aktionen mit fackeln oder was auch immer, denn sind diese einmal gestartet kann man sie nicht stoppen...
            das habe ich schon viele male an flugtagen gesehen!
            hier ist die schussfunktion jederzeit wieder ausschaltbar!
            die frage ist auch ob bei einer zündung mit einem draht das geschoss den raketenwerfer verlässt..?
            klare sache fertigungstechnisch kaum arbeit...
            aber auch kein rums ;-)
            ps: wie macht man eigentlich smilys?
            Zuletzt geändert von JMalberg; 05.01.2011, 01:29.
            • Aexxl
              Aexxl
              Falls du auch ne kleine Bordkanone brauchst:
              klick
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                #37
                Die Verwendung und der Besitz ist eine ziemliche Grauzone.
                Hier mal etwas vergleichbares von VARIO:
                Technisch gesehen stellt der Gegenstand ein nicht tragbares Gerät zum Abschießen von Munition dar, welches in Deutschland nicht vom Waffengesetz erfasst wird. Eine Einstufung als Schusswaffe i.S. des Beschussgesetzes § 1 Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit Anlage 1 A 1 UA Nr. 1.1 kommt nicht in Frage.
                Bevor dir da jemand ans Bein pinkelt, würde ich an deiner Stelle beim LKA nachfragen.
                • Daniel Düsentrieb
                  • 09.02.2006
                  • 139
                  • Elmar
                  • Langenzenn
                  #38
                  wollte eigentlich nichts dazu schreiben, aber:
                  Bevor dir da jemand ans Bein pinkelt...
                  Ans Bein wird dem Dominik zunächst nur hier in diesem Thread von verschiedenen Leuten gepinkelt
                  Danach hatte er nicht gefragt.
                  Ihm ging es um die mechanische Konstruktion und hat das völlig richtig im Unterforum Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe gepostet.
                  Also lasst doch bitte den ständig erhobenen Zeigefinger im Sinne "Herr Lehrer ich weiß was", wenn jemand solche Sachen bauen möchte
                  Elmar
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Aber holla.
                    Wir haben intern nur geklärt, ob sowas rechtens ist, wenn nicht, wäre der Thread schon weg und gelöscht, da wir hier nichts zulassen was gegen geltendes Recht verstösst.
                    Hab dazu exta mit Vario telefoniert.
                    So Dominik, jetzt mach weiter, mich interessierts auch.
                    Gruß Klaus
                    • scrat
                      • 08.10.2008
                      • 2424
                      • Wolfgang
                      • Hangover
                      #40
                      LKA? Geht´s auch etwas kleiner? GSG9, oder so?
                      GruÃ?, Wolfgang
                      • Roger
                        Roger
                        #41
                        Hallo Leutz,
                        bisher hat hier noch niemand wen angepinkelt...
                        Das Thema kommt alle Jahre wieder, und bisher wurden die Threads zugemacht oder abgewürgt...
                        Grundsätzlich wird sowas wenn es fertig ist dann auch eingesetzt (jedenfalls bei mir).
                        Mein Post diente zur Info nicht zur Kritik.
                        Da ich auch so Dinger verwende, hab ich mich schlau gemacht...
                        Ansonsten darf jeder seine eigenen Ausreden erfinden wenn auf einem Flugtag ein Vertreter des RP zusieht...
                        Das hier liberalismus gepredigt wird, jeder bei vermeindlich gefählichen Videos aber aufschreit, find ich eher schräg...
                        btw.
                        mein Werfer funzt super...
                        und ich bin auf den Bericht von Dominik gespannt...
                        • Aexxl
                          Aexxl
                          #42
                          Wie gesagt, ich weiss halt nicht ob es heutzutage noch zulässig ist.
                          Vor 15 Jahren war es dies aber anscheinend!
                          Da haben bei der DM für Scalemodelle in Offenbach/Queich gleich mehrere Modelle mit Raketen auf Papphäuser geschossen und diese dann gesprengt.
                          Nach jeder erfolgreichen Sprengung mussten zwar immer ein paar Leute hinrennen und das brennende Feld löschen, aber dann ging es gleich weiter zum nächsten Gebäude.
                          Aber andererseits, auf manchen Flugtagen wird auch heute noch beim Nachtflug mit Raketen geschossen.
                          Anscheinend ist dies mit einer Genehmigung auch weiterhin möglich.
                          • heli90210
                            heli90210
                            #43
                            Das Problem ist das schon ein kleiner Sprengsatz Initialzünder sehr gefährlich sein kann auch Schwarzpulver ! ist an Silvester erst einer gestorben der hatte sogar eine Pyrotechnischen Schein ! ok hat auch direkt ins Abschussrohr geguckt als die Ladung nicht los gehen wollte ! die Halsschlagader wurde getroffen und jetzt ist er TOT
                            • MarkusM
                              • 24.09.2006
                              • 1058
                              • Markus
                              • Airfield Arheilgen
                              #44
                              Ist halt ein Unterschied ob man ein geprüftes, fertiges Feuerwerk an den Heli bindet oder man was selbst gebautes ohne Beschusszeichen verwendet.
                              Einfache Heuler aus nem Rohr gefeuert dürfte auch nochmal eine andere Sache sein.
                              Aber wie gesagt, die Technik interessiert mich auch brennend, von daher Daumen hoch für das Projekt!
                              Ich träum ja auch von einem Gepard in 1:7, natürlich voll funktionsfähig. Auch wenn es nicht unbedingt legaler ist
                              Das nennt sich dann natürliche Auslese und hat mit dem Thema irgendwie mal gar nichts zu tun.
                              Zuletzt geändert von JMalberg; 05.01.2011, 20:15.
                              GruÃ? Markus
                              Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
                              • Matrix
                                • 10.03.2009
                                • 1014
                                • Ganz im Westen
                                #45
                                Den finde ich aber auch nicht gut.
                                Tippfehler sind Special-Effects
                                Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                                GruÃ? Robert
