DXF fräsbar?!
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    AW: DXF fräsbar?!
    Habs wieder meinen Fräser geschickt, er sagt auch wieder keine verschmolzenen Elemente...
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • FWT
      FWT
      AW: DXF fräsbar?!
      Habs bei mir mal drüber laufen lassen, keine Fehler, Konturen geschlossen im CAD und zwei verschiedenen CAM´s
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Christoph
        • Rostock
        AW: DXF fräsbar?!
        Welche von den Dateien genau (die hier kosieren)? Vlt liegt es ja gar nicht an mir, sondern an meinem Fräser?!
        Ich will mit endlich das Chassis fräsen lassen ...
        Rave 90 ENV
        • OpiWan
          OpiWan
          AW: DXF fräsbar?!
          Die Konturen sind wohl geschlossen, aber nicht verbunden.
          Mach aus den einzelnen Elementen eine Polylinie.
          Die Servoaussparungen z.B. bestehen aus Linien und 1/4-Kreisen.
          Zum Masstab:
          1:1?
          Die Länge der Servoaussparung ergibt bei mir 1,6536 mm
          Skaliere die Zeichnung auf die Entsprechende Größe.
          Das Problem bei CAD-Systemen ist die Exportschnittstelle. DXF ist eine Erfindung von AutoDesk.
          Nicht bei allen Systemen ist die Schnittstelle vernünftig implementiert.
          Bei manchen werden sogar Bögen als eine Ansammlung von Linien ausgegeben.
          Habe alles schon dabei gehabt.
          • FWT
            FWT
            AW: DXF fräsbar?!
            Sobald die Elemente verbunden sind, so sind sie auch geschlossen, hier kommt es aber darauf an wieviel Stellen hinter einem Komma das Cad oder Cam arbeiten soll oder besser gesagt bei welchem Spaltabstand die Kontur bzw. Elemente als geschlossen abgelegt werden. All das ist einstellbar und ich denke eine Auflösung 2 Stellen hinter dem Komma reichen hier voll und ganz aus. Polylinien sind das letzte was ich im Cad für 2D und besonders für solche einfachen Konturen verwenden würde, bei mir passt die zweite Zeichnung wunderbar und könnte generiert werden.
            • ukrummi
              • 14.08.2008
              • 376
              • Uwe
              • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
              AW: DXF fräsbar?!
              genau, die Servoschacht ßffnung ist auch bei mir 0,87 x 1,65mm groß.
              Ich mußte auch in mein Format (Plotterdatei) wandeln, dabei ist natürlich immer noch alles schwarz, somit wüßte die Maschine nicht was in welcher Reihenfolge zu bearbeiten wäre.
              Somit muß alles überarbeit werden. Auch wenn das einer so fräßt, wurden denn die Fräserstärken mit berücksichtigt.
              Wo kann man genau (längste Horizontale und längste Vertikale) ein Maß aufeinander abstimmen beim Skalieren??
              Ein Servoschacht wäre mir viel zu ungenau (zu klein um genau hochzurechnen).
              Dies nur so als Hinweis für den Hobbymaschinenbereich!
              U.K.
              • flyingchris1987
                • 17.07.2006
                • 3220
                • Christoph
                • Rostock
                AW: DXF fräsbar?!
                Heißes Thema wie ich merke... habt ihr vielleicht auf Inch gestellt? Weil bei anderen haut der Skalierung hin...
                Rave 90 ENV
                • FWT
                  FWT
                  AW: DXF fräsbar?!
                  Nee ich denke die haben alle die erste DXF genommen, die zweite passt ja und das auch auf verschiedenen Cad sowie DXf-viewer´n im Massstab
                  aber mal was anderes, sind die Löcher der Domlagerplatte usw wirklich alle 4,5mm?? Die Servoschächte und auch die Lochabstände sind ja i.O.
                  Zuletzt geändert von Gast; 06.09.2010, 19:44.
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Christoph
                    • Rostock
                    AW: DXF fräsbar?!
                    Das raffe ich ja gar nicht... bei mir sind beide DXF's gleichgroß in Pro E
                    Rave 90 ENV
                    • OpiWan
                      OpiWan
                      AW: DXF fräsbar?!
                      Genau das meinte ich ja. Aber nicht umgekehrt.
                      Bei der Entwicklung von Schnittstellen war das aber bisher immer der bessere Weg.
                      • flyingchris1987
                        • 17.07.2006
                        • 3220
                        • Christoph
                        • Rostock
                        AW: DXF fräsbar?!
                        Alle Probleme gelöst... meine Dateien können gefräst werden...
                        Rave 90 ENV
                        • Gero Adrian
                          Gero Adrian
                          AW: DXF fräsbar?!
                          Moin
                          kleiner Tip, wenn ihr z.B. dxf bekommt oder übergebt: Ein Vergleichsviereck auf der Zeichnung platzieren, das im Ausgangssystem z.B. 20x20mm hat. Das Bemaßen und per Text noch "Sollmaß 20x20" dazuschreiben, dann kann der "Translationsfaktor" überprüft werden.
                          Per se verballern fast immer die dxf ßbersetzer den Maßstab. Die ßbersetzer haben entweder ein Dialogmenü oder eine Konfigdatei, in der das eingestellt wird.
                          • FWT
                            FWT
                            AW: DXF fräsbar?!
                            Hallo Gero,
                            das ist natürlich optimal, aber auch eine bemaßte Linie als Referenz wäre schon aureichend, ich hatte mich bei der Zeichnung vom Chris zur Kontrolle an den Lochabstand der Servobefestigung angelehnt, auch der Lochabstand der Domlagerplatte war eine gute Referenz. Habe mit Zeichnungen verschiedenster Hersteller zu tun und da erlebt man schon einiges, auch eklatante Zeichenfehler von Profis.
                            • flyingchris1987
                              • 17.07.2006
                              • 3220
                              • Christoph
                              • Rostock
                              AW: DXF fräsbar?!
                              Echt krass, mein jetztiger Fräser hat gar kein Problem mit den Files
                              Rave 90 ENV
