DXF fräsbar?!
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    DXF fräsbar?!
    ich habe hier eine DXF & jmd der mir das fräsen will, sagt es geht so nicht... Problem ist das Aussparrungen wohl nicht geschlossen bei ihm erscheinen, sondern offen sind. Er sagte dass einzelene Elemente als Kontur zusammen verschmolzen werden müssen.
    Könnte jmd bei sich mal die DXF laden und mir sagen, ob diese so fräsbar ist. Copyright der DXF liegt bei mir!
    Grüße Chris
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
  • Basica
    Basica
    AW: DXF fräsbar?!
    Hallo Chris...
    was hast du denn da gezeichnet*
    das geht wirklich nicht, ist viel zu klein gezeichnet...
    das mußt du erst skallieren und auf die richtige Größe bringen, dann könnte es evtl gehen
    • Mike
      Mike
      AW: DXF fräsbar?!
      Stimmt schon die ganze Zeichnung besteht aus einzelnen Linien und hat auch einige Fehler. Verbinde mal die Linien miteinander, dann findest du auch die Fehler ganz schnell. Am besten du verschiebst die verbundene Kontur dann noch mal testweise um zu sehen ob was drunter liegen bleibt (natürlich einzeln anklicken, nicht per Rahmen).
      Bei Acad und Kompatiblen heißt die Funktion PEDIT.
      Grüße Mike
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Christoph
        • Rostock
        AW: DXF fräsbar?!
        Skalieren? Das sollte 1:1 sein...
        so sollte es aussehen...
        Rave 90 ENV
        • flyingchris1987
          • 17.07.2006
          • 3220
          • Christoph
          • Rostock
          AW: DXF fräsbar?!
          Hm, also bei mir in PRO E sind alle Linien verbunden ... sonst würde er es auch gar nicht akzeptieren ... ich geh kaputt.
          Rave 90 ENV
          • Luckylouds
            PSG-Dynamics
            Support
            • 14.02.2010
            • 3023
            • Dino
            • Heilbronn und Umgebung
            AW: DXF fräsbar?!
            Hallo Chris,
            hab mal mein CAD Prog drüber laufen lassen.....schick Deinem bekannten mal die frame neu.
            Grüße Dino
            frame.zip
            Zen...
            • Soules
              Soules
              AW: DXF fräsbar?!
              bei mir gehts blos die größe passt nicht
              1:1 währe gut
              • FWT
                FWT
                AW: DXF fräsbar?!
                Sehe ich genauso, nicht Scaliert messe nur nen 15,15mm Microheli
                • Holger Sch.
                  Holger Sch.
                  AW: DXF fräsbar?!
                  habe mal eben bei mir geschaut.
                  das neue Frame sollte jetzt passen.
                  Ist 1:1
                  frame.zip
                  Holger
                  • FWT
                    FWT
                    AW: DXF fräsbar?!
                    Könnte jetzt passen, was wird das für eine Mechanik?
                    Sind an der Mechanik auch vertikale versteifungen vorgesehen? Sieht schon aufwendig aus.
                    Zuletzt geändert von Gast; 06.09.2010, 18:46.
                    • FWT
                      FWT
                      AW: DXF fräsbar?!
                      Ich glaube Du hast da zwei Löcher vergessen, sieh mal unterhalb der großen Zahnradausnehmung, da gehört bestimmt noch eine Lagerplatte hin.
                      • Basica
                        Basica
                        AW: DXF fräsbar?!
                        sieht aus wie ein 700er Rex.
                        • FWT
                          FWT
                          AW: DXF fräsbar?!
                          Joo könnte sein, hab mal die Heckrohrhalterung mit einem Bild verglichen, sieht sehr gleich aus, dann hätte sich auch meine Andeutung zur Lagerplatte erledigt. Die Zeichnung sieht für mich jedenfalls fräsbar aus.
                          Zuletzt geändert von Gast; 06.09.2010, 18:57.
                          • flyingchris1987
                            • 17.07.2006
                            • 3220
                            • Christoph
                            • Rostock
                            AW: DXF fräsbar?!
                            Ja 700er!
                            Rave 90 ENV
                            • Holger Sch.
                              Holger Sch.
                              AW: DXF fräsbar?!
                              Wenn er den Motor mit Gegenlager von oben einbaut!
                              Warum dann noch eine Lagerplatte? Nur eine Vermutung
                              Holger
