ich habe einen T-Rex 250SE gebraucht (aber frisch) übernommen, der war also zumindest teilweise schon zusammengebaut. Unter anderem war die Rotorwelle schon im Rotorkopf. Wo jetzt die Welle tauschen muss (Einschlag dank abgerauchtem Heckservo, zu hohe BEC-Spannung, meine Schuld) merke ich, dass das Schräubchen, das die Welle im Rotorkopf festhält, durchgenudelt ist. Hab den Rotorkopf schon ziemlich weit auseinandergebaut um da gut dranzukommen, aber bisher sind alle Versuche gescheitert:
- Dreher im Schräubchen mit Sekundenkleber fixieren
- Dreher schräg ansetzen (hat bei der Schraube unten an der HRW geholfen)
- Schräubchen mit Flachzange drehen
- Mit dem Fön erhitzen (angeblich gut um den Sicherungslack weich zu machen)
Ich bin jetzt ziemlich ratlos weil ich den Heli im Prinzip sofort wieder aufbauen könnte und nur alles an dieser blöden kleinen Sauschraube hängt.
Gibt's da noch tolle Rezepte, ihr beizukommen?
Verzweifelte Grüße
Mirko
