Wie durchgenudelte Schraube lösen?
  • Mirkobeast
    • 27.10.2009
    • 2069
    • Mirko
    • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
    Liebe Leute,
    ich habe einen T-Rex 250SE gebraucht (aber frisch) übernommen, der war also zumindest teilweise schon zusammengebaut. Unter anderem war die Rotorwelle schon im Rotorkopf. Wo jetzt die Welle tauschen muss (Einschlag dank abgerauchtem Heckservo, zu hohe BEC-Spannung, meine Schuld) merke ich, dass das Schräubchen, das die Welle im Rotorkopf festhält, durchgenudelt ist. Hab den Rotorkopf schon ziemlich weit auseinandergebaut um da gut dranzukommen, aber bisher sind alle Versuche gescheitert:
    • Dreher im Schräubchen mit Sekundenkleber fixieren
    • Dreher schräg ansetzen (hat bei der Schraube unten an der HRW geholfen)
    • Schräubchen mit Flachzange drehen
    • Mit dem Fön erhitzen (angeblich gut um den Sicherungslack weich zu machen)
    Ich bin jetzt ziemlich ratlos weil ich den Heli im Prinzip sofort wieder aufbauen könnte und nur alles an dieser blöden kleinen Sauschraube hängt.
    Gibt's da noch tolle Rezepte, ihr beizukommen?
    Verzweifelte Grüße
    Mirko
    Mirko Align zuhaus
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: Wie durchgenudelte Schraube lösen?
    Aufbohren
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • Ecki77
      Ecki77
      Erwärmen um das Loctite zu lösen ist schon mal ein guter Plan.
      Wenn es sich um eine Inbusschraube handelt könntest du mit einem Torx Erfolg haben.
      Wenn das nicht hilft würde ich statt dem Sekundenkleber mal Epoxy nehmen und den Bit damit mit der Schraube verbinden.
      Gruß Ecki
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        Hast du ein Bild bzw. die Seite des Bauplanes wo man erkennen kann um was für eine Schraube es sich handelt
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          • Kelkheim im Taunus
          Eventuell mit dem Dremel hingehen und einen Schlitz rein fräsen und mit einem Schlitzschraubendreher aufmachen, sowie vorher erwärmen, wie schon erwähnt.
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • mark0511
            mark0511
            Ich kenne das :-(
            Ich habe sie Welle nicht mehr lösen können,.....dann habe ich sie soweit auseinander gehabt das ich sie mit einer dünnen Fräse von Dremel abschneiden habe könne ohne etwas anderes kaputt zu machen,.....alles andere habe ich auch probiert aber so war das Problem innerhalb einer Minute gelöst ;-))
            Suche mal Bilder um es Dir zu zeigen, hoffe ich habe sie noch!
            Viel Glück
            Mark
            Ps kann leider kein Bild einfügen
            • Mirkobeast
              • 27.10.2009
              • 2069
              • Mirko
              Danke schonmal für die tollen Tipps!
              Das ist eine bei Align sogenannte "Socket button head screw 0#x6mm", in die normalerweise der mitgelieferte 1,3mm Innensechskant passt...
              Auf die Dremelbilder bin ich ja schon gespannt...
              Einfach bei imageshack oder so hochladen!
              Mirko
              Zuletzt geändert von Mirkobeast; 01.07.2010, 09:30. Grund: Um Antwort auf mark0511 ergänzt
              Mirko Align zuhaus
              • kingoftf
                kingoftf
                http://www.schraubendoktor-online.de/
                Oder:
                Liqui Moly Schraubengrip
                (ist wohl beides mehr oder weniger identisch)
                • daybyter
                  • 12.06.2007
                  • 1046
                  • Kaiserslautern / Deutschland
                  Wenn die Schraube zu klein ist, um sicher einen Schlitz reinzubekommen, kann es auch helfen, den Kopf auf 2 gegenüberliegenden Seiten abzuflachen, so dass man ihn mit einem kleinen Schlüssel oder einer Zange drehen kann.
                  • Luhu
                    Luhu
                    Bei mir hat immer erhitzen geholfen...
                    Wenn die Schraube nur in Alu steck, kannst du mit nem Feuerzeug hin. Fön bringt nix, weil Loctite erst bei ca. 200 Grad schmilzt. dann würd ichs bei so einer Schraube mit ner Zange probieren...
                    lg
                    Ludwig
                    • tobias82
                      • 25.05.2007
                      • 2565
                      • Tobias
                      • 86368 Gersthofen
                      Oder:
                      Ich hab sowas auch zu Hause, finde es aber überhaupt nicht gut. Das Zeug hat mir noch NIE geholfen, eine Schraube wieder wo herauszubekommen. Bei so einer kleinen (noch dazu Inbus) bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht gehen wird.
                      Am Besten klappt es wirklich mit der oben beschriebenen Schlitz- Methode (zumindest bei mir). Oder genauso gut das Abflachen für einen besseren Halt der Zange.
                      Für größere Schrauben haben sich bei mir auch Linksdreher gut gemacht.
                      Du bekommst das Ding schon raus - nur keine Angst
                      Schöne Grü�e, Tobi
                      Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
                      • Mirkobeast
                        • 27.10.2009
                        • 2069
                        • Mirko
                        Tatsache -- ein Freund von mir hat's mit einem Seitenschneider hinbekommen. Heli komplett wieder fertig und fliegt!
                        Mirko
                        Mirko Align zuhaus
                        • Helifly
                          Helifly
                          Zuletzt geändert von Gast; 02.07.2010, 08:30. Grund: erledigt
                          • Catweazle
                            Catweazle
                            Hab bei mir auch son Problem,mir is ne Schraube von der Blattlagerwelle abgebrochen dank des guten Locktide.Die bekomm ich bestimmt nicht ausgebort.
                            lg Cat
                            Zuletzt geändert von Gast; 02.07.2010, 11:01.
                            • BreilerM
                              BreilerM
                              Schmeiss sie weg und nim ne neue ,die ausbohren macht kein sinn.
                              Im übrigen brauchst du da kein Loctite ,steht auch in der Anleitung.
                              Martin
