HK-450 mit 4-Blatt fbl Kopf ohne fbl?!
  • KDS-freak
    KDS-freak
    hey,
    ich habe vor, mir aus purer langeweile und lust auf was neues dieses
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ade_Rotor_Head
    kopf upgrade für meinen hk 450 zu holen..,
    der haken and er sache ist, ich will auf keinen fall ein fbl system verbauen, ist das möglich?!
    kann ich meine normalen 325mm blätter benutzen ?
    ich will mit dem kopf dann nur scale flegen, keine schnellen rundflüge etc.
    wie wäre das flugverhalten ?
    müssten auro´s nicht wegen der größeren masse der blätter und durch die größere schwungmasse nicht besser gehen ?!
    wie ist´s dann mit der akku laufzeit ?
    ist das upgrade hier http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ade_Rotor_Head eigentlich ok, oder soll ichs gleich vergessen ?
    mfg chris
    Zuletzt geändert von Gast; 23.06.2010, 18:45.
  • KDS-freak
    KDS-freak
    AW: HK-450 mit 4-Blatt fbl Kopf ohne fbl?!
    mit welcher drehzahl könnte ich den heli eigentlich stabil fliegen ?
    • KDS-freak
      KDS-freak
      keiner ne idee ?!
      • KDS-freak
        KDS-freak
        hm, keiner da, der das schonmal versucht hat ?!?!?!
        • hansl1972
          hansl1972
          Hast Du schon mal im Scale Bereich danach gesucht ? Recht viele wird es wahrscheinlich nicht geben, die die Zusammensetzung wie Du sie angegeben hast fliegen.
          • hansl1972
            hansl1972
            Hab hier noch einen Link für Dich. Stammt von der Spinblades Seite. Das siehst Du einen 5-Blatt Kopf ohne Stabi-System.
            Sollte also dann mit dem 4 Blatt auch klappen.
            • Oliver
              • 25.12.2005
              • 1028
              • Oliver
              ist das sportlicher Ehrgeiz oder Sparsamkeit, dass du dich für´s Rigidfliegen ohne fbl System entscheidest?
              Oliver
              • Sisko
                Sisko
                Gehen tut es sicherlich, aber spätestens, wenn du mal draußen schneller fliegen möchtest, dürfte es unentspannend sein.
                • hansl1972
                  hansl1972
                  Ich würde es ehrlich gesagt auch nicht versuchen. Gerade jetzt, wo es das Beast gibt.
                  Das geht sich auch bei einem schmalen Geldbeutel noch aus.
                  Und wie Sisko schon schreibt, macht es draußen (Wind) und schnelleren fliegen keinen Spaß.
                  • Oliver
                    • 25.12.2005
                    • 1028
                    • Oliver
                    Weist du, wie billig mittlerweile der Minivstabi ist?
                    Ich bin früher viel Rigid ohne Elektronik geflogen, allerdingt immer mit 180cm Druchmeser. Mit einem 450er stelle ich mir das stressig bis unmöglich vor.
                    Oliver
                    • Jan Kollmorgen
                      • 08.08.2007
                      • 3004
                      • Jan
                      • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                      Naja, machbar ist es schon, allerdings hat es ohne Stabisystem keinerlei Vorteile gegenüber einem Paddelkopf, außer der beim Richtigen Rumpf passenden Optik.
                      Ich würd das lassen...
                      • Klaus13
                        Klaus13
                        Also ich habe diesen Kopf 4-Blatt geflogen. Er ist nur mäßig verarbeitet, bei dem Preis kein Wunder. Ohne FBL wirst Du keine Freude daran haben, weil ein 450er damit einfach zu hibbelig ist. Je größer die Helis, desto eher geht es ohne FBL, einige wichtge andere Bedingungen vorausgesetzt (geeignete Blätter, Dämpfung, passende Anlekung usw.). Wenn Du ihn nur aus Langeweile mal fliegen willst ist es aber der richtige Kopf: nach 30 Sekunden Flug darfst Du Deinen Heli neu zusammenbauen, garantiert
                        Im Ernst, Mehrblatt ist ein großes Thema und ohne FBL bei kleinen Helis spaßbefreit. Selbst mit FBL nur begrenzt witzig (siehe meine anderen Beiträge dazu)
                        Gruß Klaus
                        • Oliver
                          • 25.12.2005
                          • 1028
                          • Oliver
                          Mit meinem V5 fliegt der Gaui 200 mit den 5 Blättern perfekt.
                          Ohne Elektronik würde ich wahscheinlich einen Einwegheli haben.
                          OLiver
                          Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 04.10.2010, 21:15.
                            Ich würde, wenn überhaupt auch zu einem zusätzlichem Stabi System raten.
                            Mehrblatt ohne StabiL ohne braucht man relativ weiche Blätter mit weit außem liegenden Schwerpunkt. Beim 4 Blatt muß die TS gedreht werden, entweder vom Sender virtuell (wenn der Sender das kann) oder mechanisch (sieht irgentwie bescheiden aus).
                            Dann ist die Kopfdrehzahl beim 450er für ein 4 Blatt viel zu hoch.
                            Ich würde mir das auch mit Spin Blades nicht antun.
                            • SpinBlades
                              SpinBlades
                              Virtuelle TS Verdrehung brauchst du bei 4 Blatt nicht. Und so stressig ist es mit einem 450 ohne Stabi nicht. (vorausgesetzt man hat die richtigen Blätter). Aber ganz klar bei den jetztigen Preisen von den Stabis würde ich auch ganz klar ein Stabi empfehlen.
