Hat das zufällig schon jemand auf dem Align 700E getestet?
V-Stabi 5.0 Technische Daten !
StrykerRex
seijoscha
AW: V-Stabi 5.0 Technische Daten !
Nun wird schon wieder vor ab gemeckert ohne das es einer hier schon richtig ausgiebig getestet hat und es im Vergleich zu anderen hatte.
Das ist der Typisch Deutsche Pessimismus .
Ist mir echt Latte was die Innereien eines FL System kosten so lange
es geil Funktioniert .
Der Technologie Markt in Sachen Hardware ist verdammt schnelllebig .
Und verändert sich doch Täglich.
Die Software finde ich auch viel Interessanter.
Alle Kotzen sich über die hohen Preise aus jetzt wird es billiger
und schon sind die Meinungen wieder anders.
Das ist echt krass!!
hab mir heute das blaue geholt aufm Treffen.
Gleich Zuhause in meinen 700er E-Rex verbaut.
Also 4er Mini raus, 5er rein, 20 Min Wizard durchlaufen.
Sonst NICHTS eingestellt, auf Platz und....
WOOOOOWWW, ich war endlich mal wieder richtig glücklich.
Meine Frau meinte WAS ist denn mit dir los? Dauergriensen
Hatte vorher die 3.6, dann 4.0, deutlich besser.
Aber 5.0, der absolute Hammer!!
Knacking, aufm Rücken Kreise super sauber, auch bei Pitch kein knicken in Roll oder sonstiges.
Ich hab Figuren gemacht die konnt ich vorher nicht, ich glaub ich spinne.
Riesen unterschied, definitv.
Werd definiv alle meine alten mini auf 5.0 machen, ganz sicher.
Das ist echt ne revolution.
Und das mit dem tempdrift macht nicht bemerkbar, hab mit einigen geredet!!grü�e marndra
Ich hab´s heute verbaut ( 325er MT ) und bisher nur im Hof getestet, kann nur sagen es ist ne wirklich durchdachte Sache, Einbau mit mechanischem Setup und Korrekturen während des VStabi-Setup knappe 40 Minuten, raus, angeworfen, Heli auf 2m, Knüppel losgelassen, paßt ! Kein Trimmflug, nix, steht perfekt.
War zwar beim 4er auch schon so, aber zumindest hat das 5er auf 2 Akkus mit unterschiedlichen Einstellungen auf Dynamik und Empfindlichkeit keine Nachteile offenbart.
Was mich gewundert hat ist die fehlende Bankumschaltung, ist vielleicht nur in der Express-Version so, ich brauch die eh nicht, dafür wird die Heck-Empfindlichkeit über den Sender über RX C umgeschaltet - brauch ich auch nicht.
Mit der neuen Software sollte eigentlich jeder auf Anhieb das Ding zum fliegen kriegen.
Hi,Zitat von Chris500 Beitrag anzeigenHallo Daniel anbei die 5.0 ........
da fehlt doch die Hälfte.
Wie stellt man Pitch, Wendigkeit oder die Heckdrehrate ein?
Oder ist das nur eine VStabi-"light"-Version? Gerade diese ganzen übersichtlich gemachten Feineinstellungen beim V4.0 haben es gerade so interessant für mich ggü. dem V3.6 gemacht. Jetzt kann man gar nichts mehr individuell einstellen? Weisst Du da mehr?
Gruß, Matthias
Matthias, das ist auch die "Express"-Version. Wenn ich die Beschreibung von Mikado richtig verstanden habe wird es in Kürze auch eine "Vollversion" geben, denke mal das da dann diese ganzen Einzelparameter einstellbar sind
( O.-Text Mikado / Zitat : "Sowohl dieses Gerät, als auch alle bisher gelieferten VStabis mit Kunststoffsensor und Minis können auf eine V5 Vollversion upgegraded werden. Das Upgrade wird ab Mitte Juli 2010 zur Verfügung stehen. " / Zitat Ende ).
guidof911
Hallo ,
Frage: Wie soll man mit dem V-Stabi die vorgeschriebenen Pitcheinstellungen ( Beschreibung Handbuch Henseleit ) vornehmen können *
?ch meine Pitch max , min im V-Stabi setup , mit den 12 und 6 mm Lehren unter der Taumelscheibe ??
Danke
dl7uae
Die Stiftleisten sehen mir aber fatal nach denen aus, die ich auch immer verwende, und mit denen hatte ich noch nie ein Problem, vor allem, wenn sie erstmal eingelötet sind.Das einzige was mich an dem neuen V-Stabi V5 stört ist, dass die Servostecker nun "China" Servostecker sind
Ein Problem können eher die Sockelleisten sein, da gibt's konstruktive Unterschiede, siehe die Wackeldinger, die Helitron an den Thermometern verwendet. Aber hier kommen ja eh JR-Stecker (Weibchen) drauf, und die sind an Equipment, was VS nicht beeinflussen kann.
Also, ich verstehe in diesem Zusammenhang an der Bemerkung weder "China" noch "Servo"(-Stecker).
Frage: Wenn das eine Gyroelement ein IDG-500 ist, was steht auf dem zweiten, ISZ-500 oder IXZ-500? Thx.
Hi Guido,
wenn du im 5.0 Express das Setup durchgehts. dann wird beschrieben unter Pitch, dass Du ein Level hast indem Du Pitchbereich einstellen kannst.
Falls nun positiv und negativ Pitch sich unterscheiden, dann soll man dasn über die Pitchcurve am Sender korrigeiren.
Heisst also, dass Du mit den 2 Lehren den Pitchlevel im Setup so einstellts, dass sie "reinpassen", falls es nicht geht, eben noch mit der Pitch curve nachhelfen.
Ob das in der 5.0 Vollversion anders geht, bezweifle ich.grü�e marndra
Dafür haste ja vorher im Setup die 0°-Ausrichtung, wenn die paßt und die Senderkalibrierung nicht grad an die Endwerte der Mitten- und Endausschlagwerte reicht sollte der Pitchbereich eigentlich auch symetrisch ausfallen.
So wie mit V4 auch: Pitch mech. auf 0° und Feinheiten im SetupZitat von guidof911 Beitrag anzeigen...
...Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Hmm,
ich bin gerade LEICHT genervt. Wollte mir gleich das VStabi von obrigem Link bestellen. 3 waren da. Natürlich musste ich mich registrieren und das verdammte Aktivierungsmail hat ne gute Weile gebraucht. In der Zwischenzeit wurden alle 3 Stabi verkauft. KOTZ...
Hat noch jemand eine Quelle?
Gruss SteffenShape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
AW: V-Stabi 5.0 Technische Infos => Vibrationsanalyse mit VStabi V5
Der Vortrag von Uli auf dem Setup&Fun Treffen war sehr sehr informativ!
Für mich ist vor allem die Fähigkeit der V5-Vollversion
ein Spektrum der Vibrationen darzustellen sensationell!
Endlich ist man bei der Suche nach den Ursachen von Vibrationen
nicht mehr ausschließlich auf "Versuche" angewiesen.
So konnten wir während der Vorführung live sehen, wie die
V5 Vollversion die Vibrationen eines Helis aufzeichnet, und
dann die Software diese in ihrer Intensität über die Frequenz
darstellt.
=> in diesem Beispiel kam dann raus:
Heckrotorvibrationen vorhanden, aber gering,
Hauptrotorvibrationen vorhanden, aber gering,
Motorvibrationen vorhanden, jedoch richtig hohe Intensität.
Einfach genial, was Uli da implementiert hat!!!
Das Logfile ergänzt dann die Analysemöglichkeit noch zusätzlich und erheblich!
Ich konnte dann während des Treffens live mitverfolgen, wie Rainer
mit diesen Hilfsmitteln die Gründe der Vibrationen aufdecken konnte.
Ich kann's kaum erwarten, bis mein VStabi die V5 (Vollversion) bekommt!!!
CU l8er Stefan
Zitat von stefimat Beitrag anzeigenSo konnten wir während der Vorführung live sehen, wie die
darstellt.
In mir kommt gerade ein massives "habenwill" Gefühl auf..
Das klingt ja mal richtig interessant!
ThomasStay hungry. Stay foolish.
Leckerlecker !!! Her damit !!!
Greetz TobiFusion 50 FBL | 5.2 | Jive | JLog | Scorpion | BLS | Edge | 12s
