V-Stabi 450, bitte Meinungen!
  • Heligary
    Heligary
    AW: V-Stabi 450, bitte Meinungen!
    Zitat von Andi.e Beitrag anzeigen
    Also die 40 sind beide zueinander, d.h. dass mit 6mm fehlen würden- ist das schlimm?
    Das passt.
    MfG Gerald
    • Andi.e
      Compass/MTTEC
      Teampilot
      • 02.02.2007
      • 1020
      • Piesendorf, Saalfelden
      ok, also würdet ihr tauschen??
      ich hab angst dass ich das dann nicht einstellen kann weils mir zu kompliziert wird...
      Und was ist dieser Sensorfehler?
      Andy
      • gonyo
        gonyo
        was is da mitm sensor?
        Das ist wurscht wie weit die voneinander entfernt sind, wichtig ist die
        Geometrie !!!! Den Sensor befestigst du so wie einen normalen Kreisel .
        • KDS-freak
          KDS-freak
          ja !
          • gonyo
            gonyo
            Sensorfehler *?
            Wenn du nicht begeistert bist dann kauf ich dir das Stabi ab, aber das wird nicht
            der Fall sein.
            • Andi.e
              Compass/MTTEC
              Teampilot
              • 02.02.2007
              • 1020
              ok,
              also ich hoffe mal das wird was... is eig ein mulmiges gefühl... gehen dann noch die align blades?
              Andy
              • Heligary
                Heligary
                #37
                Ja, auf jeden Fall.
                Einstellen ist kein Problem mit V4.0. Es gibt auch ein gutes Preset für den 450er, so dass er auf Anhieb fliegt.
                @gonyo: Das ist nicht wurscht. Sonst könnte er die normalen Anlenkungen einfach mit längeren Kugelbolzen nehmen
                MfG Gerald
                • Uff
                  Uff
                  #38
                  Vstabi ohne gute Digi Servos ist wie Porsche mit Holzreifen. Geh mal zu einem der Vstabi fliegt und lass Dich schlau machen was auf Dich zu kommt und ob Du das brauchst und willst. Vstabi ist sau gut, die Helis fliegen sehr sauber, aber was am Stick nicht gut rein geht, kommt am Vstabi nicht sauber raus.
                  Andersrum : was erwartest Du beim 450er vom Vstabi, welches Flugverhalten? Wenn Dein Kumpel es tauschen möchte, kannst Du es doch einfach mal einbauen und austesten, Elektronik geht selten kaputt.
                  Fliege 450er ohne Vstabi, 500er & 600er mit Vstabi (nie mehr ohne)
                  • Uff
                    Uff
                    #39
                    @heligary
                    Ich finde es unverantwortlich den anderen immer zu erzählen Vstabi ist kein Problem, VStabi Forum ist voll von Abstürzen, obwohl alles nach Anleitung eingestellt war. Es ist einfach, wenn man es weiss, es ist einfach viele Fehler einzubauen, wenn man es nicht weiss. (eigene Erfahrung eingeschlossen)
                    • gonyo
                      gonyo
                      #40
                      Zitat von Heligary Beitrag anzeigen
                      Ja, auf jeden Fall.
                      MfG Gerald
                      Bitte den ganzen Satz lesen:
                      Geometrie
                      und dazu steh ich !
                      • Andi.e
                        Compass/MTTEC
                        Teampilot
                        • 02.02.2007
                        • 1020
                        #41
                        dann lautet aber die gegenfrage: warum hast du es drinnen?
                        Andy
                        • Andi.e
                          Compass/MTTEC
                          Teampilot
                          • 02.02.2007
                          • 1020
                          #42
                          ich geh jetzt schlafen, bitte postet einfach ein wenig weiter, les es dann morgen nach dem seglerschleppen...
                          Gute Nacht und danke an alle netten Helfer hier, dickes Küsschen D
                          Andy
                          • Heligary
                            Heligary
                            #43
                            Zitat von Uff Beitrag anzeigen
                            @heligary
                            Das Forum hier ist auch voll von Abstürzen obwohl angeblich alles genau nach Anleitung eingestellt war, und ganz viele ohne VStabi/AC3X, Beast,...
                            • Andi.e
                              Compass/MTTEC
                              Teampilot
                              • 02.02.2007
                              • 1020
                              #44
                              Ok, also sobald mein Lehrer diese Teile gefräst hat (wenn er das überhaupt schafft xD) werde ich tauschen, im Anhang ein Bild der Anlenkungen
                              Andy
