V-Stabi 450, bitte Meinungen!
  • gonyo
    gonyo
    AW: V-Stabi 450, bitte Meinungen!
    Zitat von Uff Beitrag anzeigen
    Dann mach als erstes mal die Paddlegewichte weg, oder hol Dir Carbonpaddles ohne Gewichte und schau mal was passiert. Sonst, aus reiner Neugier, probiere es aus, kann man später auch in jedem anderen Heli weiterverwenden.
    Da bist jetzt aber weit weg vom Thema, oder versteh ich da was nicht ?
    • M@ui
      M@ui
      wollt ich auch grad sagen...Irgendwas läuft hier grad falsch
      • KDS-freak
        KDS-freak
        ich denke, er wollte sagen, dass es auch ne alternative zum fbl gibt ?!
        • M@ui
          M@ui
          Gibt es nicht.
          • M@ui
            M@ui
            Les dir lieber das mal durch :
            • Andi.e
              Compass/MTTEC
              Teampilot
              • 02.02.2007
              • 1020
              • Piesendorf, Saalfelden
              also im Tool kommt dann 85 raus, Innenradius 14, Außen 22, und Pitch 13° (angenommen)
              Aber was heist das jetzt?
              Andy
              • gonyo
                gonyo
                Wer liest ist im Vorteil:
                Generell gilt für die Zyklische Verstärkung eine sinnvolle Bandbreite von 80-110.
                • Andi.e
                  Compass/MTTEC
                  Teampilot
                  • 02.02.2007
                  • 1020
                  was ist zyklische verstärkung?
                  Andy
                  • Heligary
                    Heligary
                    Bevor dich hier weiter alle mit unklaren Aussagen langweilen:
                    450er mit VStabi 4.0 ist einfach nur genial! Fliegt deutlich besser als mit Paddel.
                    Beim 450 pro geht der Kopf so nicht. Am besten du kaufst dir den RJX Kopf. Gibst bei hobbycity für 39$ + Versand 3-5 $+ 19% UESt, oder bei ART Modellbau für 74.- €.
                    Keine Sorge, sobald er im Warenkorb liegt kostet er nur noch 39.-$
                    Leider gerade bei HC nicht lieferbar
                    MfG Gerald
                    Zuletzt geändert von Gast; 23.05.2010, 21:23.
                    • gonyo
                      gonyo
                      Erklärung von RV (support V-Stabi):
                      Zyklische Verstärkung ist eigentlich der zyklische Servoausschlaganteil. Damit sagen wir VStabi wieviel Servoweg bei Zyklischen Outputs zur Verfügung steht. Haben wir einen nicht ganz 100% denß´Grundsätzen der bestmöglichen Servowegausnutzung für Rigidbetrieb entsprechenden Heli können wir damit ungünstige Geometrieverhältnisse etwas korrigieren. Aber immer beachten, wir kurieren hier an den Auswirkungen (zuwenig/zuviel Ausschlag) und nicht an der Ursache (suboptimale Geometrie). Das hat natürlich Grenzen in denen dies sinnvoll ist, diese sind im Sticky zom Tool beschrieben. Auch sind dort die notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung beschrieben. 85 ist ok.
                      Peter
                      • Andi.e
                        Compass/MTTEC
                        Teampilot
                        • 02.02.2007
                        • 1020
                        ich hätte verlängerungen die mir die kugelköpfe auf 40mm weiten und in die Mitte bringen, die Frage ist nun ob die Servos passen, die haben nur 0,16s bei 60°...
                        und ist die Programmierung als neuling zu schaffen?
                        Andy
                        • Heligary
                          Heligary
                          Der Abstand beim RJX Kopf von Zentralstückmitte zu Kugelkopfmitte ist 23mm. Von wo bis wo hast du 40?
                          MfG Gerald
                          • Fabian
                            Fabian
                            klar vstabi läuft überall gut sogar im 250er
                            hab ein normales und mini... würd mir nur noch ein mini hohln da beim normalen immer noch das mit dem sensor ist... flieg das mini im 500er protos und das normale im 90er xtreme EP..
                            nur noch geil..........
                            Fab
                            • gonyo
                              gonyo
                              V-Stabi 4,0 kann auch gut mit relativ langsamen Analogservos.......
                              Ich bin kein Compufreak und hab´s ohne Probs hinbekommen. Der V-Stabi
                              support ist sehr gut und hier im Forum bekommst du unendlich viel Hilfestellung.
                              Zuletzt geändert von Gast; 23.05.2010, 21:34.
                              • Andi.e
                                Compass/MTTEC
                                Teampilot
                                • 02.02.2007
                                • 1020
                                was is da mitm sensor?
                                Also die 40 sind beide zueinander, d.h. dass mit 6mm fehlen würden- ist das schlimm?
                                Andy
