Vstabi - Vstabi TDR
  • upside-down
    upside-down
    AW: Vstabi - Vstabi TDR
    Zitat von danousek Beitrag anzeigen
    Und mit welcher SW habt ihrs beim paddelheli eingestellt?
    Wenn ich nen Heli aufbaue dann stimmt die ausrichtung mechanisch. Aber ihr könnt ja die baufehler durch die sw ausgleichen
    Beim Paddelheli kannst Du die Lage der TS bei Pitch Max/Min. auch einstellen, allerdings nur wenn Du das CycLoc von CSM einbaust!
    David
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2417
      • Jan
      • Groß-Umstadt, Schaafheim
      Hi David,
      die Abweichungen konnte ich bei mir bislang nicht erkennen - sind evtl. minimal und stören im Flugbetrieb nicht.
      Auf jeden Fall geht er im Flugbetrieb gerade nach oben und unten.
      Bei Paddelhelis könnte man mit Servowegbegrenzung und Servogeschwindigkeit nachhelfen, sofern die Funke es unterstützt.
      Gruß Jan
      T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
      • upside-down
        upside-down
        Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
        Es geht auch ohne , nur es macht mehr Arbeit.
        Wie denn * Da müßten sich ja bei Pitchänderungen die längen der Gestänge von den Servos zur TS ändern!
        Nehmts mir bitte nicht persönlich, aber ich habe den Eindruck als sprechen wir von völlig verschiedenen Dinden
        David
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 3895
          • Timo
          • Darmstadt
          also ohne elektronische Trimmung geht es in den meisten fällen nicht.
          Das ist auch nicht weiter schlimm es hat keinerlei Auswirkung auf die Regelung auch wenn man sehr hohe Werte einstellt.
          Der Feintrimm wird etwas überbewertet, den brauch man in der Regel nicht da die Abweichungen so gering sind das es im Flug keinerlei Auswirkung hat.
          Deshalb ist die Feintrimmung wohl auch nicht in Jans VStabi Software drin, sein Motto ist normalerweise "so einfach wie möglich und nur das nötigste"
          Timo
          • Pitcher
            Pitcher
            Ich hab gestern mal nach der TS geschaut... mittig liegt sie brav auf der Lehre aber bei min - max Pitch nicht 100pro. Frage ist jetzt - so lassen oder doch mit der "Nicht" OEM Version anpassen?
            Noch eine Rookie Frage: Pitcheinstellung lieber im Setup Modus machen? Im Normalmodus hängt die TS ja nicht immer 100pro exakt weil die Regelung erst im Flugbetrieb aktiv ist - oder?
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              David
              Dafür haben sie ja nun mal Gewinde um sie an zu passen. Es ist ja nun nicht bei jedem Heli so das die Gestänge Länge auch passt ..
              GruÃ? Manfred
              • Bergbauer
                • 29.01.2009
                • 423
                • Marc
                • NRW
                das könnte dann u.U. daran liegen, daß die Servos unterschiedliche Wege fahren. Bevor man jetzt lange drüber diskutiert, wie stark die Abweichung ist, ob man davon im Flug was merkt oder nicht etc., nimm einfach die normale SW und stell es sauber ein. Zum einen beruhigt es Dein Gewissen bzw. nimmt Dir die Unsicherheit in Bezug auf diese Frage, zum anderen hast Du dadurch ja absolut keinen Nachteil. Die normale VStabi-SW unterscheidet sich von der Henseleit-SW einzig und allein dadurch, daß in der normalen SW mehr Parameter zugänglich sind, Bedenken in Bezug darauf, ein mit der normalen SW eingestellter TDR wäre anders parametrisiert als ein mit Henseleit-SW eingestellter TDR, sind einfach überflüssig und falsch. Manchmal denke ich, Jan hätte es einfach bei der normalen SW belassen sollen, hätte bei einigen wohl für weniger Verwirrung gesorgt .
                Was den Pitch angeht: Ich machs auch immer im Setup-Mode (bzw. wechsel dann immer hin und her), um beim Einstellen durch Wackler am Heli keine zyklischen Interaktionen auf der TS zu haben, die mich irritieren. Notwendig ist es glaube ich aber nicht, da collective pitch ja ohnehin nur durchgegeben wird, also ohne Regelung, somit sollte das auch im Normalmode einstellbar sein.
                Grüße und viel Erfolg,
                Marc
                • upside-down
                  upside-down
                  Pitcheinstellung im Setupmodus, dann sind die Gyros inaktiv. Einstellung Min/Max:
                  Wie Timo schrieb: Die Abweichungen wirst Du im Flug zwar kaum feststellen, warum soll man es aber nicht perfekt machen, wenn die Möglichkeit dazu gegeben ist, und der Zeitaufwand sich mit 5-10 min in Grenzen hällt??
                  David
                  • mavnezz
                    • 21.04.2008
                    • 996
                    • Julian
                    - Ich würde es nachbessern. Präzision fängt beim Bauen an, hört beim Fliegen auf.
                    - Immer im Setupmodus machen.
                    • Pitcher
                      Pitcher
                      Danke Jungs, ich dacht's mir schon.
                      Pitchpump etc. scheinen ja in der TDR Version auch nicht zugänglich ...
