Kurze Frage: im "normalen" Vstabi gibts doch im Setup beim TS Austrimmen die Unterseite max. und min. Pitch um an den Endpunkten die TS nochmal separat auszurichten. Die gibt es irgendwie in der TDR OEM Version nicht.
Stimmt, die Variante gibts auch noch, die normale Version nehmen.
Mir ist gestern beim Frickeln am Mini Vstabi von meinem Atom aufgefallen, dass ich diese Einstellung beim TDR nie getätigt habe. Stopp, da gabs ja die TS Lehren zum Ausrichten, die dicke für 0 Pitch, dick und dünn für max, und die dünne für min. Ist ja dasselbe, nur analog.
hmmmm.. ich wunder mich grad. Kanns sein dass du dich da etwas vertust mit den TS Lehren. Klar helfen sie min und max Ausrichtung der TS hinzubekommen. Aber wie trimmste das, wenn der Menupunkt nicht da ist?
Ist mir jetzt, wo dus sagst nämlich auch aufgefallen. Die Lehren helfen aber nur beim ausrichten, der menupunkt ist aber nötig um das in den max und min positionen zu machen. Denn wenn ich z.B: auf max Pitch gehe, (in 0° schon richtig die TS ausgerichtet ist vorausgesetzt), und dann mit dem Trimmen der in der OEM verfügbaren Pfeile anfang, verstell ich ja die 0° Position der TS wieder.
Versteht man was ich hier sage?
Ja, also mMn brauch man dann schon diese erweiterte Funktion.
Oder lieg ICH da jetzt falsch?
Beim TDR ist mir allerdings auch aufgefallen dass, wenn ich die TS bei 0° genau ausgerichtet hab, dann steht sie auch perfekt in max. und min. Position...
@Manfred: gibts tatsächlich nicht...aber die Lehren sind ja genauer.
@Amraim: hmm,... good point! Aber so stehts ja im Handbuch. Stimmt,... wenn du die TS in den Endpunkten verstellst, verstellst du wahrscheinlich wieder den Nullpunkt - oder doch nicht?
Warum Witz, wenn die richtigen Einstellehren mitgeliefert werden ist eine mechanische Eintellung immer besser als die digitale
Rein mechanisch (d.h. ohne elektronische Unterstüzung) ist es schlichtweg unmöglich die Taumelscheibe in den Positionen max./0/min. Pitch gleichzeitig genau waagrecht auszurichten. Wenn dies doch gelingt, ist dies reiner Zufall.... Man muß also auf die "Normal-SW" zurückgreifen, die diese Möglichkeit bietet.
Also FALLS das tatsächlich stimmt, hat ja die TDR Version echt nen Mini Makel oder? Ich meine, eine gerade TS in den Endpunkten bei der Kiste ist mir schon irgendwie wichtig. Ich hab allerdings auch keinen offiziellen Verweis gesehen, dass die "normale" Version für diese Funktion zu benutzen ist.
Hm. Wat nu... also, fliegen tut er trotzdem ohne Probleme.
Aber, es muss schon alles passen. Wobei, ich habs noch nicht mal am Objekt selber gecheckt, war zu spät gestern. Muss ich heute Abend nachholen. Strange!
David
Und mit welcher SW habt ihrs beim paddelheli eingestellt?
Wenn ich nen Heli aufbaue dann stimmt die ausrichtung mechanisch. Aber ihr könnt ja die baufehler durch die sw ausgleichen
GruÃ? Daniel
Wildflieger Mannheim
Beim Paddelheli musste die Software in meinem Sender herhalten Schließlich kann man nicht immer alle Servoarme 100%ig im gleichen Winkel montieren.
nochmal ein kleiner Nachtrag:
Ich habe zwar die "normale" PC-Software zum Einstellen des TDR-VStabis verwendet, allerdings benötigte ich die nur dort vorhandene Trimmung von Max/Min-Pitch nicht. Ich denke, wenn man bei Pitch 0 den rechten Winkel (Ruderarm-Gestänge) an allen drei TS-Servos hat, so sollte die TS über den genzen Weg gerade laufen.
Gruß Jan
T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
Da wirst Du Dich aber wundern, da i.d.R. keine zwei Servos absolut synchron laufen (Geschwindigkeit und Weg), kommt es bei Maximal/Minimalpitch in 80 % der Fälle zu Abweichungen der wagrechten Position der Taumelscheibe....
David
