Wer hat den Microheli FBL Kopf für 450er
  • catdog79
    • 28.07.2008
    • 772
    • Tobias
    Hallo ich habe interesse an diesem Kopf. Nur leider kann ich nur sehr wenig über den Kopf finden. Wer hat den Kopf und kann mal was dazu schreiben. So ein kleiner Erfahrungsbericht wäre super. Danke schonmal im vorraus.
    Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
  • Donidon
    Gesperrt
    • 01.04.2010
    • 661
    • Don
    AW: Wer hat den Microheli FBL Kopf für 450er
    Komischer FBL Kopf, warum sind da Kugeln an den TS mitnehmen?
    • catdog79
      • 28.07.2008
      • 772
      • Tobias
      Weil der Kopf einen etwas anderen Weg der Anlenkung geht.
      Hier ein Bild:
      • gonyo
        gonyo
        Weil der TS-Mitnehmer gleichzeitig die Blatthalter anlenkt.
        Hab den Kopf schon montiert, aber noch nicht geflogen.
        Muss noch auf die Servos warten.
        Peter
        • catdog79
          • 28.07.2008
          • 772
          • Tobias
          Wie ist dein erster Eindruck vom Kopf?
          • gonyo
            gonyo
            Sauber verarbeitet !
            • Donidon
              Gesperrt
              • 01.04.2010
              • 661
              • Don
              Ach du sch... eine ßbersetzung bei der Anlenkung. Das ist irgendwie so ganz gegen alles was empfohlen wird bei FBL. Wobei ich das bei selbst gebauten Köpfen auch schon mal gesehen habe und es ging wohl.
              Aber ich würde das Ding nicht kaufen. Gibt Köpfe ohne diesen Quatsch. Alles was zwischen Servo und Blatthalter an Bauteilen sitzt bringt Spiel in die Anlenkung. Also sollte man auf unnötige Dinge verzichten.
              • catdog79
                • 28.07.2008
                • 772
                • Tobias
                Durch die Hebellänge ist es wohl eher eine Untersetzung, was eigentlich dann in einer höheren Auflösung des Servoweges resultiert und das sollte eigentlich bei FBL von Vorteil sein, oder bin ich da auf dem Holzweg?.
                • gonyo
                  gonyo
                  So seh ich das auch !
                  • Donidon
                    Gesperrt
                    • 01.04.2010
                    • 661
                    • Don
                    Das heißt trotzdem ßbersetzung. Wenn man Bremst heißt es ja auch trotzdem Beschleunigung.
                    Problem ist eher das du Spiel einbaust. Sicher geht es, aber optimal ist es nicht.
                    • gonyo
                      gonyo
                      Theoretisch hast du recht aber praktisch kann ich kein Spiel feststellen,
                      ist eben sauber verarbeitet.
                      • catdog79
                        • 28.07.2008
                        • 772
                        • Tobias
                        Yup und eine Kreisfahrt mit konstanter Geschwindigkeit ist ebenfalls eine Beschleunigung.
                        Umgangsprachlich wird so eine ßbersetzung allerdings Untersetzung genannt. Da das ßbersetzungsverhältniss grösser als 1 ist.
                        Das mit dem zusätzlichen Spiel kommt halt maßgeblich auf die Verarbeitungsqualität an. Deshalb wollte ich hier mal nach Erfahrungen zu dem Kopf fragen.
                        • lichy
                          lichy
                          Das ist sicher eine ßbersetzung, so wie mich das ansieht hat der Kopf oben keine 4cm Kugelabstand, wie's für 450er empfohlen wird, insofern wird die Untersetzung notwendig sein. Da nehm ich mir auch lieber was ohne diesen Kram Sind alles teile die kaputt werden können, und vor allem wenns nicht notwendig ist - wozu?
                          • Donidon
                            Gesperrt
                            • 01.04.2010
                            • 661
                            • Don
                            Für mich schaut das eher nach Paddelkopf Recycling aus.
                            • gonyo
                              gonyo
                              Wenn du dir das Teil auch nur oberflächlich ansiehst wirst du merken, dass
                              du wohl kaum Recht hast. Mir gefällt die Lösung recht gut und es sind auch
                              nicht mehr Teile oder ein besonders komplizierter Aufbau, aber wie so oft
                              wird hier in den Foren zuerst einmal alles schlechtgeredet und das meist
                              auf technisch niederem Niveau.
                              Grüsse
                              Peter
