RJX für Rex 450 Pro Kauf
  • Eco_R1
    Eco_R1
    Nach langem hin und her gestern,
    habe ich mich entschieden nun doch den RJX FBL Kopf zu zulegen, da ich mit dem Outrage Teil einfach nicht glücklich geworden bin. Speziell wegen Qualität und Dämpfung habe ich mit dafür entschieden.
    Jetzt lese ich aber wiederum, dass auch beim RJX Kopf zu viel Spiel an der Dämpfung ist, könnt ihr das bestätigen?
    Wie geht ihr damit um? Beziehungsweise, wie behebt ihr das denn? Habe vor die Original schwarzen Dämpfungsgummis vom Rex 450 Pro zu verwenden. Was meint ihr, gibts was besseres?
    Würde mein AC-3X gerne zum laufen bringen, aber so wie der beim Outrage Kopf umhergeschwammt ist, war der nicht zu fliegen.
    Ich danke für eure Anregungenn und Hilfe
    Grüsse
    Sebastian
  • Makis
    Nova 7.0
    Entwickler
    • 20.06.2006
    • 3138
    • Joakim
    • Goldboden
    AW: RJX für Rex 450 Pro Kauf
    Hy,
    wenn du heute einen Rjx 450 Kopf bestellst bekommst du kein Kopfupdate mehr sondern einen kompletten Kopf.
    Also alles inkl.!
    Da passt dann auch die Dämpfung und das Spiel...
    NOVA 7.0
    • kkolli
      • 11.06.2009
      • 418
      • Oliver
      • Süd Kiel
      Das Set beinhaltet alles nur nicht die Blattlagerwelle und zwei kleine Unterlegscheiben zwischen Zentralstück und Verschraubung mit Pitchkompensator bzw. Taumelscheibenmitnehmer.
      Bei mir war eine Dämpfung baugleich zu Align Pro schwarz dabei. Hatte aber auf der einen Seite richtig Spiel. Ich hab einfach Gummi O-Ringe vom 450SE benutzt. Die sind zwar ein Hauch zu eng, lassen sich aber rein drücken. Dann noch mit einer der beliegenden Messingscheiben sichern, fertig. Wie ich finde eine perfekte Dämfung.
      olli
      PS: Großes Plus am RJX. Sieht einfach cool aus und der Kopf liegt deutlich tiefer als mit dem Align FBL Kopf. Wenn man die Welle kürzt kommt man noch ein Stück tiefer :-)
      • Deluxe1
        • 27.05.2008
        • 1323
        • Philipp
        Also alles inkl.!
        Klasse und was ist bei den "alten"?
        Nen Tipp vom Hersteller oder muss ich auf die V2-Dämpfungsgummis zurückgreifen.
        Hab mir extra die Ultraharten reingebaut, kommt mir vor als wären es Graue.#
        Philipp
        • Tobi1910
          • 19.03.2007
          • 1160
          • Tobias
          • Griesheim/GroÃ?-Gerau
          wie siehts den mit den Kugel von der Taumelscheibe aus?
          Sind ja bestimmt RJX Mitnehmner passen die auf die Align Kugel ?
          Danke im Vorraus
          Tobias
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Ja.
            Gruß Stefan
            • Tobi1910
              • 19.03.2007
              • 1160
              • Tobias
              OK, das ist schon mal Gut.
              @ Makis die Kopfdämpfungsgummis passen überhaupt nicht.... hast Du da was im Angebot?
              Gruß Tobias
              • HannoverH
                HannoverH
                und komplett ist bei RJX gar nichts, die ganzen originalteile müssen noch dran.
                lange kugelköpfe, dämpfer und die langen gewindestangen zur taumelscheibe darfst du dir selbst basteln.
                die kopf finde ich nach wie vor schön, aber die bastelei nicht. das gestänge hätte echt dabei sein können.
                • Tobi1910
                  • 19.03.2007
                  • 1160
                  • Tobias
                  Stimmt die Stangen....passen die Algin nicht?
                  • HannoverH
                    HannoverH
                    keine Ahnung, aber der RJX sitzt etwas tiefer als der Alignkopf
                    • Tobi1910
                      • 19.03.2007
                      • 1160
                      • Tobias
                      ok welche hast Du genommen?
                      Philipp
                      Hast Du neue Infos?
                      Gruß Tobias
                      Zuletzt geändert von Tobi1910; 13.04.2010, 12:44.
                      • HannoverH
                        HannoverH
                        ich habe mir einen Satz Gestänge und Kugelköpfe vom 600'er bestellt.
                        das passt so halbwegs, genaues weiss ich erst falls/wenn/irgendwann das beast ankommt
                        • Tobi1910
                          • 19.03.2007
                          • 1160
                          • Tobias
                          ok
                          • Rex-600
                            • 14.04.2009
                            • 1282
                            • GroÃ?-Gerau
                            Bei meinem 500ter Rjx Kopf passen die Gestänge (orig. vom 500esp)...
                            Werde nacher wieder auf FBL umbauen, da das beast ja jetzt bald kommt
                            Gruß Daniel
                            GruÃ? Daniel
                            • WalsumerA3
                              custom-canopy.de
                              Haubenlackierungen
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              • FSC Duisburg
                              möchte mir für meinen T-Rex 450 Pro diesen RJX FBL Kopf bestellen...
                              http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10807
                              Was benötige ich noch zusätzlich? Da ist ja keine Blattlagerwelle bei. Passt diese vom 450Pro?
                              Brauche ich noch etwas? Gestänge etc. oder kann ich die vom Paddelkopf nehmen? Pitchkompensator vom Paddelkopf, als TS Mitnehmer?
                              Gruß Sven
                              Align 700XN coming soon
