V-Stabi
  • ozzzi
    • 19.05.2002
    • 306
    • Sascha
    V-Stabi
    Hy,
    kann ich einen V-Stabi mit normalem Kopf mit Paddelstange benutzen?
    Der Hintergrund ist der, der Heli fliegt als ob er eine Kopfdrehzahl von 500 Umin. hat
    und ich will mir die Umbaukosten auf Rigid sparen.
    Der Heli hat 20Kg Abfuggewicht und einen VR-22 Rotorkopf.
    Sascha
  • Belu
    • 30.08.2009
    • 743
    • Benjamin
    • Simmern / Hunsrück
    AW: V-Stabi
    ja das geht, macht zwar wenig Sinn weil du einen verdammt teuren Kreisel dann hast aber es Funktioniert.
    Im VStabi Forum hat das auch mal jemand gefragt. War da auch irgendwo ein Setup.
    Waren alle P I Epfindlichkeiten der TS auf 0. Die Darf also garnix machen. Also nicht Regeln, dann macht das der Paddelkopf allein.
    Schau da bitte aber nochmal nach.
    LG Belu
    • Thomas Hert
      Thomas Hert
      AW: V-Stabi
      Hallo Sascha
      darf man fragen warum dann ein guter "normaler " Kreisel nicht reicht ?
      So ala 611er oder Spartan DS ?
      oder hast du damit schon schlechte Erfahrungen gehabt ?
      Gruß Thomas
      • ozzzi
        • 19.05.2002
        • 306
        • Sascha
        AW: V-Stabi
        Hallo Thomas,
        wie meinst Du das mit dem Kreisel?
        Sascha
        • klarisatec
          • 05.05.2008
          • 1457
          • Markus
          • Ortenau
          AW: V-Stabi
          Hallo Sascha,
          Thomas meint, dass das V-Stabi dann mit dem Paddelkopf eigentlich unterfordert ist. Denn im Grunde nutzt Du ja dann nur noch die "Kreiselfunktion" für den Heckrotor - da ja alles andere (für die Taumelscheibe) "inaktiv" parametriert wird. Also wäre eine Kreisel für Deine Biene die deutlich preiswertere Lösung...
          Gruß Markus
          Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
          • Thomas Hert
            Thomas Hert
            AW: V-Stabi
            Zitat von ozzzi Beitrag anzeigen
            Hallo Thomas,
            Sascha
            Hallo Sascha
            genau so wie es Markus geschrieben hat. Frau Stabi wäre total unterfordert für deine Bedürfnisse als Heckkreisel. Klar ist der V Stabi Kreisel ein sehr guter Kreisel aber nur fürs Heck dann doch überdimensioniert . Ein normaler guter Heckkreisel reicht da völlig und ist deutlich billiger.
            Gruß Thomas
            • Uwe Caspart
              • 19.08.2005
              • 7418
              • uwe
              • EDDS / Goldboden
              AW: V-Stabi
              Ich glaube er meint FBL auf einem Paddelkopf, also Regelung aktiv...
              Kontronik. Simply the best.
              • Hermann Schellenhuber
                AW: V-Stabi
                Erhoffst du dir mit V-Stabi dann eine erhöhte Wendigkeit und Schwebestabilität? Du kannst mit einem Paddelkopf nicht gleichzeitig die Vorzüge eines Flybarless-Systems auskosten. Die Paddelstange alleine ist schon ein Regelsystem, ein V-Stabi zusätzlich verträgt sich damit nicht. Zudem wäre die Wendigkeit sowieso durch den Paddelkopf begrenzt, da hilft auch keine Zusatzelektronik. Du könntest also das V-Stabi höchstens als Heckkreisel verwenden und die Regelung auf der TS deaktivieren, was bei deinem Brummer keinen Vorteil bringen würde.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • ozzzi
                  • 19.05.2002
                  • 306
                  • Sascha
                  AW: V-Stabi
                  Also das Heck ist völlig OK, von der Reaktion.
                  Mir geht es mehr um die Reaktion des Hauptrotorkopfes zu verbessern.
                  Der ist mir zu träge.
                  Der V-Stabi scheint wohl nicht geeignet zu sein.
                  • Monzta
                    • 17.10.2007
                    • 2534
                    • Andre
                    • 55469 Simmern
                    AW: V-Stabi
                    Mit nem Paddelkopf ist überhaupt kein FBL System dafür geeignet deinen Heli wendiger zu machen.
                    Gruß Andre
                    Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                    • Erik Heller
                      Erik Heller
                      AW: V-Stabi
                      Doch, aber du musst die Paddelstange opfern.
                      Was spricht denn gegen längere Flugzeit und höhere Wenigkeit?
                      MfG Erik
                      • Eddi E. aus G.
                        • 12.12.2003
                        • 6399
                        • Edward
                        AW: V-Stabi
                        Hi.
                        Vorsicht bei 20 kg ... schau vorher mal hier rein.
                        Die RC-Ausstattung muss dann auch passen, sonst wird's auch mit FBless nix.
                        Grüßle
                        Eddi
