Align 3G Sensor Montage!
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: Align 3G Sensor Montage!
    ja, das Wobbeln wird langsamer wenn man den Nick Wert Reduziert. Erhöht man aber den Wert zu stark, kippt er schon im Schwebeflug extrem auf Nick... daher muss es wieder Reduziert werden..
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
    • kkolli
      • 11.06.2009
      • 418
      • Oliver
      • Süd Kiel
      Bei mir hat Spiegeltape das Problem deutlich verbessert. Ich hab nur das Problem, dass bei ordentlich Pitch das Heck nicht hält. Tictocs sehen entsprechend bescheiden aus. Sonst funktioniert mein 3G gut. der 450 fliegt sich auch bei 4 Windstärken wie ein großer...
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        Heut bei diesem schönen Wetter war Test Time....
        Habe den Sensor wie abgebildet hinten auf dem Heckausleger montiert, und zusätzlich mit Klett befestigt.
        Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigen
        Hatte 3 verschiedene Tapes mit.
        1x Orig. Dickes Pad
        1x Dickes Pad + Platte+ Dünnes Tape
        1x Dünnes Spiegeltape
        Zuerst das Orig. Dicke Pad. Nick/Roll stand bei 40%/50%... ein leichtes Wobbeln auf Nick. Es war aber ganz ok.
        Dann kam das Pad+Platte+Pad.... Wobbeln wurde etwas schwächer, dafür aber im allgemeinen ein sehr schwammiges Flugverhalten mit starkem Aufbäumen beim Speedflug. Also Pad+Platte+Pad schlechter als ein Dickes Pad.
        Dann kam das dünne Spiegeltape. Was soll ich sagen. Wobbeln so gut wie weg. Figuren gingen sauber und stramm. Auch im Speedflug kein großes Aufbäumen. Ich war begeistert
        Als für mich ganz klar! Im Verbrenner nen dünnes Spiegeltape und das System klappt viiiiiiiiiiel besser. Soll man nicht meinen, aber ich war auch überrascht wie gut es klappt...
        Gruß Sven
        Zuletzt geändert von WalsumerA3; 06.04.2010, 19:38.
        • maxi03
          maxi03
          Hallo Sven,
          super die Schilderung.
          Ich kann das voll bestätigen.
          Habe ja heute bei dem Wetter ausgiebige Test´s machen können.
          Bin mit dünnem Tape bis ca. 70% auf Nick geflogen, das war jedoch zuviel des Guten.
          Aktuell liege ich bei ca. 45% und habe damit gute Ergebnisse.
          Jedoch ist das, verglichen mit V-Stabi, noch nicht zu Ende...warten wir auf das Update...es wird in jedem Fall eine Verbesserung bringen.
          Hoffe, das kommt noch im April.
          Matthias
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            Hi Matthias
            klar, Updates können beim 3G net schaden. Ich werde bei den nächsten Test´s auch mal etwas die Empfindlichkeit erhöhen. Liege auf Nick Aktuell bei 40%. Aber ich war heut so zufrieden mit dem dünnen Tape... wahnsinn
            Läuft wirklich viel besser als zuvor.
            Sven
            • Dietmar12
              Dietmar12
              Wie habt ihr es jetzt? Eine Dünne schicht Spiegelband unter dem Sensor, ohne Platte?
              Ich habe an der Stelle gestern auch etwas gespielt, derzeit recht weich, mit zwei Streifen Spiegelband unter einer Platte, so wie es der Plöchinger beim AC3x empfiehlt. Unterschiede
              konnte ich aber nicht feststellen. Meine Einstellung auf Nick liegt auch so bei 45. Aber leichtes Schwingen über bei schnellen ßberflügen mit relativ viel Ptich ist deutlich sichtbar.
              Irgendwer schrieb noch, dass er noch die alte "M2" Taumelscheibe benutzt. Die würde ich keines Falls für Paddellos einsetzen. Mir ist der Führungsstift im Flug schon beim Paddelkopf
              abgebrochen. Die Kräfte sind jetzt viel größer, da die unterstützende Wirkung der Paddelebene fehlt. In der Anleitung steht es im übrigen auch so.
              Dietmar
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                Hast du das 3G im Verbrenner? Dann setze den Sensor mal hinten auf den Heckausleger, und nimm nen dünnes Tape. Spiegeltape o.ä.
                Ich bin begeistert
                Sven
                • susibaby
                  susibaby
                  Also ich hab ein T-rex 600 ESP und 8s und hab das 3 G reingepackt.
                  Absolute Wahnsinns-Power mit 8 S und 3 G !!
                  Was soll ich sagen, bekomme das Federn über Nick nicht weg.
                  Egal was ich für Pad hole, auch mit Spiegeltape nicht.
                  Aber was ich nicht versteh, das die ersten 3 Flüge dovon nix zu sehen war.
                  ( Mit Originalen Pad)
                  Meine Werte über Taumel sind zur Zeit.
                  Rol - 50%
                  Nick +45% ( mit 40% und mit 50% kein unterschied)
                  Pit - 24
                  Jemand ne Idee
                  • Dietmar12
                    Dietmar12
                    wie gesagt, habe ich den Sensor auch hinten auf dem Heck und habe mit einer "harten" und "weichen" Anbringung experimentiert. Ich konnte keinen Unterschied ausmachen.
                    So gehe ich im Moment nicht von Vibrationen, sondern eher prinzpbedingten Reglergrenzen auf der Nickachse aus.
                    Das ganze ist bei mir nicht richtig schlimm, nur bei schnellen Voll-pitch ßberfügen merkt man,
                    ist ein leichtes Schwingen da.
                    Da kam mein Gedanke her, dass vielleicht die Kopfdämpfung für meine Drehzahl etwas zu gering ist, da auch das Schwingen auch in dem Moment stärker wird, wo die Kopfdrehzahl etwas einbricht. Wenn ich mich an meinen 500erESP erinnere, der war mit der originalen Dämpfung mit normaler Drehzahl über Nick noch viel viel unruhiger. Auf dem 600N habe ich derzeit ca. 2050 U/min am Kopf.
                    Ich habe den Kopf noch nicht mal auseinander genommen, hat von euch schon mal jemand nachgeschaut, ob da die Plastikhülse drin ist? Und hat evt. schon mal jemand mit einer weicheren Dämpfung experimentiert?
                    Mann muß ja nicht gleich die grauen Gummis nehmen, aber vielleicht ein klein wenig weicher machen?
                    D.
                    • WalsumerA3
                      custom-canopy.de
                      Haubenlackierungen
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      • FSC Duisburg
                      also den Kopf würde ich schon ßberprüfen.
                      Im FBL Kopf sind die schwarzen Gummis mit Hülse verbaut. Du könntest es ohne Hülse, oder mit den grauen ( 80er ) Gummis mit Hülse testen...
                      Ich fliege mit 2100 U/min und schwarzen Gummis mit Hülse auf dem dünnen Spiegeltape, was für mich momentan das beste Setup ist... der rest ( Nick wippen etc ) muss m.M.n. über die Software/Updates geändert werden
                      Sven
                      • Daniel H
                        • 24.11.2009
                        • 918
                        hab bei meinem 500er ESP den Sensor auch mit dem originalen Pad befestigt.
                        Je nach Rotordrehzahl hab ich ca. 20-30% am Kreisel, so ist das Heck fast Ruhig, mehr darf ich aber nicht anlegen.
                        Bei wieviel % betreibt Ihr Euer 3G am Kreisel?
                        Kennt jemand auch dieses Minizappeln am Heck?
                        Verwende die Originalkomponenten aus dem ESP 3G Set, also am Heck das Align DS520.
                        Hilft hier vielleicht auch ein anderes Klebepad?
                        Daniel
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          Fliege mit 32% am Heck. Das leicht nervöse Heck soll mit dem ersten Update behoben werden.... mal abwarten
                          Gruß Sven
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            Gruß Sven
                            ...und zie fliegst du das beim 700er* Vorne oder hinten? Pad, Platte, Pad?
                            Wann und wofuer sollte man eigentl. das Align Klettband um den Kreisel / Sensor machen*
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • WalsumerA3
                              custom-canopy.de
                              Haubenlackierungen
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              • FSC Duisburg
                              ich fliege das 3G im 600er Nitro. Hatte den Sensor zuerst vorn auf der Gyroplattform. Da liegt er aber direkt über dem Motor. Deshalb habe ich den Sensor hinten auf den Heckausleger angebracht. Mit dem dünnen Spiegeltape läuft es nun Perfekt. Habe das Klett nur zur Sicherheit drüber, falls das Tape mal versagen sollte...
                              Gruß Sven
                              • Daniel H
                                • 24.11.2009
                                • 918
                                Na dann bin ich ja mal gespannt auf das erste Update, hoffe es ist damit dann wirklich behoben. Momentan bin ich nämlich noch am testen wie ich das leichte Heckzittern anders weg bekomme. Delay hab ich auch schon angehoben und als nächstes wäre der Umbau der Heckanlenkung dran...
                                Versuche Morgen auch mal das Klettband, ist ja schnell getestet!
                                Daniel
