Align 3G Sensor Montage!
  • Brass
    Brass
    AW: Align 3G Sensor Montage!
    Hallöle!
    Ich hab den Sensor bei meinem 500er auch über dem Heckrohr.
    Mit dem orginal Klebepad!
    Hab die Potis nicht verdreht und einfach alles nach Anleitung eingestellt.
    Habe kein Wippen oder Aufschaukeln und der Heli fliegt sich mit dem 3G deutlich besser als vorher mit Paddeln!
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      so komme grad vom Fliegen zurück.... Habe die Woche ja noch Urlaub..
      5 Tanks mit dem 600er LE 3G durchgezogen. Und es macht einfach Fun.. Erstaunlich was das dünne Tape für ne Auswirkung auf den Verbrenner hat. Potis stehen bei Roll 50% und Nick 40%.
      Mit dem dünnen Tape flog ich heut auch die ganzen 5 Tanks in Idle 1 durch. Normalerweise flog ich in Idle2 damit das 3G stramm durchzieht. Das klappt jetzt auch in Idle 1. ( 2000U/min ) wunderbar
      Sven
      Align 700XN coming soon
      • Faen
        Faen
        Ihr Sprecht die ganze Zeit von dünnem und Dickem Spiegeltape,
        könnte mir mal jemand nen Link dazu schicken welches genau das dünne ist?
        Kenne dieses Weiße Spiegeltape was so schaumstoffartig ist, meint ihr das?
        Danke im vorraus.
        • Chorge
          Chorge
          Ja - das von Tesa... Dürfte so ca. 1mm dick sein!
          Hab aber am Zoom nun bessere Ergebnisse mit nem GY401-Tape erzielt! Hängt wirklich stark vom Heli ab...
          • malue34549
            • 09.11.2009
            • 321
            • Edertal / Hessen
            habe heute neues 3G FBL in den 500er ESP reingesteckt. Original Tape mit Klettband fixiert und es läuft beu 40% E/A alles Top. Habe bemerkt, dass mann beim Abheben nicht zu lange rumfackeln sollte. Taumelscheibenfunktion prüfen, Drehzahl zum Abheben erreichen - und rasch nach oben, dann gibt es auch kein Theater mit Kippen u.s.w.
            Also mein 500er fliegt sich Top mit dem 3G
            Grüße Martin
            BO105 600HC, T-Rex550 3G
            Rex700eHC3SX,700NitroHC3SX,VarioBigAirwolfHc3Sx, 600EFL HC3SX
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              mittlerweile habe ich auch beim Starten kein weggkippen mehr wie am Anfang hier zu sehen. Denke es lag auch mit am Tape und den Vibrationen...
              Sven
              • malue34549
                • 09.11.2009
                • 321
                • Edertal / Hessen
                #37
                Hi Sven,
                komme grade vom fliegen. Habe bemerkt das er bei schnellem grade aus Flug unruhig wird über Nick (taucht). Was würdest Du ändern? die E oder A hoch oder runter?
                Grüße Martin
                • hade
                  hade
                  #38
                  500 ESP 3G, Nick & Roll auf 40%, Sensor auf Bodenplatte. Mit dünnem Tape hatte ich leichtes Heckwobbeln, mit dem Originaltape + Klettsicherung ist nun alles prima.
