AC-3X Aufbäumen oder schütteln beim Rollen oder Rückenflug
  • SteffMT
    • 24.02.2009
    • 555
    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
    seit dem Umstieg auf V2.5 kämpf ich mit dem Mini Titan etwas mit dem AC-3X.
    Der Heli liegt super in der Luft. Beim Schweben oder schnellen Vorwärtsflug absolut stabil.
    Aber wenn ich als ne Rolle fliege oder den Heli auf den Rücken drehe dann bäumt er sich auf. Ab und zu macht er dann auch en Satz und Sackt erst mal durch oder schüttelt komisch. Hier bei bem Video sieht man bei 2.10 wie er dann abtaucht.
    Hab aber schon verschiedene Blätter getestet.
    Mit dem Wind ist es deutlich besser.
    Kopf ist schon geprüft. Parameter bin ich auch schon hoch und runter.
    Wie gesagt. Er fliegt sich so eigentlich absolut super und Spurstabil. Aber ab und zu sind solche Ausreiser dabei die aber nur bei negativem Fliegen auftreten.
    Kann es sein, da mittlerweile alle 3 Servos haben deutlich Spiel haben sich das System als aufschaukelt beim umspringen von positiv auf negativ?
    Stefan
    Voodoo 600
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: AC-3X Aufbäumen oder schütteln beim Rollen oder Rückenflug
    Spiel in der Anlenkung /Servos sind immer schlecht.
    Egal bei welchem Flybarless System.
    • matt109
      matt109
      Was sind denn für Servos eingebaut? Spiel darf da wirklich nicht sein, da kannst du alles vergessen...
      Gruß Andreas
      • nexus665
        nexus665
        würde auch mal die Blatthalterlager überprüfen und ggfs. tauschen. Hatte wegen denen auch schon Schütteln im Schwebeflug, das im dynamischen Flug dann gar nicht auffiel.
        lG,
        Simon.
        • SteffMT
          • 24.02.2009
          • 555
          Sind MKS Servos. bei 10mm Hebelarmlänge sind es ca 0,75-1mm Spiele an der TS.
          Ich will schauen das ich entweder auf Hitech 5065 habe oder auf die Robbe 3156.
          Mit Hitech habe ich bis jetzt immer gute Erfahrung gemacht, Robbe hab ich selten verwendet.
          Also wenn ich Normal und im Rückenflug schwebe ist der wie angenangelt. Da Wackelnt nichts oder schüttelt. Es ist wirklich nur ab und zu beim ßbergang in den Rückenflug
          Voodoo 600
          • matt109
            matt109
            Ja, kauf die HS 5065 oder die Futaba S3156, da machst du nichts verkehrt.
            Wichtig ist dass du jedem noch so kleinen Spiel nachgehst, also Kugelköpfe und alle Lager prüfen. In der 450er Klasse gibts gern mal klappernde Taumelscheiben, das ist der Tot jeder präzisen Regelung. Man muss da echt pingelig sein, aber es lohnt sich...
            Gruß Andreas
            • SteffMT
              • 24.02.2009
              • 555
              Möglich das die V2.4 einfach mit dem Spiel noch besser zu recht kam aber die aktuelle Firmware jetzt das nicht mehr kann durch die neue Regelung. Bin ja jetzt gut en Jahr unterwegs mit dem Setup.
              Werd auf jedenfall nochmal mit dem Schwerpunkt spielen um das aufbäumen weg zu bekommen. Oder kann das auch damit zusammen hängen?
              Am Wochenende ist ja Messe, vielleicht findet sich da was.
              Voodoo 600
              • Christian Samuelis
                • 01.06.2001
                • 2619
                • Mühlingen
                Hallo Stefan,
                es kann sein, dass die Empfindlichkeit ein wenig hoch ist mit der 2.5er wenn es vorher mit der 2.4er genau gepasst hat und der Heli dadruch bei Lastwechseln etwas aufschwingt. Wenn dem so ist, dann sollte er aber auchetwas nachpendeln wenn Du im Schnellflug mal gegen den Nickknüppel schnippst. Wenn dem so ist, dann nimm einfach mal den P und den I Anteil jeweils um ca. 5-10 Ticks runter und gucke obs besser ist.
                Christian
                • SteffMT
                  • 24.02.2009
                  • 555
                  Ne pendeln tut er nicht. Wenn ich Nick ziehe und den Küppel los lasse dann steht er eigentlich auch augenblicklich. Egal ob ich ihn seitlich fliege , vorwärts, Rückwärts er hält seine Position.
                  Voodoo 600
                    • 01.06.2001
                    • 2619
                    • Mühlingen
                    Hast Du denn schonmal die Empfindlichkeit auf TS schonmal etwas reduziert seit Du die Probleme hast? Falls nein, würde ich das testweise mal machen.
                    Christian
                    • SteffMT
                      • 24.02.2009
                      • 555
                      Re: AC-3X Aufbäumen oder schütteln beim Rollen oder Rückenflug
                      Meinst du den Gain oder die Anteile für Roll und Nick?
                      Voodoo 600
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        AW: Re: AC-3X Aufbäumen oder schütteln beim Rollen oder Rückenflug
                        Ich würde den Gain mal runterdrehn.
                        Lg
                        Stephan
                        • SteffMT
                          • 24.02.2009
                          • 555
                          Ich denke bevor ich anfange an der Sensorik zu drehen tausch ich erstmal die Servos um das Spiel als Fehlerquelle aus zu schließen
                          Voodoo 600
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Der Aufwand die Servos zu Tauschen ist aber höher als 2 Werte zu verändern !
                            • SteffMT
                              • 24.02.2009
                              • 555
                              Das ist richtig. Aber sollte das wirklich das Problem sein wäre mit dem Werte anpassen nur die Folge und nicht die Ursache behoben. Im Moment kann ich es weder bestätigen noch verneinen.
                              Voodoo 600
