...bzw. die "elektronische" Mitte nicht zu sehr verstellt sein. 40 aus der Mitte bei 50/50 macht 10/90 am Servo (ganz grob, kommt auf die Trimmschritte des FBL an)
RJX XTreme 50EP V-Stabi: Plötzlich unkontrollierbares Heck
AW: RJX XTreme 50EP V-Stabi: Plötzlich unkontrollierbares Heck
...bzw. die "elektronische" Mitte nicht zu sehr verstellt sein. 40 aus der Mitte bei 50/50 macht 10/90 am Servo (ganz grob, kommt auf die Trimmschritte des FBL an)Kontronik. Simply the best.
gonyo
Hallo Chorge,Zitat von Chorge Beitrag anzeigenKann es dann evtl. sein, dass dir die Strömung abreist?
Beim Logo oder beim Zoom darf ich auf KEINEN Fall den vollen Weg nutzen - da bricht dann das Heck in harten Figuren plötzlich weg...
das müsste man aber akustisch wahrnehmen können ,oder geh ich da irr ??
Peter
den hab ich auch im 90 er vstabi drin . und keinerlei probleme . schon seit . gut 100 flügenZitat von sptotal Beitrag anzeigenIch habe das CC BEC Pro (bis 12s) verbaut, nicht das kleine CC BEC. Hier mal ein Test vom BEC, sollte reichen.DIABOLO
Ich hab´s bei AC3X, 4.0, Hc3X am 3. Loch Futaba-Stern und bei Rondo, Gyrobot und G3 am 4. Loch Futaba Kreuz.Kontronik. Simply the best.
Schakal
zu1. Der Weg von z.B. 65/65 hat nicht´s mit dem max. Weg des Serv´s zu tun sondern mit der Regelung des V-Stabi´s... das Heckservo kann dann bei Vollausschlag kraftlos werden.Zitat von sptotal Beitrag anzeigenDas Servo hat seine Endpunkte noch nicht erreicht, wenn es den Weg recht/links 65/65 abläuft. Ich werde mal auf 55 reduzieren.
Welchen Abstand von der Servomitte sollte die Heckanlenkung haben? Wieviel Abstand sollte die Heckpitchhülse bei Vollausschlag haben?
zu2. Mein Servohebel hatte nen Abstand von 14mm. Wie meinst du das mit dem Abstand der Heckpitchhülse ?
sptotal
Die Heckpitchhülse bewegt sich auf der Heckrotorwelle hin und her und verstellt so den Pitch der Heckblätter. Wie dicht darf diese Hülse nun an das Heckzentralstück bzw. das Heckgehäuse ran kommen?Zitat von Schakal Beitrag anzeigenWie meinst du das mit dem Abstand der Heckpitchhülse ?
Ich sehe gerade, dass bei vollem Weg 65/65 und vollem Linksausschlag die Kugelpfanne am Servohorn anlaufen kann. Eventuell ist das beim Flug dann so verkantet, dass das Heck zeitweise Vollausschlag hatte? Bei den ganzen senkrechten Piros wäre das eine Erklärung. Aber warum das gleiche dann nochmal kurz darauf in horizontaler Lage (mit kaum Last) passiert ist, verstehe ich nicht. :dknow:
Schakal
Also ich hab jeweils max. 1mm abatand...
sptotal
Mal was anderes: Könnte die Störung aufgrund einer Aufladung durch den Riemen passiert sein? Ich habe derzeit keinen Potentialausgleich installiert. Braucht man das beim RJX mit G10 Chassis und Heckriemen?
Schakal
Ich kenn keinen der damit probleme hat.
